combien de watt pour 3070ti + 3060ti - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2021 à 19:57:29
il faudrai tout le reste, mais en gros 290+200 donc, sans compter le reste, enfin si tu as des FE/founder edition
https://www.nvidia.com/fr-be/geforc [...] 70-3070ti/
https://www.nvidia.com/fr-be/geforc [...] 60-3060ti/
maintenant il ne parle plus en TDP, donc les chiffre reste tres "correct", apres bcp undervolt ou what ever
a mon avis prendre une 1000W serai bien ou, 850W avec un bon 12V, ca depend du reste
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:07:25
J'ai une alimentation 750w mais à mon etonnement ce n'est pas suffisant, une carte sur deux est détectée correctement, les 2 sont ok séparément. J'envisage donc d'acheter une petite alim que je couplerai à cette 750w. En espérant vraiment que c'est l'origine du problème.
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:17:34
c'est pour miner?
si oui, tu as pensé à optimiser leur conso ?
logiquement tu devrais pas depasser 200-250W par carte, donc ca devrait passer sur une bonne 750W (tu as quoi exactement?)
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:23:52
Oui c'est pour miner.
J'ai un RIG mais là c'est un un simple PC avec boitier.
J'ai cette alim :
https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 27113.aspx
Ça devrait le faire normalement.
Sauf si le problème de détection est autre part...
Sinon je n'ai pas encore optimisé leur consommation, je devrais regarder ça sous peu.
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:31:08
possible si tu as des ssd nvme etc, ou utilise certain sata enfin etc, certaine CM desactive le slot pcie x16 ou le transforme en x4 pcie 2.0 exemple
normalement ca ne vien pas de l'alim, vu qu'elle devrai juste te faire reboot en boucle (bon a eviter) ,ou ecran noir
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:41:10
Bon alors ça vient d'autre part. Peut être que la carte mère pose problème, je suis un peu perdu du coup.
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:47:34
j'avais pas vu que les deux cartes étaient pas détectées qd elles sont ensemble,
si c'est mm pas quand tu les mets en charge, le probleme ne devrait pas être l'alim
tu as quoi comme carte mere/cpu (et le reste tant qu'a faire)
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:47:48
Je viens de réaliser que les 2 cartes sont reconnues puisque les deux apparaissent dan le gestionnaire de périphériques.
Le seul souci c'est qu'une carte sur deux est détectée par le mineur en l'occurence Nbminer.
ma config :
Carte mère
Gigabyte Z270X-Gaming K5 (BIOS F3)
Processeur
Intel Core i7-7700K 4,20 GHz U3E1 (Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9)
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:49:32
ah ben ca progresse
c'est peut-etre le miner le souci,
possible qu'il faille configurer l'utilisation de plusieurs GPU
faut lire la doc,
edit: visiblement ce serait ceci à rajouter pour utiliser les deux gpu
-d 0,1
| Citation : -d, –devices <devices> Specify GPU list to use. Format: “-d 0,1,2,3” to use first 4 GPU. |
Marsh Posté le 17-11-2021 à 20:56:19
malheureusement kabyll ça ne fonctionne pas malgré le -d 0,1
Marsh Posté le 17-11-2021 à 21:01:28
tes cartes sont des LHR ?
(j'ai le souvenir qu'il faut un écran connecté sur une lhr pr qu'elle puisse miner, non?)
j'ai pas de cartes LHR donc je connais pas les éventuelles astuces, ms j'ai cru lire ce genre de trucs
Marsh Posté le 17-11-2021 à 21:06:28
| kabyll a écrit : tes cartes sont des LHR ? |
Les deux sont LHR en effet.
En fait, j'ai commencé par mettre le système HiveOS avec ces 2 cartes et ça a bien fonctionné un mois sans avoir à connecter d'écran pour miner puis la 3070ti n'a plus été détectée sans aucune intervention de ma part. Je suis repassé sous Windows et le problème est le même.
Donc je pense que ça ne vient ni du branchement à l'écran ni du système d''exploitation.
Marsh Posté le 17-11-2021 à 21:11:07
il faut oublier les nvme deja :X enfin surtout sur le slot 1, a mon avis
Marsh Posté le 17-11-2021 à 21:11:24
ok,
- ton fichier de config pour nbminer c'est le mm que tu utilisais quand ca fonctionnait ?
si oui, logiquement pas un souci de configuration du miner
- qd tu essayes avec deux cg, laquelle n'est pas reconnue ?
- si tu les inverses, c'est tjs la mm qui foire ou c'est selon sa position dans le pc ?
- les deux cartes sont fonctionnelles seules (et elle minent correctement ?)
- peut-etre une histoire de version de drivers (est-ce que t'as le souvenir que ca a commencé à merder suite à une maj ?)
Marsh Posté le 17-11-2021 à 21:30:14
Je crois avoir trouvé quelque chose.
J'ai utilisé un autre port pci express uniquement pour la 3060 ti, en la mettant sur un riser. Et là en démarrant la machine puis le miner, les 2 cg sont reconnues et minent bien.
J'en déduis que ça viendrait d'un port pci express de la carte mère.
Si c'est bien ça, il m'aura fallu du temps !
Je vais laisser tourner le miner quelque temps pur m'assurer que le souci est réglé. Merci beaucoup de m'avoir aidé !
Marsh Posté le 17-11-2021 à 21:42:23
cool que t'ai trouvé, je croise les doigts pr toi
et pense a optimiser la conso, pcq sans ca, tu consommes probablement 100w en trop par cg,
Marsh Posté le 17-11-2021 à 22:18:49
Du coup je repasse sur HiveOS, c'est plus optimal pour maitriser l'overclock et gérer la machine.
Merci encore !
Marsh Posté le 17-11-2021 à 19:47:22
Je souhaiterais savoir comment savoir combien de watt sur mon alimentation il est nécessaire (au minimum) pour faire tourner une RTX 3070ti avec en plus une RTX 3060ti ?
Merci !
Message édité par oleaeuropaea le 17-11-2021 à 19:57:04
