alim 380W suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2012 à 22:55:47
Ca devrait passer je pense.
Voici ce que ça donne avec un i7 3960X
Mais avec un OC du CPU, ça risque de devenir bien chaud.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 23:03:43
mrdoug a écrit : Ca devrait passer je pense. |
Merci pour la rapidité ; je vais lire ca de ca pas
Marsh Posté le 25-03-2012 à 00:08:25
Je suis en train de lire un sujet (bon j'aurais du + chercher dans le forum ptet avant de poster ; mais il s'agit d'un sujet général au - ici je peux exposer mon cas particulier) qui émet l'hypothèse que les estimateurs qu'on trouve à droite ou à gauche surestiment les PSU nécessaires .. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm
Bon vu la taille de ce sujet je vais lire le fil et continuer mes recherches de mon côté pour augmenter ma confidence dans l'hypothèse qui me semble la + plausible mais pas la - risquée lol (à savoir que mon alim est suffisante pour cette config ET qu'en général les recomandations fournies à droite à gauche, pour simplifier les calculs ou leur modèle ou ne pas prendre de risques, arrondissent allégrement vers le haut ..)
[EDIT citation racourcie à l'essentiel]
patparis a écrit : |
Marsh Posté le 25-03-2012 à 00:17:22
Au pire tu ne risques pas grand chose, la earthwatt green étant pourvue des sécurités nécessaire.
Pour moi ça passera .... avec peut-être un peu de bruit côté ventilo
Marsh Posté le 25-03-2012 à 00:36:12
giloine a écrit : Au pire tu ne risques pas grand chose, la earthwatt green étant pourvue des sécurités nécessaire. |
Ok merci pour la précision ; je n'avais pas pensé que toutes ces sécus servaient aussi dans ce genre de situations (c pourtant évident lol)
Quant au bruit ventillo ; bah ce sera surtout a pleine charge GPU je suppose (?) (quand j'aurais le casque sur les oreilles ) et pas quand je dormirais avec le pc en idle dans la même pièce (?)
En + d'après Anand a 110% de charge elle fait 34 db http://www.anandtech.com/show/3902 [...] een-380w/7 ; et d'apres wikipedia (autres sources à croiser.. comme toujours en fait) de 30 à 40 db c "foret" ; - que lave vaisselle ou bibliothèque (donc ca devrait etre acceptable) ..
[EDIT] Sur Outervision, pas completement a jour, jai mis une 6770 a la place de la 7850.. et j'ai ajouté le graveur BD que j'avais omis ; j'ai mis 20% pour le "capacitor aging" ("dégradation des condos" il me semble) et le reste j'ai fait au + proche : i5 2500k@stock ; 2x5400rpm hdd ; 3x120mm+1*250mm ventilos ; 1xSSD NAND ; 2xDDR3 ; 2xperiphs USB ; "high end mobo" ("carte mère HDG" ) ; le reste par defaut.
Il me sort 349 min et 399 recommandé ; c finalement assez proche de la réalité on dirait.. mais avec qd meme une bonne marge.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 10:09:38
lu
voici un vrai bon estimateur, tu n'auras pas de surprise en l'utilisant
http://apc.canardpc.com/
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:33:08
Topique Unique: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:44:05
T'es à 10-20€ avec une telle config ?Antec EW c'est pas la panacée
Je pige pas ...
http://www.realhardtechx.com/index [...] age673.htm
Prends une alim avec un bloc Seasonic avec une Antec HCG ou LDLC et vu que tu prévois des upgrades/OC prends 500W pour être large, dans la mesure ou on ne peut pas présumer de ce que va consommer tes futurs composants (même si la tendance est à la baisse)
Marsh Posté le 25-03-2012 à 18:35:58
J'ai testé le simulateur de CPC (très bien avec les détails sur les différents rails (je vais voir les caracs de ceux de mon alim) ; bien qu'il manque un peu de matériel récent) ; i5 2500+2x4 Go+MOBO HDG+HD6850+3x2.5hdd5400rpm+BD+5x120mm_fans=400W. Il faudrait sans doute ajouter la différence entre le tdp de la 6850 et la 7850
J'étais persuadé d'aquerir un bloc Seasonic en lisant le test de CPC.. tant pis, le test de Anand est quand meme assez concluant sur le modèle à bloc Delta Electronics
@crypo Connaissais pas realhardtechx, vais consulter ce site merci ; j'aimerais bien conserver mon alim pendant sa durée de garantie
http://www.guru3d.com/article/amd- [...] 0-review/7 7850 carte seule max 106W
http://www.guru3d.com/article/rade [...] -review/10 6850 carte seule max 121W
18W de différence donc CPC à peu pres 382W
7850 carte seule max = 103W
6850 carte seule max = 121W
18W de différence en faveur de la 7850
Merci pour le lien j'avais trouvé ce topic (mais pas encore tout lu) http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm
Pour l'OC je peux me garder comme une option d'upgrade quand je commencerais à être CPU bond dans les futurs jeux en 1920x1080p@60Hz
Je pense je vais attendre d'avoir mon matos et tester et faire un retour sur l'autre topic
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:53:39
Sinon, tu as un calculateur assez complet ici :
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Tu prends la version lite gratuite et déjà complète
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:34:37
Aucun calculateur n'est fiable, c'est du n'importe quoi je préfère le dire net.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:53:05
Comment peux-tu affirmer cela ?
