850W avec 4090
850W avec 4090 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2023 à 14:57:10
J'ai :
10900K très légèrement OC
RTX 4090 KFA2 1 click OC (OC : fonction que je n'ai pas encore utilisée).
PSU Corsair RM850i (qui n'offre que 3 sorties PCIE 8pins)
quelques ventilos, DD etc...
La CG est alimentée par 3 cables PCIE, dont l'un "avec sa doublette" (j'espère que vous avez compris...), ce qui donne donc 4 "8 pins" reliés à la CG via saon adaptateur.
Or, depuis l'installation de ma CG, j'ai quelques plantages/reboots intempestifs en jeu. Pourtant; HWInfo ne montre pas de consommation excessive (ça reste à 550W environ).
Bref, je suppose que ce n'est pas un problème logiciel, mais je demandais votre avis à tout hasard. D'ailleurs, y a-t-il un moyen fiable de vérifier que la fautive est l'alim ?
De plus : si je change mon alim, est-ce que je peux laisser les câbles actuellement branchés sur la CM, les DD, ... en place (à part les PCIE évidemment, puisque je prendrais une ATX 3) ? Je n'ai pas trop envie d'enlever le ventilateur du CPU pour accéder à son alimentation... Ca ne m'ennuie pas de prendre une Corsair pour rester dans la marque, si des fois cette histoire de câble est importante.
Merci !
Marsh Posté le 10-09-2023 à 16:32:32
Je ne suis pas certain que la puissance de ton alim soit en cause,
3 cables distincts c'est ok,
Perso j'ai remplacé l'adaptateur nvidia par le cable Corsair, et côté alim il se branche sur 2 connecteurs (donc equivalent de 2 cables pcie dont tu utiliserais 4 connecteurs)
Commence peut etre par faire un DDU, puis reinstall des drivers (sans Geforce expérience si tu ne l'utilises pas)
Si tu en viens malgré tout a remplacer l'alim, tu ne pourras garder les cables en place que si tu restes sur une Corsair et pas n'importe quel modele
v. https://www.corsair.com/fr/fr/s/psu-cable-compatibility
possible qu'une autre marque utilise le mm brochage, mais encore faut-il trouver l'info qqpart
Message édité par kabyll le 10-09-2023 à 16:34:52
Marsh Posté le 10-09-2023 à 17:50:39
Merci pour votre retour !
J'avais pris l'adaptateur "CG -> 4x 8pins" fourni avec la CG car mon alim n'en fournissait pas, trop vieille. Donc pas le choix.
DDU je ne connaissais pas, je le ferai demain. C'est vrai que je me suis contenté de changer la CG sans désinstaller les pilotes avant. Windows a installé le nouveau périphérique, et je pensais que c'était suffisant. Par contre, je pensais qu'un souci de pilote entrainerait un BSOD ? Dans l'observateur d'événements, je vois des erreurs "kernel-power".
Concernant la compatibilité des câbles, je n'ai pas vraiment compris le tableau (de plus, mon alim n'y figure pas mais j'imagine qu'elle est équivalente à une RM850e/x), mais j'ai l'impression que n'importe quelle alim Corsair plus récente fera l'affaire (à part la shift, dommage !).
Merci encore !
Marsh Posté le 20-09-2023 à 08:09:42
elle datte de quand ton alim?
850w c'est suffisant pour une 4090 si tu la pousse pas a fond,
essaye en mettant un pewer limit de 80% sur afterburner, tu perdra quasiment pas de perf et ça consomera moins.
sinon si ya un soucis sur ton alim, elle est pas encore sous garantie?
la 4090 a pas de gros pic de conso, c'est pas comme sur les 30x0
Message édité par TheCLeaN le 20-09-2023 à 08:10:20
Marsh Posté le 20-09-2023 à 08:50:40
Elle a 4-5 ans je pense.
Mais depuis DDU je n'ai pas eu de souci, bien que je n'aie pas encore testé suffisamment. J'attends encore quelques jours pour me dire que ça fonctionne parfaitement.
