Xfire de HD 7970 possible ou limite avec mon alim? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2015 à 20:40:25
Compte 250watts par carte en edition ghz. A 12 volts ça donnerait 21 ampères de consommations par carte. Alors est ce que le reste suffira, en dispatchant bien tout ça, à tenir allumé l'ensemble en charge, je laisses des pros te répondre plutôt que de te dire une connerie.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 13:22:34
80+ bronze.....................
si c'était du 80+ gold, j'aurais dit ok, mais là, c'est vraiment limite
mais le mieux c'est  d'essayer et si tu as un wattmètre, ça serait un plus pour voir en détail la conso global ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 13:25:52
Je fais tourner un Cross de HD 5870 OC + un i7 920 OC avec une OCZ 600 W donc bon avec sa Be Quiet sa passe large ...
Marsh Posté le 05-01-2015 à 13:32:14
Un CF de 7950 oc @1100mhz (niveau conso ça doit presque atteindre de la 7970 ghz) passait sur une de OCZ 700W 80+ même pas bronze ![]()
Donc je pense que 2 7970 sur une alim de 730w ça passe easy ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 13:34:21
Rapport entre 80+ GOLD et 80+ bronze ?
La seule différence est la consommation,  si c'est des alimentations de qualité et qu'elles affichent 700W, les deux pourront envoyer la même puissance.
Seule la consommation à la prise est différente
Marsh Posté le 05-01-2015 à 15:00:13
| jojos92 a écrit : Un CF de 7950 oc @1100mhz (niveau conso ça doit presque atteindre de la 7970 ghz) passait sur une de OCZ 700W 80+ même pas bronze   |
Je viens de monter (ce week-end) un crossfire de 7950 sur une alim Corsair CX750M 80+ bronze avec un I5 4670K OC à 4.1GHz. Je n'ai pas encore overclocké les 2 cartes et ça fonctionne bien pour le moment.
Jojo92, pour overclocké le crossfire, c'est le même processus que pour une seule carte ? Parce que j'avais OC ma 7950 (1125/1500) quand elle était toute seule, mais j'ai un doute pour OC les 2.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 16:40:46
Oui exactement le même processus il est pas contre preferable d'avoir les mêmes cartes pour la gestion de la ventilation des cartes
Marsh Posté le 05-01-2015 à 16:46:03
Il faut surtout préciser que cette bequiet dispose en réalité de 660 watts sur les deux rails 12 volts...
Donc ça passe (juste et sans OC) mais ça passe...mais je ne conseille pas de tirer autant sur une alim.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:33:41
Merci pour tous vos conseils, je vais aviser maintenant. Disons que pour au grand max 150e je peux me retrouver avec une solution graphique qui me laissera de la marge encore pour un moment, mais si je devais changer mon alim pour passer en Xfire, autant que j'attende un bon gros mono gpu next gen je pense surtout que ma 7970GE est loin d'être à la ramasse encore (ex: ACU/BF4 et d'autres..)
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:00:28
Je dirais que ça sera chaud patate. Le soucis c'est pas ce que ça tire au total, c'est que la répartition sur les rails ça sera chaud.
Une CG 250W + le CPU 85W ça fait 335W, soit 28A, pour peu que la CM ça soit le même rail avec 2-3 ventilos et le compte y est.
Sacré boite à emmerde ces alims multirails, quand même ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:03:00
C'est ma faute aussi quelle idée de prendre une alim avec une puissance "bâtarde" comme ça et pas monorail...ça m'apprendra! ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:05:33
C'est la faute des fabricants, pas la tienne ! l'intéret des multirails je ne le saisis pas trop, c'est moins stable, c'est casse pied ...
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:09:29
Je pense que je vais attendre parce que j'ai pas envie d'avoir un pc à la limite de sa puissance en watts, certes dans l'absolu ça doit pouvoir passer sans o/c mais bon si c'est pour avoir une alim en mode stress quand je joue, ça m'intéresse pas trop.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:13:26
| cortexzehef a écrit :    |
le rapport ? tu viens de le dire.............
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:17:59
| Xenon19 a écrit :    |
pareil pour moi sauf que j'ai une 650w avec cross de 7950+xeon x6 L5640 oc et je suis limite, l'alim travail quand même à fond donc je ne dirait pas "sa passe large" mais plutôt juste juste et encore faut que l'alim soit d'excellente qualité
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:31:41
Oui et il a raison. Aucun rapport bronze/gold/plati.
Une alim 700W, qu'elle soit bronze gold ou plati elle délivrera toujours 700W ... C'est à la prise que la différence se joue car une alim bronze consomme plus de courant qu'une gold ou plati, mais pour la config ça change rien.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 19:08:54
il y a aussi la finition qui est importante
pour avoir du gold-plati, il faut des composants de meilleur qualité
Marsh Posté le 05-01-2015 à 19:28:11
certes mais ça n'influe pas sur la puissance envoyée, il s'agit seulement d'une sélection plus stricte moins tolérante.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 19:48:52
Question subsidiaire, vous pensez qu'une alim (monorail forcément) de combien de watt serait intéressante pour l'avenir avec un éventuel sly ou Xfire sur les cartes à venir (3 prochaines années disons)?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 21:58:09
Euh ...héhé compliqué !
