Alim en manque de puissance ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:03:38
Normalement tu as assez de puissance. Mais une alim défectueuse, ça peut arriver. Donc, il faut tester ta machine avec un autre bloc, si tu peux t'en faire prêter un...
Le PC était parfaitement stable avant le changement de carte graphique ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:03:43
Enlève le surplus comme un ou deux DD (qui na pas de system) et regarde si cela passe avec le jeu, si tu a le jeu sur DD tu le met sur le SSD, tu sera fixé au moins pour l'allim. Mais aussi les DD ne prennent pas beaucoup de watts... alein est plus dans le vrais.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:24:01
Faut pas chercher midi à quatorze heures, ça marchait avant avec la GTX 570 ça ne marche plus après avec la GTX 780 qui pourtant consomme moins, donc ça se joue probablement du coté de la carte graphique.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:33:26
Oui mais le prob si elle consomme moins pourquoi ça ne tien pas ? ce serait alors une carte graphique défectueuse ? peut être revoir les pilotes de la CG
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:40:51
Ou revoir l'OC de la carte, peut-être qu'elle ne le tient pas.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:42:22
Waouh des réponses aussi vite.
En effet, avance cela marchait mais elle consomme moins si tu le dis, mais elle utilise deux ligne 12V contre une pour l'ancienne. Et je vais acheter une wattmètre pour voir si la puissance pose problème.
Le plus bizarre est que j'ai changé il y a longtemps, c'est pas récent et c'est que récemment que j'ai des soucis.
En tout cas merci, apparemment selon vous l'alim est suffisante ou devrait l'être. Bon je vais devoir encore chercher.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:54:04
Fais des stress tests avec OCCT, si ça plante tu sauras peut-être pourquoi.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 19:14:39
Je l'ai fais et j'ai tout mis a fond et durant 15 minutes chacun et tout a tenu. aucune extinction !
Je vais retenter du jeu plus tard en virant mon onduleur car je me demande si cela pourrait pas venir de lui qui coupe le jus pour X raison (bien qu'il bip si il le fait normalement mais bon).
Marsh Posté le 31-12-2014 à 19:15:42
Ah correctif, je me suis trompé, j'avais une GTX570 avant et pas une 580 ! Je suis donc passé d'une 570 a 780 voilà pour le correctif.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 19:23:49
OCCT te donne des graphiques après les tests et entre autre tu peux voir l'allure des courbes des tensions (si l'on peut parler de courbes pour des droites)
Marsh Posté le 01-01-2015 à 09:20:19
Pour toute les tensions c'est ultra stable au final ca correspond bien a ce que doit fournir une 650W 80+ Bronze, pas de grande variations, toujours dans les 11,95 avec quelques petits passage a 11,88 et 12,02. Donc pour la ligne 12V c'est parfait, les autres tensions sont parfaites.
J'ai pu voir que l'une des sondes qui semble correspondre au GPU monte tres vite dans les 70° et j'ai laissé tourné et tourné et elle monte apres moins vite jusqu’à 77-78° et puis stagne dans ces niveaux, les ventilateurs de la carte graphique ne tournant eux qu'a 50% environ donc la carte doit considéré que c'est encore acceptable. Si je monte manuellement les vitesses a 100% la T° redescend dans les 50°.
Mais comme je n'ai pas réussi a avoir des coupure du pc avec OCCT et ce malgré avoir fait tous les test au plus fort possible pendant 15 minutes, je pense que rien de ce que j'ai vu n'est en cause ou du moins cela ne s'est pas produit durant mes tests.
Je vais devoir fouiller encore car c'est quand même bizarre que ce soit un problème qui arrive par intermittence, je veux dire un probleme de tensions ou de t° c'est facile a reproduire.
La j'ai relancé par exemple GW2 en dual screen avec tout a fond ce qui faisait aussi éteindre le pc et la j'ai pu jouer des heures sans rien.
Bon, ce qui m'agace c'est que sans bip de mon onduleur, je ne peux que penser que le problème se produit apres lui.
