Advance ATX-5000 ou TopElite ISO-230 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:17:14
Ce sont toutes les deux de grosses merdes à chier et dangereuses qui n'ont pas à être ailleurs que dans une décharge.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:18:39
Pareil, aucune des deux, autant économiser et s'en acheter une vraie à 40€ que de garder ça dans un PC ...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:45:10
Non, sérieusement, aucune des deux ou celle que tu veux si tu aimes prendre des risques...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:00:59
Sérieusement entre les deux, il y en a bien une qui envoie plus de "jus" que l'autre, je sais qu'ils sont pourris mais qu'elle est le moins pourri
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:11:07
La advance est un peu moins à chier, mais si tu tiens à ton PC, balances ces merdes à la décharge et achètes une vraie alim...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:22:31
l'une ou l'autre, peut importe, si tu veux détruire les autres pièces de ta config
Marsh Posté le 07-01-2012 à 03:09:41
Merci de me le re re re rappeler que ce sont des alim pourris, je veux juste savoir laquelle des deux fournit le plus de jus svp et pourquoi...
Citation : La advance est un peu moins à chier |
Pourquoi Kingus ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 05:25:07
pas très constructif ces commentaires
la Advance est plus récente en 20/24 avec Sata ?
la Topelite est plus ancienne avec 20broche sans Sata nan ?
aussi la Advance est plus puissante si tu compare les ampérage y a pas photo
c'est bon pour une config bureautique ou un PC que tu va refourguer
Marsh Posté le 07-01-2012 à 09:41:50
le tableau d'ampérage de la advance c'est n'importe quoi justement.
Donc elle fait 200w, sans aucune sécurité, avec des tensions minables.
Encore la top élite prévient qu'en utilisation continu c'est 180w. C'est plus honnête.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 09:49:36
Achète celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
C'est tout de même malheureux d'économiser 20 € et de mettre une alimentation de merde et cramer ton PC. Sa sera plus 20 € mais des centaines d'euros pour remplacer ta configuration, bref y a des gens vraiment inconscient, il ne faut surtout pas acheter ce genre d'alimentation
Marsh Posté le 07-01-2012 à 10:29:07
Si c'est pour un vieux truc à base de Pentium II, Pentium !!! voire Pentium 4 si y'a pas grand chose derrière (peu de lecteurs, pas de carte graphique de tueur, pas d'o/c...), bon à la limite pourquoi pas.
C'est franchement difficile de répondre à la question posée, mais je rejoins le commentaire de chermositto, la Topelite a le mérite d'afficher des chiffres honnêtes, contrairement à Advance, il est bien là le souci.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 11:31:40
Je vais vous expliquer le contexte et le problème que je rencontre...
J'ai 2 vieux PC:
la 1ère a un processeur AMD Athlon XP 2000+ et Geforce 4 Ti 4200 qui sont alimentée par Advance depuis 4 ans
la 2ième avait un processeur Sempron 3100+ et Geforce 6800NX qui sont alimentée par Top Elite depuis 7-8 ans
La carte graphique GF 6800 a claqué pendant que je jouais à TF2 bref j'ai dut m'acheter une nouvelle carte graphique qui est ATI Radeon HD4650, Cette nouvelle CG me permet de jouer aux left 4 dead 1 et 2 résolution poussée au max (1280x1024: écran 4/3 oblige) et qualité à fond sans aucun lag par rapport à la GF 6800 qui laggait en 1024x768 tout en "low" Le problème que j'ai maintenant c'est que les FPS freeze (Left 4 dead1, left for dead2, CSS...) pendant environ 5 secondes et le jeu continu ensuite.
J'ai effectué plusieurs test de Benchmark, Mémoire test de la CG, OCCT, Check de la tension etc... aucun problème et j'ai eu la "bonne idée" d'enlever toutes les périphériques inutile connecté sur la carte mère (dd, plusieurs carte PCI etc ...) et les freeze continue mais moins souvent. donc j'en conclue que cela ne peut venir que de l'alimentation.
Maintenant ma question était de savoir quel était la meilleur alim Advance ou Top Elite ? plus exactement si l'alim Advance pourrait donner plus de "jus" à la CG que celle du Top Elite ?
Citation : la Advance est plus récente en 20/24 avec Sata ? |
Oui
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:28:47
La advance fait environ 180 - 200W, mais on ne peut rien calculer à partir de l'étiquette qui est totalement fausse. La taupe elite fait seulement 100W.
Mais c'est vraiment la dernière des choses à faire d'utiliser une de ces merdes D'autant plus que tu économises absolument rien, vu qu'avec leur rendement minable elles consomment beaucoup plus qu'une vraie alim...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:45:36
Et qu'elles vont claquer sous peu si tu l'utilises avec une configuration comme ça ....
Déjà que la Advance est à bout de souffle avec un simple PIII et 512Mo de ram et que c'est la meilleure des deux...