En fait, avec les 7970Ghz et R9-290 (X ou non), AMD a touché des sommets en conso (les 680 consomment un peu moins que les 7970Ghz, et les 780Ti sont plus proche des 250W que des 300W de la 290X, ce qui reste bien élevé quand même), donc pour un CF/Sli de ce genre de cartes gourmandes il faut disons 600W pour les GPU (jusqu'à 700 si OC) et des watts pour le reste de la config, donc pour que l'alim ne soit pas à 100%, il faut minimum 850W à condition de ne pas dépasser le i7 grand public 4 coeurs hyperthreadés. Si CPU AMD ou gros CPU Intel (3930k, 4930k et plus récents) avec overclock (bawi, a 3,5Ghz c'est trop lent^^), alors une alim de 1.000W peut devenir conseillée (Un gros CPU OC qui pompe 200W + 2 cartes hawaii à 350W/carte on tombe à 900W ...), mais nous sommes dans le cas extrême j'en conviens.
Prenons donc le cas actuel de 2 x 7970Ghz (250W la bête) + CPU 4 coeurs OC (125W) on arrive à une conso complète de 700W ... Donc une alim 850W fera bien le taf, à condition d'y aller molo sur l'OC GPU naturlish.
Et prenons le cas des dernières cartes NVidia qui ont une tendance à la baisse de conso (175W le 970 / 215W d'origine la 980 - 265W OC @ max (http://www.hardware.fr/articles/928-25/overclocking-1-5-ghz-portee-clic.html)), une alim de 650W peut donc faire l'affaire si tu n'es pas du genre à pousser tes GPU (GTX 980 x 2 = 430W + 125W de CPU lui bien OC = 555W + marge). Mais si tu as envie de tirer le maximum de tes composants (et qu'en plus tu achète des cartes faites pour être OC) alors une alim comprise entre 750 et 850W reste à mon avis un bon choix, à choisir en fonction des prix et dispos (265W x 2 + 125W CPU + le reste on est pas loin des 700W quand même).
Mais dans l'idée, une 850W (allé, 860W pour faire de la pub à corsair^^) reste selon moi la puissance d'alim à choisir, car cela permettra de faire tourner n'importe quelle config bi-GPU.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 22:24:37
On a aussi de superbe alim sans certifications et qui sont de très loin meuilleurs que certaines qui en ont ![]()
Une certif payante ne veut pas tout dire des fois ![]()
Donc faut pas tout mélanger ![]()
Marsh Posté le 05-01-2015 à 23:11:17
| algerinoo a écrit :    |
je demande à voir
Marsh Posté le 06-01-2015 à 06:50:28
ReplyMarsh Posté le 06-01-2015 à 10:22:05
| alein a écrit : mais je ne conseille pas de tirer autant sur une alim.  |
N'y vois pas d'attaque perso, mais j'ai cru voir l'inverse sur un autre topic (i7 2600K et R9 j'sais pas quoi)
Marsh Posté le 06-01-2015 à 11:43:25
| jojos92 a écrit : Oui exactement le même processus il est pas contre preferable d'avoir les mêmes cartes pour la gestion de la ventilation des cartes  |
Alors j'ai tout bon, même carte et tout. Je vais essayer ça ce soir.
Merci pour l'info.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 12:39:39
Advance et l'Akasa Venom Power made by Andyson power supplie (du LC Power quoi) ![[:fabien27] [:fabien27]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fabien27.gif)
Marsh Posté le 06-01-2015 à 13:17:31
une alim 730w (quel soit gold / silver / ... 80+) est sencée délivré 730W aux composants, le rendement n'a rien à voir.
Par contre à la prise, la consommation dépend bien-sur de son rendement.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 14:31:23
Non. Une alim délivre ce quelle annonce...mais pas forcément sur une seule tension. Ici bequiet annonce une puissance combinée sur plusieurs rails et tensions...là où d'autres alims et constructeurs ne parlent que de la puissance disponible sur le 12 volts...qui est la tension la plus utilisée sur un PC actuel.
Ainsi, une NZXT hale +90 délivre 648 watts sur le 12 volts (54 Ampères), et est annoncée comme étant une 650 watts. Simple question d'interprétation de la part des constructeurs...
Mais rien à voir avec le rendement.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 14:44:09
le rendement y est aussi pour quelque chose car un de mauvaise qualité=alim médiocre
sans oublier les constructeurs frauduleux vous annonçant une 650w qui n'en fait en réalité que 550w
Marsh Posté le 06-01-2015 à 14:52:31
...le rendement ne joue en rien sur ce que délivre l'alim d'un constructeur "honnête"...tu peux vendre une alim de 500 watts qui avale 2000 watts à la prise, ça restera une 500 watts ^^
Bref.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 14:57:24
Disons qu'en général, les fabricants qui s'attachent à obtenir un bon rendement assurent également sur les autres critères de qualité.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 14:59:22
| Try_again_ it's free a écrit : Disons qu'en général, les fabricants qui s'attachent à obtenir un bon rendement assurent également sur les autres critères de qualité.  |
exactement
Marsh Posté le 06-01-2015 à 15:03:43
"en général" alors ^^ parce qu'il y a parfois des surprises aussi à ce niveau
Marsh Posté le 06-01-2015 à 15:05:04
| alein a écrit : "en général" alors ^^ parce qu'il y a parfois des surprises aussi à ce niveau   |
Malheureusement oui.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 20:10:25
Tout le monde est d'accord c'est l'essentiel!
 Merci à vous en tout cas.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 20:06:07
Tout est dans le titre ou presque. Je possède une Be Quiet 730W L8 (2 rails 12v de 30A chacun) et au vu des prix en occasion des HD 7970 normales ou GE, je me demandais si le passage en Xfire serait envisageable ou non avec cette alim.
Cordialement.
PS: voir profil pour config
Message édité par vendal le 04-01-2015 à 20:08:21