Ah j'ai changé de driver pour le cas ou... j'ai supprimé toutes les traces de ce qui pouvait resté de l'ancien et j'ai vu qu'un nouveau a été publié donc bien que j'avais deja un WHQL et je verrai.
Ma foi, d'hab j'ai pas trop de problème avec la maintenance et l'intervention sur pc mais la je suis content de trouver ce forum. Dommage après qu'on puisse pas tous avoir un vrai nécessaire d'intervention avec de quoi tout controler lol
Marsh Posté le 01-01-2015 à 10:13:30
Fais le contraire d'un oc, baisse les fréquences et regarde si cela tien.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 18:12:39
Je test tout cela faut que je trouve déjà de quoi brancher sans ondulateur car la cela me faisait aussi multiprise car pas assez de place pour tout brancher, donc ca sera testé.
Et pour l'underclocking je ne peux pas le faire car la carte est OC d'usine c'est sa conception qui veux qu'elle soit plus élevé en puissance. Je vais voir si j'ai de quoi baisser cela par logiciel mais je crois qu'on peux que lui laisser son OC de base au minimum.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 19:52:56
non, ça devrait baisser, j'ai une carte oc d'usine aussi et je fixe là ou je veux. Normalement tu a un logiciel livré avec la carte sinon sur internet tu trouvera assez facilement, prend le logiciel nvidia. normalement tu peux le faire dans le panneau de contrôle nvidia qui doit être installé dans ton pc.
http://www.overclockingmadeinfranc [...] s-doc-gpu/
Marsh Posté le 02-01-2015 à 02:56:08
En effet, j'ai trouvé pour baisser les fréquences. Je me suis fait une liste de choses a tester et je vais les faire sérieusement du coup je viendrai tout dire par la suite pour tenir au courant et voir si avec tout cela vous avez des pistes.
Réflexions
Ce qui va être testé :
Question
Et je tenais déjà a vous remercier pour votre aide jusqu’à présent qui fut super rapide et sérieuse.
De plus, je vous souhaite une bonne année.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 04:59:29
bon j'ai retenté sur GW2 avec le superéchantillonnage et j'ai eu deux fois pile avant l'extinction un glitch graphique très rapide, ce qui me fait me dire que je dois voir les choses en face, la carte graphique a un problème interne. Qui n'a rien a voir avec la T° ou la fréquence mais plus avec le GPU lui même ou la mémoire embarqué.
Bref, pas trop de moyen d'y remédier sinon en la changeant.
Vu le prix je vais attendre.
Je suis dégouté car je me sens coupable vu que depuis l'achat j'ai jouer exclusivement a GW2 en graphique non a fond et donc j'ai vu le problème que tardivement après la fin de la garantie en voulant jouer a un jeu autre. Moral, testé a fond une carte installé des le début !
Merci a tous pour votre aide, mais on pourra rien y faire.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 07:00:38
Avant de passer à la caisse et compte tenu de ce que tu as posté, il reste -pour être sûr- à tester les RAM avec memtest.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 11:04:02
Ne faut t-il pas que le jeu accepte le supéréchantillonnage pour que ça fonctionne correctement ? j'ai déjà eu ce genre de prob et depuis j'ai mis cette option pour le supéréchantillonnage : utilisé les paramètres de l'application ,ou alors : mode adaptatif et non directement sur oui. Attention je n'ai pas une nvidia mais radeon, toutefois ce sont des options que l'on doit trouvé sur leurs panneaux de contrôle. Si le jeu n'accepte pas le supermachin ça peux aussi planter.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 15:44:05
Techniquement mes réglages sont ceux par defaut fait par Nvidia justement apres test sur ces jeux et cette carte donc bon la dessus j'en doute.
en plus en jeu, je veux dire les jeux sont en echantillonnage normal, rien de modifié juste en réglage optimal automatique, et seul le jeu GW2 a une option spécifique pour utiliser un echantillonnage plus ou moins élevé.