Tu te poses pas la question du pourquoi ta 6800 a claquée en plein jeu? Non? Sérieux faut pas déconner ! Tu changes de CG mais pas d'alimentation alors que c'est elle la cause !
Marsh Posté le 07-01-2012 à 12:47:13
Citation : |
+86750
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:43:36
Après tout c'est lui qui voit
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:47:51
Non mais là faut arrêter hein, faut pas dire n'importe quoi.
j'ai eu une advance 300W, elle a fait tourner sans broncher P4 3GHz, 1,5 Go PC3200, 2 disques durs, 2 lecteurs et une X800 Pro 256 Mo pendant pas mal de temps sans broncher... cette alim je l'ai moddé et elle fonctionne toujours très bien. Alors oui les chiffres indiqués sont fantaisistes, mais ça reste du matos qui marche (sinon ça serait pas vendu faut quand même le savoir). Qui hormis vous, qui portent (et à raison) une certaine importance se soucie de l'alim qu'il y a dans son PC ?
Combien d'entreprises tournent avec des PC montés comprenant ce genre de matériel sans avoir à déplorer le moindre souci venant de ce matériel ? il y en a, mais pas autant que vous le pensez.
Donc faut savoir mesurer vos propos. Une alim noname fonctionne tant qu'on lui demande pas des choses poussées, ce qui est le cas pour 90% des utilisateurs, qui se contentent de monter leur PC chez l'assembleur du coin qui ne propose que ce type de matériel.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:56:17
Une noname peut décider de flamber quand elle veut, et pas forcément à pleine charge.
Il n'y a pas qu'un souci de "wattage", il y a aussi des défauts de conception interne et des composants sous-dimensionnés => tensions instables, pas de protection...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:04:00
zonka a écrit : Une noname peut décider de flamber quand elle veut, et pas forcément à pleine charge. Il n'y a pas qu'un souci de "wattage", il y a aussi des défauts de conception interne et des composants sous-dimensionnés => tensions instables, pas de protection... |
C'est ce que je dis, très largement sous-dimentionné sur la conception c'est clair, mais sur une utilisation peu exigeante finalement ce n'est pas très gênant.
Après il n'y a pas de protection, d'accord. Et le rendement également, OK. Mais ça comme je dis finalement peu s'en soucient à tort ou a raison je ne ferai pas de débat toujours est t'il que vous faites une fixation là dessus qui ne se justifie pas forcément.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:15:56
starconsole a écrit : |
J'ai pas dit cette config' pour rien (PIII avec 512Mo de ram), car une alimentation Advance m'a cramé cette configuration.... Y'avais rien de lourd dedans, 1 DD 40Go, un lecteur CD et une 9200 dessus en plus. Puissance de l'alimentation? Advance 500watts....
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:18:21
Qui te dit que par exemple une seasonic X-series n'aurait pas fait pareil ?
Tu es aussi peut être dans le lot des machanceux de chaque série de matériel hein... alors moi avec mon P4 j'aurais été chanceux ? je ne crois pas vu le nombre de personne que je connais qui utilisent ce genre de matériel depuis des années sans avoir jamais eu à se plaindre...
Bon je fais un peu l'avocat du diable défenseur ( ) mais bon cet acharnement m'agace un peu faut dire...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:21:12
La ou est foncièrement en désaccord c'est que je considère qu'une alim comme ça peut te faire flamber ta maison alors qu'elle n'alimentait qu'une config à 100W.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:23:03
Comment savoir qu'une Seasonic X-Series aurait pas fait la même? C'est simple, j'étais avec un bon vieux W98 sur internet sans rien d'autre d'ouvert à part la page wanadoo (à l'époque) et l'alimentation c'est auto détruite en émettant une grosse fumée et a fait sauter les plombs de la maison. Pas mal non? Et Advance autant que TopElite ou Heden (etc) sont réputées pour être de très mauvaise qualité et à écarter même pour de petites configurations.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:24:54
Citation : Et qu'elles vont claquer sous peu si tu l'utilises avec une configuration comme ça .... |
Au moment ou la GF 6800 a claquée elle avait 7 ans d'utilisation tout comme son bloc d'alimentation Top Elite acheté en même temps, donc non je ne pense pas que cela est dut à l'alim mais qu'il était temps pour lui de partir comme pour tout matériel électronique sa peut tomber en panne.
Pour ma part vu que mes 2 config sont des ancêtres et que j'ai jamais eu de problèmes avec ces alims a part maintenant avec ma nouvelle CG Radeon HD4650, je suis plutôt satisfait de la Top Elite & Advance (peut-être que je suis tombé sur un bon lot), cela fait quand même 7 ans que j'utilise la Top elite et 4 ans pour l'Advance sans jamais de soucis.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:30:52
Dire que ça fait 7ans que tu détruit ton matériel à petit feu ....