Faut simplement pas prendre n'importe quel calculateur. Sans être fiable à 100% (pas possible) ça permet au moins de se faire une idée de la puissance necessaire.
Enfin, chacun voit midi à sa porte
Marsh Posté le 25-03-2012 à 20:56:19
giloine a écrit : Comment peux-tu affirmer cela ? |
Quand ils t'annoncent des consos à 600W et que la machine tient sur une bête alim de 350W, tu crois qu'il y a pas un problème là ?
Et tous hein !
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:05:47
starconsole a écrit : |
joli troll
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:09:26
Je pense simplement qu'il faut éviter certains calculateurs (notament chez les fabriquants d'alims hein) qui sur-estiment largement les besoins..... Allez savoir pourquoi....
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:14:26
frag_facile a écrit :
J'exagère oui.
Mais ma config actuelle est annoncée à 488W sur le lien du dessus, et recommande 538W... à la prise en charge ça consomme à peine à peine plus de 350W... donc bon hein. (d'ailleurs quand j'avais ma seasonic x-650 le ventilo n'a jamais tourné, donc pas 20% de charge pour elle)
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:17:12
starconsole a écrit : J'exagère oui. |
faut aussi voir qu'une heden 550w ca fait rien tourner ^^
J'ai tendance à faire confiance a canardpc pour les alims, et donc leur calculateur... Vu les ennuis de justice qu'ils ont eu avec des fabricants d'alim je pense qu'ils ont bétonné leurs dires de ce côté la...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:52:47
Oui, et puis tu as fait tourné ta config à 100% sur CPU + GPU lors de tes mesures ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:58:46
Sous 3DMark 2011 effectivement. En idle ça tape sur 140/150W pas plus.
Relevé avec la fonction wattmètre d'un Zalman ZM-MFC2.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:07:16
Et un stress OCCT PSU ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 22:37:37
Est-ce qu'une alimentation antec EA380green (tests : http://www.x86-secret.com/cpchw.php ou encore http://www.anandtech.com/show/3902 [...] green-380w ) serait suffisante pour la config suivante :
Boitier : Corsair 500r (donc pas mal de ventillos ; 3x120mm+1x200mm d'après http://www.cowcotland.com/articles [...] -bien.html )
ou Antec p280 ( http://www.cowcotland.com/articles [...] mieux.html 3x120mm)
Carte mère : Z77 (p8z77 v ou autre à déterminer..)
CPU : Core i5 3570k (ou pas K ; OC possible ou pas du tout sur cette alim ?)
DRAM : G.skill ares 2x8 Go (ou 2x4 Go, ça change bcp en conso ?) 1600 ou 1333 Mhz (idem ?)
Disque système : Crucial m4 256
Disques données : 2xWD20EARX (evtllmt plus tard branches en usb 3 auto alimenté ; c possible il me semble ?)
Périphériques alimentés USB : clavier g15 refresh + souris g500 (combien ca consomme ces petites betes ; c négligeable ou pas ?)
GPU (upgrade futur) : hd7850 ou equivalent Kepler (GTX 6{6,7}0{ti}*) (ou Carte Graphique bien pour skyrim ; fallout {3,4} ; oblivion (tous en 1080p sur un B2776HDS) ET compatibles avec alim Antec EA380 Green sans adaptateur molex>PCIe)
D'apres PSU Calculator (et guru3d et autres) ce n'est pas possible (ou pas recommandé?) ; pourtant en additionnant les TDP ca semble passer au chausse pied (77W pour ivy (je suppose ce sera - en réalité) ; en gros 110 ou 115 pour la 7850 ; 5 pour le m4 ; 2x10 pour les hdd ; DRAM=? ; clavier+souris=? ; ventillos=? ; ?oublis?=? ) en tout en gros 237W (en estimant à la louche les inconnues connues ; sans integrer d'inconnues inconnues lol).
En considerant une charge max de 75% de l'alim ; 75*380/100=285 ; 285>237 => meme en full stress ca devrait le faire (surtout c pas du noname mais de l'Antec hein ), non ?
[EDIT]
Merci.
Message édité par fkhsr le 25-03-2012 à 01:22:38
