3070Ti avec Seasonic SGX 650W 80+ Gold: Ca Marche!
3070Ti avec Seasonic SGX 650W 80+ Gold: Ca Marche! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2022 à 00:25:14
SPOILER: Apres une semaine de tests, puissance max de mon systeme en charge (5800X - 3070 Ti - CM B450i - RAM 32 Gb DDR4 - WC 280mm - 1x NVME - 1xSSHD - 4 Ventilos - 4 USB2 - 2 USB3) : 616,43W (95% De charge). Bref 3070Ti + Alim 650, ca marche!
Est ce que cela passe une 3070 Ti FE avec un 5800X sur une PSU 650W 80+ Gold ?
Ou est ce qu'il vaut mieux avoir une 750W 80+ tout court ?
Des gens ont essayé ?
Ici https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,5.html je lis "GeForce RTX 3070 Ti - On your average system we recommend a 600~650 Watt power supply unit."
Merci!
Message édité par greenben le 16-05-2022 à 13:07:06
Chaine YouTube Star Citizen : https://www.youtube.com/channel/UCR [...] subscriber
Marsh Posté le 05-05-2022 à 01:08:42
alors, sur le papier, ca passe, mais... perso je tenterais pas,
osef que ce soit gold ou pas, t'es au delà des recommandations de nvidia, et avec un cpu gourmand en watts
Marsh Posté le 05-05-2022 à 01:18:26
Ok mais ce que je ne comprends pas c'est simplement ou passent les watts.
Meme disons que la 3070 TI prends 350W (au lieu de 290) et que le CPU en prends 200 (au lieu de 105), il reste 100W ce qui est plus que large pour le reste (ecran; clavier, souris; ventillo, RAM, SSD etc).
Enfin il me semble. Et je doute que GPU+CPU = 550W...
Je me pose juste la question, oui, je sais bien que NV dit 750W.
Marsh Posté le 05-05-2022 à 01:31:54
l'ecran n'est pas alimenté par l'alim du pc,
les valeurs que tu releves ce sont les conso moyennes, mais aussi bien cpu que cg peuvent faire des pics au delà de ca,
comme je dis, sur le papier ca passe, en vrai... c'est pas génial sans être catastrophique
à titre perso, avec une cg a 500€, un cpu a 350€, etc. je trouve pas futé de chercher à économiser 20 balles sur l'alim
Marsh Posté le 05-05-2022 à 08:15:29
c'est facile a gratter 100W, genre tu as 4 RAM, 2 ssd nvme; tu recharge un truc en USB, ca fait deja 50W+ (juste pour tenir la CM active 20W facile aussi), et pour le 5800x il faut compter du 200W presque en pique, suivre le TDP est un autre calcule (bon jamais, avec juste un jeu tu arriveras a faire ca)
les USB sur les ecran peuve consommer sur l'alim du pc, par displayport ou autre
il faudrai deja que ton alim aies un bon 12V, genre 55A single rail
Message édité par naphh le 05-05-2022 à 08:26:44
Marsh Posté le 05-05-2022 à 08:41:29
Yop,
Alors avec un 5800x c'est limite limite après une 3070ti UV ça tire max 220W la mienne à fréquence stock 1925Mhz et à 0.925Mw monte à max 230W de conso sur les gros titres. ( si ca peut te donner une info)
Message édité par baits le 05-05-2022 à 08:41:53
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 05-05-2022 à 10:41:40
J'ai deja une alim de 650 Watts 80+ Gold de mon ancien PC, je n'essaye pas d'economiser 20 balles mais plutot 150...
Et donc tant mieux pour l'écran ca fait ca de moins.
Marsh Posté le 05-05-2022 à 10:43:36
De toute manière essaie comme ca avec idéalement un Uv de la 3070ti.
Au pire le PC coupe...
Tu as quelle marque d'alim?
Marsh Posté le 05-05-2022 à 10:46:37
Ok.
J'ai 2 RAM, un NVMe, 4 UBS 2 (10W), 2 USB 3 (9W), un watercooling, et 4 ventilos.
C'est tout.
Donc si je vois bien, 5800X a 200W grand max (selon toi), la 3070Ti a 330W grand max (en vrai la seule donnée que j'ai trouvé c'est un pic a 315W mais je rajoute pour etre large), retent 120W minimum.
Donc ca doit passer j'imagine.
Il se passe quoi si l'alim ne fourni pas assez ? Le PC s'éteint ou il brule (en gros) ?