La mémoire vidéo je l'ai testé mais le soft trouvé semble pas pouvoir tester correctement soit qu'il est pas adapté soit ma carte refuse et renvoi une erreur car j'ai jamais pu testé l’intégralité de la mémoire, seulement le premier gigaoctet (sur trois).
Les mémoires ram ont été testé plusieurs fois et elles ne semble pas avoir de souci.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 16:11:11
Je ne pourrais rien te dire d'autre, suis pas assez compétant pour résoudre ce problème, j’espère que quelqu'un d'autre viendra sur ce topic, pourvu pour toi que la CG ne soit pas défectueuse, il aurait préférable que ce soit l'alimentation.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:39:06
Bon alors j'ai pu chopé des info au moment des crash et il en ressort que je suis dans les 70A a 74A de consommation en plein jeu full screen/option. Hors la Corsair TX650M affiche une consommation maximal sur le +12V de 54 A !
Voici les derniers enregistrement de GPUz
PS : On voit que la mémoire monte, mais j'ai testé un jeu qui prenait plus de 1600 Mo de Mémoire vidéo sans que cela ne pose de souci.
Je me demande si c'est donc pas en effet l'alimentation qui ne peux fournir autant d'ampérage mais je suis surpris de voir autant d'Ampérage demandé, et en effet on regarde bien souvent le nombre de Watts pour savoir mais il faut je pense aussi constaté si on dépasse pas de beaucoup le maximal indiqué en Ampérage.
SAUF si je me trompe et que cela vaux que par connexion je veux dire la carte graphique a deux connecteurs (un 8 et un 6+2 pin) et que peut etre c'est 54A par ligne ? donc 108A ? J'en doute en fait car c'est énorme.
Je ne dois pas tout comprendre correctement.
Est ce que quelqu’un peu si possible m'en dire plus sur les Ampères vis a vis de ce qui est indiqué sur les spécifications technique des alim ?
Celle d'une Corsair 650W :
Celle d'une Corsair 750W :
Celle d'une Corsair 850W :
Celle d'une Corsair 1200W
Du coup même si je n'ai qu'une carte réellement la 650 suffit ???
Comment une simple et unique carte peu monter directement a 70 Ampères et plus ?
Quelqu'un a ce type de configuration ?
Je sais que je demande beaucoup même si on suppose que c'est un défaut de la CG mais bon j'ai vraiment pas les moyen de la changer elle du coup j'essaye de comprendre au maximun le coté alimentation.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 18:00:40
Dans le VDDC Current [A] !
Pas dans l'exemple montré la, j'ai pas log les données de l'autre test mais j'avais en affichage du 70 a 74 A sur VDDC Current [A].
Dans ce log que j'ai mis en image, on y trouve du 65 a 67 A !
C'est déjà plus que les 54A indiqué sur les caractéristiques de la TX650M enfin sauf si y a un truc que je pige pas.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 18:07:13
Tiens tiens je viens de trouver que je suis pas le seul a avoir le même souci et pourtant le mec lui a une alimentation 1200W !
Et il n'est pas le seul, apparemment plein de monde ont des crash durant les jeux lourd sur des GTX780 et GTX780Ti !
C'est quand même très bizarre.
Lien : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -load.html
Marsh Posté le 03-01-2015 à 18:29:25
Mais ça n'a rien à voir, tu ne peux comparer les Ampère d'un courant à 1.08 V et celles d'un courant à 12V.
D’ailleurs daans ton tableau tu as la conso VDDC dans la colonne à coté : 70A*1.08= 76 W, ce n'est pas ça qui met ta 650W à genoux.
Il y a un truc mystérieux car ta config doit consommer dans les 500 W maxi, ton alim de 650 est à l'aise normalement.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 03:39:33
Je crois avoir déniché une possible réponse, et j'ai pas du tout chercher au bon endroit si c'est cela (Ca reste a vérifier).
Plusieurs cas similaires sont référencé sur divers forums. Et l'un d'eux, a eu les moyens de changer plusieurs équipements et pu voir que le problème persistait et que cela n’était pas un défaut ni de la carte graphique, ni de la PSU. Il a découvert que le problème venait du faite d'avoir 16 GO de RAM de marque Corsair Vengeance (tiens tiens j'ai la même chose). Et il a pris une barrette de 8 Go et depuis plus de souci !