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:00:43
Tu veux dire par là que si j'avais à l'époque pris une bonne alim ma carte graphique serais toujours fonctionnel
Marsh Posté le 08-01-2012 à 07:10:08
hulo a écrit : Tu veux dire par là que si j'avais à l'époque pris une bonne alim ma carte graphique serais toujours fonctionnel |
ben oui même que cette alim a causé des perturbation qui a grillé la Télé du voisin, le micro-onde de la voisine, toute les Box de l'immeuble sont tombé en panne, et je suis sur qu'il y a eu un incendie dans le coin
Marsh Posté le 17-01-2012 à 15:43:08
J'ai inversé les alimentations entre mes 2 PC et je n'ai plus de freeze dans les jeux donc en conclusion Advance envoie plus de jus que Top élite.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 16:18:00
hulo a écrit : J'ai inversé les alimentations entre mes 2 PC et je n'ai plus de freeze dans les jeux donc en conclusion Advance envoie plus de jus que Top élite. |
On le sait depuis le début, mais c'est pas grave.
Et je rajoute une couche: si tu veux garder ta vieille config encore un peu, change d'alim.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 17:02:05
DraX a écrit : |
je pense que hulo est d'accord pour changer si c'est toi qui payes la nouvelle alim
Marsh Posté le 17-01-2012 à 17:11:09
C'est vrai, c'est bien plus économique de garder une alim qui détruit ses composants et qui consomme beaucoup plus...
Marsh Posté le 17-01-2012 à 19:29:59
Citation : je pense que hulo est d'accord pour changer si c'est toi qui payes la nouvelle alim |
C'est pas une question d'argent, je n'ai pas envie d'acheter une nouvelle alim si celle que j'ai fonctionne très bien
Citation : C'est vrai, c'est bien plus économique de garder une alim qui détruit ses composants et qui consomme beaucoup plus... |
Comme je l'ai déjà dit dans mes anciens postes l'alim top elite à 7 ans et la advance à 4 ans et mes 2 PC fonctionnent toujours aussi bien, si vous me dites que ces alim détruisent à petit feu mes composants je veux bien vous croire si c'était une nouvelle config mais là après 7 ans d'utilisation j'y crois pas.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 20:16:53
Pour comprendre le probleme avec la advance :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 17-01-2012 à 20:24:29
Pas besoin d'épiloguer 30 pages sur ce sujet, tu as le choix entre la peste ou le cholera, c'est comme tout le monde l'a dit 2 alim bas de gamme qui ne respectent certainement pas les indications de leurs étiquettes, à choisir moi je prendrai celle qui a le moins d'heure de vol mais bon....
Marsh Posté le 17-01-2012 à 20:26:15
Et encore, y'a pas que ça, y'a tout ce qu'il y a autour ...
Après bon, lire le dossier de Canard PC donné au dessus ...
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:32:12
flagadadim a écrit : tu as le choix entre la peste ou le cholera |
jolie métaphore
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:48:48
Certains ont visiblement eut de la chance de faire tourner leur config 107 ans avec une "no-name" .. ce que je ne refute pas. Moi c'est pas le cas.. 1 carte mère + garte graphique cramée avec une ADVANCE de 480W (Athlon 64 3800 + x800GTO16)...... une collègue à ma femme me donne son PC pour vérifs car il freeze, reboot etc ===> ouverture du capot : ADVANCE inside. Changée par corsaire CX400 et remarche nickel.
Enfin le clou du spectacle : mon collègue de boulot et meilleur ami .... PC ayant du mal à démarrer puis un "no input signal" à l'écran définitif. Après quelque tests je me dit "carte video dead", alors j'ai le malheur d'essayer ma carte video sur son PC ....... et j'ai tout simplement eut droit à un feu d'artifice du genre cierges magiques de noël (j'ai vraiment eut peur ) . Bénéfice net : ma carte graph dead aussi............ et je vous le donne en mille pour l'alim à bord ..... ADVANCE (avec pourtant un pseudo wattage toujours suffisant pour la bécane).
Alors même si je conçois parfaitement que des utilisateurs n'est eut aucun soucis avec ces "alims", après mon experience personnelle je n'en installerai ni ne conseillerai pour rien au monde (ou alors à mon pire ennemi).
Aller j'arrète de vous saouler bonne soirée. (ou bonne chance pour certains )
Marsh Posté le 18-01-2012 à 11:36:22
allez a qui le tour ?
personne a une histoire ou le mec meurt électrocuté pas son alim Advance ?
ou alim Heden a mis le feu a la maison ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:42:32
J'ai deux alimentations de marque & modèle Advance ATX-5000 et Top Elite ISO-230, Ils sont considérés comme des alim générique (no-name) tellement ils sont mauvais.
J'aimerais savoir quel alim est la mieux des deux [celle délivrant le plus de "jus"] et pourquoi
Advance
Top Elite