Marsh Posté le 05-05-2022 à 10:47:56
baits a écrit :
De toute manière essaie comme ca avec idéalement un Uv de la 3070ti. Au pire le PC coupe... Tu as quelle marque d'alim?
Ok. J'ai une Seasonic SGX 650 80+ Gold
https://seasonic.com/focus-sgx
Marsh Posté le 05-05-2022 à 10:50:15
ça doit passer, au pire UV un peu ta carte :)
Marsh Posté le 05-05-2022 à 11:01:08
Merci! J'aurais peut etre du commencer par la mais est ce qu'il existe un logiciel pour savoir le wattage actuel de ma config (avec une 2070S) et voir si theoriquement la 3070 Ti passent en prennant une base 330W ?
Marsh Posté le 05-05-2022 à 11:03:54
oui, tqt toute facon elle n'est pas a ca réel limite, tu peux juste avoir des crash de secu
Marsh Posté le 05-05-2022 à 11:05:40
Ok et un crash de sécu c'est grave ou pas, ca endommage un peu les composants ou c'est juste comme couper l'électricité (genre les plombs qui sautent) ?
Marsh Posté le 05-05-2022 à 11:07:08
Si ton Pc consomme trop l'alim se met en sécurité et seasonic est une très bonne marque donc le PC se coupera et se mettra en sécurité.
Ca ne fera rien à ta config c'est pas comme si tu avais une 500W ou l'alim "pourrait" explosé si elle était de marque médiocre sans aucune sécurité!
Ce qui est loin d'être le cas.
Message édité par baits le 05-05-2022 à 11:08:06
Marsh Posté le 05-05-2022 à 11:08:15
non ce n'est pas grave, c'est meme moins grave que les plombs qui sautent presque
le problème c'est d'etre à 90% de charge sur des longues durées sur des alimentations bas de gamme, mais sur la tienne elle doit avoir un refroidissement assez bon :)
tu peux voir le courant tiré à la prise si tu as une prise wattmètre mais si tu demandes je me doute que non :)
Marsh Posté le 05-05-2022 à 11:59:32
Ok, merci beaucoup pour toutes ces precisions utiles!
Je remercie aussi ceux du forum a l'époque qui m'avaient conseillé une Seasonic 80+ Gold!
Je vais essayer et je viendrai faire un retour d'experience dans deux semaines avec un detail de la config. Si jamais cette discussion permet d'aider d'autres personnes, que cela soit positif ou non. Sinon bah je prendrait la meme en 750 (gold ou platinum) quand elle sera en stock.
Encore merci :jap:
Marsh Posté le 05-05-2022 à 12:08:16
Yes reviens nous dire ce que ça dit !
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 16-05-2022 à 13:07:14
Message édité par greenben le 16-05-2022 à 13:07:39
Marsh Posté le 16-05-2022 à 15:06:30
Les 616 W sont issus d'un calculateur ou de ton wattmètre ?
Marsh Posté le 16-05-2022 à 16:09:58
Chiffres avec OCCT v10.1.7. J'i pris les valeurs max de chaque composants, sans que rien ne garantissent qu'ils soient tous au max au même moment. https://www.ocbase.com/
Message édité par greenben le 16-05-2022 à 16:10:20
Marsh Posté le 27-05-2022 à 15:38:01
Deux semaines plus tard... C'est le drame.
Non je rigole! Sessions de jeu maxi en 1440p, stream, motage video YT etc.... La conso est de 615 a 625W, pas de pic max a 650W, pas de surchauffe, silencieuse, et surtout, la stabilité de la tension  est remarquable!
Ca Marche!
Je rajoute un commentaire: CM B450i (ITX). Peut etre que sur une ATX ou une X570 (+10W sur le chipset) cela ne fonctionnerait pas.
Modération: On peut fermer, on peut laisser ouvert. A votre guise. Moi ca marche et sauf problemes, mon exemple peut servir tel quel. :jap:
Marsh Posté le 27-05-2022 à 17:20:09
c'est qu'une question d'alim, ca ne ce joue pas a 20W près enfin surtout sur des 650W (sauf maybe pour le bruit/la chauffe)
un autre probléme il y a encore 1 an, les site nvidia GPU, ou AMD, écrivait la conso en TDP, qui ne reflètais pas vraiment la conso... enfin soit, pour faire ca vaut mieu s'y connaitre, les recommandation ne sont pas des obligation
numèro 2: les alim 650W on souvent le même bloc que les 750 et 850W, ce qui est deja très bien pour limiter la chauffe, et certif gold/le rendemment permet d'avoir moin de chauffe aussi
Message édité par naphh le 27-05-2022 à 17:38:56
