Une alim sans CM, le ventilo ne tourne pas? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2012 à 07:47:50
Bonjour, juste un éclaircissement. Tu utilises deux alim de 550 watts, une pour le système et l'autre juste pour la CG, c'est bien çà ?
Deuxième chose, je me demande si il est possible qu'une carte graphique puisse fonctionner seule sans carte mère. N'est ce pas la procédure de boot de la CM qui déclenche l'allumage de la CG par le bus PCI-E ? Dans ce cas, la CG ne s'allume pas du tout (donc pas de ventilo de CG qui tourne) et ton alim ne détectant rien en sortie demeure fanless. Tout ceci n'est que pure supposition, attends confirmation de quelqu'un qui connait la chose.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 17:52:28
bonjour
Déja avant de jouer avec deux alim, ce qui reste compliqué et peu conseillé pour le matériel, il serait avisé de savoir d'où vient le problème, et donc de savoir si c'est l'alimentation corsair qui est en faute ou autre chose, comme la carte graphique.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 15:06:18
La carte graphique demande 495W lorsqu'elle est à son maximum (une bi-core) et la carte mère, toujours d'apres le constructeur demande au minimum 200W, donc il y a effectivement un problème de puissance.
Et j'ai essayé avec de nombreuses autres alimentation, le ventilateur se met bien à tourner lorsque je court circuite le PS-ON et la masse. Juste celle ci qui réagit différement. Par conséquent, je penche plus vers un soucis interne à l'alim (genre électronique défectueuse)
Marsh Posté le 23-03-2012 à 15:10:00
| Citation : La carte graphique demande 495W lorsqu'elle est à son maximum (une bi-core) et la carte mère, toujours d'apres le constructeur demande au minimum 200W, donc il y a effectivement un problème de puissance.    |
C'est des conneries, une GTX 295 consomme 300W en charge. Une carte mère consomme pas plus de 30 - 40W.
L'autre alim 550W c'est aussi une Corsair ou c'est une grosse merde type lc power ?
Marsh Posté le 23-03-2012 à 17:22:00
ouaip
quand bien même ça tirerait autant sur l'alimentation corsair, le plus simple est de prendre une bonne 650 ou 750 W, faire de beaux branchement et voilà.
+1 avec Kingus, le seconde alim c'est une advance ?
Marsh Posté le 23-03-2012 à 18:07:45
Alors, pour la charge j'ai chopé les infos sur le manuel de la CG livré avec
, maintenant je veux bien croire qu'elle pompe pas autant, ca me parait énorme aussi. Et la carte mère oui, mais le proco + les ventilos, + carte son + carte réseau etc... ?
Ouai la deuxième alim, celle qui alimente la CM est une no-name foireuse moyenne mais bon.
Et non c'est un pc fait entièrement avec du matos de récupération et le pc est intégré dans le placard d'un meuble TV, c'est un ptit challenge perso, donc j'évite de claquer plus 30€ dans des pièces du pc
Je vais l'ouvrir pour voir si un truc me saute aux yeux.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 18:46:15
a mon avis, le proco la ram etc c'est pas ça qui fait la consommation, au pire un très gros 150W pour tout ça...après si tu ne veux pas mettre une vraie bonne alim adaptée dans le PC ben...ça n'a pas grande chance de tourner...
Marsh Posté le 23-03-2012 à 18:52:43
L'alim c'est le composant le plus important du PC, si tu veux prendre le risque de foutre le feu à ta baraque pour une histoire de radinerie, c'est plus trop notre problème. D'autant plus dans un meuble ( en bois je suppose )
Marsh Posté le 23-03-2012 à 19:40:02
Bah en fait je vais faire simple : C'est pas une question de thunes c'est un challenge... le concept c'est ca. Si tu veux pas m'aider merci de ne pas répondre plutot que de m'envoyer chier
Si ta réponse à mon problème c'est : une alim no name est forcément à remplacer, c'est un discours totalement inutile dans CE cas-là.
Merci et bonne route ![]()
Marsh Posté le 23-03-2012 à 21:27:06
alors
une alim qui marche pas, c'est peut être la source de ton problème. Si ta corsair ne tient pas la charge et qu'elle ne démarre pas au trombone, ben avant de chercher midi à quatorze heures...ensuite, une alim no name c'est forcément à remplacer, oui.
Ensuite ton challenge, ben, comme tu veux, perso j'aime bien mes ordis, ils tournent...
on t'aide comme on peut, à chaque post tu ajoutes des données, c'est pas simple. Au départ un problème, ensuite c'est un challenge...bref, tu as une solution, une vraie (et unique...) alim.
bon courage.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 20:32:50
Merci. Bah oui ca a toujours été un challenge mais mon problème étant un soucis d'alim si la seule réponse est de me dire de la changer, ca ne m'aide en rien ^^.
Et l'alim n'est pas morte elle alimente sans problème un autre pc
Mais visiblement je ne suis pas sur le bon forum puisqu'on ne me dit que d'en acheter une nouvelle...Je pensait trouver sur ce forum plus qu'une simple aide à un newbie (étant donné que depuis toujours je monte des "bons" pc) , mais vraiment des réponses techniques.
Merci quand même =D
Marsh Posté le 24-03-2012 à 20:55:30
sinon il faut que tu testes ta tension aux bornes de l'alimentation, que tu regardes comment connecter un relais de démarrage, comment synchroniser le tout...et espérer que tu n'aies pas un problème de court circuit...Le challenge, ok, pourquoi pas, mais là tu es dans un cas de figure que personne ne va te recommander, tout simplement parce que newbe ou pas, ce n'est pas du tout une solution qui tient la route, mais du honteux bidouillage...
sinon google : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
bon bricolage ! et à tes risques et périls...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 21:00:23
Yup, j'ai déjà fait le relais maison et tout fonctionne très bien avec une alim différente, mais celle ci me pose problème ^^
la ntesion de sortie est bonne je pense juste avoir un soucis de ventirad (qui se met en route quand je connecte l'alim à une CM d'un autre pc) .. .Donc je penchais plus au fait qu'il faille tirer beaucoup de jus pour le faire tourner mais ca m'étonne ^^
Marsh Posté le 24-03-2012 à 21:27:09
j'avais une corsair 550 à une époque, le ventilo tournait tout le temps, pas très vite mais il tournait...peut-être, en effet un problème de charge, mais idem, ça m’étonne beaucoup...
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:47:06
Bonjour à tous.
J'ai un problème de puissance sur une config que je monte en ce moment. Je souhaiterai donc utiliser une alim 550W pour alimenter la CM + 2 DD + 1 lecteur DVD, et une alim 550W Corsair pour la GTX295.
(Le problème était que si je met tout sur ma corsair, la CG s'éteint si je la pousse trop et cela semblerait lié à un problème de puissance.
J'ai donc envisagé de démarrer ma corsair (sur la CG) en solo a l'aide de l'astuce du trombonne entre le cable PS-ON et la masse. Le problème est que le ventilo de l'alim ne se met pas a tourner, et la CG n'est pas (suffisament) alimentée, puisque non détectée. (un ventilo que je branche dessus tourne bien)
Que faire? Merci.
Message édité par Stitry le 21-03-2012 à 16:53:01
