Adaptateur sata > textorm 80mm - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2018 à 16:55:51
https://www.aquatuning.fr/cables/sa [...] gK2vPD_BwE
Ce serait ça
Marsh Posté le 24-04-2018 à 18:42:04
Pas moyen d'utiliser le port carte mère dès fois ?
Marsh Posté le 24-04-2018 à 19:37:55
reference de la carte mere ?
Marsh Posté le 24-04-2018 à 23:27:17
| arkrom a écrit : reference de la carte mere ? |
Bonsoir,
j'en avais parlé de ce pc dans un topic pour un problème résolu, voilà le lien =>
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 7797_1.htm
Maintenant si d'usine le pc est programmé pour ne pas faire fonctionner ce port ventilateur, comment je pourrais faire ?
Marsh Posté le 24-04-2018 à 23:31:48
faut trouver a quel modele ca correspondais en modèle non oem et flasher le bios pour recuperer les fonctions manquantes
sinon ca vas finir avec un doubleur de prise ventillo
https://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
Marsh Posté le 24-04-2018 à 23:35:27
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] /c03521090
voilà le modèle de la carte mère dont j'avais déjà flashé le bios avec la dernière mise à jour non sans appréhension..
A voir le dédoubleur de ventilos mais le problème est que si le programme détecte deux ventilateurs, peut être que ça ne fonctionnera pas..
En tout le Textorm fonctionne bien sur la prise cpu mais pas sur l'autre..
Marsh Posté le 24-04-2018 à 23:37:13
double le ventilos du cpu comme dit + haut ![]()
Marsh Posté le 24-04-2018 à 23:38:59
une prise ventillo c'est pas "intelligent"
ca ne dialogue pas, ca balance du jus point barre
tant que la conso des deux ventillos depasse pas la limite de ce que la carte peut fournir ca marchera exactement pareil
Marsh Posté le 25-04-2018 à 03:26:46
Attention, on parle d'une pc de supermarché avec un bios capable de reconnaitre ce qu'on branche sur la carte mère si jamais on change et malheureusement de ne pas faire fonctionner un autre port ventilo, c'est pour cette raison que je voulais passer par l'alim, là au moins c'était sûr que ça envoyait du jus sans programme..
De tout de façon j'ai pas d'autre choix donc je tenterais le dédoubleur, merci
Marsh Posté le 25-04-2018 à 05:33:09
Tu peux brancher tes ventilateur en 7v si trop bruyant en 12v via l'adaptateur. Juste en mettant la ton file de masse sur le +5v
Marsh Posté le 25-04-2018 à 10:51:43
| Dylan1992 a écrit : Tu peux brancher tes ventilateur en 7v si trop bruyant en 12v via l'adaptateur. Juste en mettant la ton file de masse sur le +5v |
il faut en finir avec cette idée a la con
NON brancher en 7V n'est PAS une bonne idée, surtout avec une alim de mauvaise qualité
( PC de supermarché
Marsh Posté le 25-04-2018 à 11:21:39
Une bête résistance sur le fil du 12v, problème réglé. C'est le principe des adaptateurs 7ou 5 v de chez noctua. Enfin je crois
Sinon carrément un régulateur
Marsh Posté le 27-04-2018 à 21:33:11
Résultat, ça ne fonctionne pas le dédoubleur 3 pins, la prise fan de mon cpu est une 4 pins et la carte mère ne reconnait pas le ventilateur qui ne fonctionne pas tout comme celui du cpu d'ailleurs..
J'avais déjà flashé le bios de la carte mère donc conclusion, soit je trouve un dédoubleur que je brancherais sur le graveur, soit je trouve une modulaire et là je fais ce que je veux avec tous les câbles fournis..
ça m'a l'air mieux ça => https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] dpSrc=srch
Marsh Posté le 24-04-2018 à 15:31:51
sur un vieux pc de supermarché, j'ai pas réussi à rajouter un ventilateur pour refroidir convenablement cet été car d'usine il est pas prévu pour reconnaitre un ventilateur sur le connecteur de la carte mère.
Donc en passant par l'alimentation, existe t-il quelque chose de ce type à brancher sur connecteur sata pour que je rajoute le Textorm 80mm ?
Pas forcement avec connecteur 12V et 5V si je ne peux le brancher qu'en 12V ça me convient.
Message édité par Mario XX le 24-04-2018 à 15:35:03