Je pense que je vais regarder mes barrettes de RAM de nouveau bien que déjà testé mais j'ai plus confiance en Memtest car j'ai déjà testé des barrettes défaillantes avec et lui ne trouvait aucun problème (c'est plus le soft le plus fiable qu'il soit). D'autres ont résolu le même problème en revenant a un driver plus ancien Nvidia et d'autres en changeant de driver Realtek. Cela fait des pistes a étudier qui sont du coup sans rapport avec la PSU et la CG. Je vous tiens au courant pour l'avenir.
Sources
Problème résolu par utilisation d'une barrette 8 Go de RAM au lieu de 16 Go (4 Go x 4 pour ma part) de marque Corsair Vengeance :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] games.html
Retour au driver 344.22 :
https://forums.wildstar-online.com/ [...] vidia-gpu/
Changement de la version du driver Realtek HD Audio :
http://www.eightforums.com/drivers [...] 780ti.html
Autres problèmes similaires :
https://forums.geforce.com/default/ [...] le-gaming/
Marsh Posté le 05-01-2015 à 19:59:40
J'ai du nouveau, le problème persiste MAIS j'ai pu remarqué une chose et je sais ce qui se passe.
J'ai vu le TDP passer de 90% a progressivement 98% et quand il a du atteindre le 100% le PC a coupé !
C'est là qu'est le problème hors je ne comprend pas ce qu'est le TDP, et comment on fait pour ne pas qu'il atteigne le 100%
Est ce que cela prouve que l'alim est dépassé ?
Help please
Marsh Posté le 06-01-2015 à 10:19:58
Le TDP est l'enveloppe thermique d'un CPU ou GPU, normalement la puce throttle lorsqu'il est proche ou atteint, peut-être que parfois aussi que ça coupe (j'en sais rien) en tous cas cela dénote que le refroidissement laisse à désirer. Regarde plutôt de coté et oublie l'alim qui semble fonctionner à merveille.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 17:50:32
Merci, bon je vais voir pourtant la température du GPU est de 47° je peux pas mettre du nitrogen liquid pour faire mieux quand meme en fréquence de base. Bizarre bizarre bon ben merci quand meme
Marsh Posté le 06-01-2015 à 19:22:20
J'AI RÉSOLU LE PROBLÈME ET COMPRIS LE SOUCI !
C'est un problème clairement du firmware de la carte Gainward GLH Phantom GTX 780 3 Go...
Ils ont mal foutu la gestion du TDP vis a vis du système GLH ! Normalement cela pourrait monter bien plus haut mais comme le Firmware est pas correcte (pas de mise a jour dispo) la carte se comporte comme avec un refroidissement de base.
En fait, de base c'est réglé pour pouvoir utiliser 100% de la puissance de la carte mais cela est aussi le 100% du TDP et la carte considère qu'on dépasse sa limitation de conception et donc coupe tout !
En testant de façon chaotique le tout, j'ai pu comprendre que d'un mon programme Gainward n’était pas actif car pas en mode administrateur. Et donc tous ce que je testais n'avait aucun effet.
Donc dans le programme, comme vous le voyez dans la capture d'écran, le Power Target correspond en fait au TDP visible dans GPU-Z.
Et il est donc de base sur 100% et cela provoque l’arrêt de la carte.
La réduction de la fréquence de la mémoire ou du GPU ne sert a rien ou n’empêche pas le problème. Réduire la T° du GPU ne sert a rien non plus.
Il faut vraiment baisser le TDP. Et comme ça on peux laisser la T° être géré par lui automatiquement et les fréquences restent hautes.
J'ai donc du baisser le Power Target à 92% car au dessus cela peux être dangereux, vu qu'il y a des pics a +5% environ voir plus et cela pourrait un court instant atteindre les 100% et donc couper le PC.
Avec cela j'ai plus de souci, en plus j'ai activé le fait que la température ciblé soit lié a cela et donc ça va monter la vitesse de refroidissement plus tôt et garder la carte a 75° max au lieu du 79° Max d'usine.
C'est bon bien un problème d'origine de toutes les GLH Phantom en tout cas celle de ma série, mais bon pas de firmware disponible ou si mais cela me dit que c'est pas pour ma carte, ils ont clairement rien fait pour cette série.
Je vais voir a les contacter car c'est un vis caché ça et j'estime que j'ai pas a payer pour corriger ce problème (bien que la j'ai pu le faire manuellement en testant sans rien connaitre).
Solution (avec une carte Gainward) :
Comment faire démarrer le programme a l'ouverture de Windows en mode administrateur ?
Il n'est pas possible de démarrer le programme en administrateur par la manière habituel ou par l'option incluse dans le logiciel. Cela ne marchera pas.
Il faut obligatoirement que le logiciel soit lancer en administrateur et pour cela cela doit se faire là aussi obligatoirement par les tâches planifiés de Windows. Voici comment faire sous Windows 8 et 8.1 (identique je crois sous les autres) :
Cela devrait maintenant régler le souci pour maintenant et a l'avenir.
Et on voit qu’après la ligne "PerfCap Reason" de GPU-Z indique cette fois bien des Cap des performances vis a vis du Thermique et Power. Cela indique donc que le tout fonctionne bien.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 18:29:10
Je pensais mon problème résolu mais hier cela à recommencé, apparemment j'ai du réduire de 90 a 80% le TDP maintenant.
Il ne fait aucun doute qu'un des éléments est entrain de lacher mais incertain quand a savoir si c'est l'alim qui petit a petit lache ou la carte graphique qui devient de plus en plus instable.
Cela va devoir sans doute finir en changement des deux car je ne peux tester l'un et l'autre a part.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:54:51
Je sollicite vos avis pour peut etre m"éviter une dépense inutile car je suis vraiment pas sur de mon problème.
J'aimerai savoir si selon vous c'est vraiment mon alimentation qui pose problème et qui ne tient pas la charge ou si c'est peu probable et que c'est un autre problème !
Serais ce le matériel que j'ai remplacé qui demande beaucoup plus de puissance ?
Y compris le fait que la carte graphique à 3 ventilateurs et que ce soit leur monté en puissance qui fasse dépasser la demande maximal en Watts ou Volts ?
Le problème
Mon PC s'éteint d'un coup sans crash, ni bip, et puis redémarre comme si il y avait eu une coupure de courant. Et cela se produit quand je joue à des jeux assez gourmands mais avec certains jeux cela n'arrive pas.
J'ai déjà tenté de surveiller les températures en temps réel mais la coupure arrive quoi qu'il arrive sans pouvoir remarquer un quelconque pic en alimentation ou température.
La puissance des lignes 12V est a 11,95V en constant.
Précisions
J'ai jamais eu de problème par le passé, mais j'ai changé de carte graphique passant d'une GAINWARD GeForce GTX 570 Phantom "Goes Like Hell" 1,25 Go - Overclock d'usine à une GAINWARD GeForce GTX 780 Phantom "Goes Like Hell" 3 Go - Overclock d'usine. Cette dernière possède 3 ventilateurs qui sont totalement fonctionnel et pas à pleine puissance qui plus est. Mais l'ancienne n'avait qu'un ventilateur. Mon boitier est très bien aéré qui plus est.
Alors oui, j'ai changé du matériel, donc la carte graphique et l'ajout d'un SSD.
Quand cela arrive
La plupart du temps, au bout de 5 minutes, si je met un jeu gourmand.
Exemple concret :
Matériel
Merci pour vos avis car de tous ce que j'ai lu mon alimentation devrait normalement suffire mais j'ai des doutes et quand je vois le prix des alimentations a 800W ou plus, j'ai peur d'acheter cela et que ca continue par la suite.
Message édité par SubActif le 11-01-2015 à 18:27:48
Un écran s'éteint un être s'éveille.
