Alim 430W suffisante pour GTX 570 ?
Alim 430W suffisante pour GTX 570 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:03:10
Bonsoir,
Je compte mettre une GTX 570 dans ma config actuelle :
Athlon 2 X4 630
gigabyte ma785gmt-ud2h
2 x 2Go RAM DDR3 10600
2 HDD SATA 7200 rpm
1 lecteur/graveur DVD
3 ventilo 8 cm
1 Réhobus (affichage LCD)
Mon alim actuelle est une Antec Neo HE 430 W.
D'après plusieurs test, la consommation des configs testées (avec GTX 570) ne dépasse jamais 396W (futuremark) http://www.revioo.com/articles/a14968_9.html
Or d'après ce test : http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 414?page=2
La puissance combinée des lignes 3.3V, 5V et 12V atteind 527W
L'ampérage en 12V est correct 3 x 16A.
Pensez vous que cette alim puisse faire tourner la config avec une GTX 570 ?
Message édité par billy56 le 28-02-2011 à 21:07:44
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:09:26
Vu que c'est une Antec, ton alim' suffit pour l'instant.
Par contre, c'est vraiment juste.
Elle sera toujours à plein rendement donc bruyante et je sais pas si elle va passer l'été.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:11:04
Y a t'il un risque pour le matériel si je l'utilise "jusqu'au bout" ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:52:24
Too short!
Une estim sur ce site de qualité http://extreme.outervision.com/PSUEngine donne une conso de 410 watts avec une recommandation pour une alim de 460w
tu vas claquer ton Antec ou à minima la solliciter au max
oui, mais que 384w sur le 12 volts qui est le voltage qui alimente quasi toute la config
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:59:50
Je prendrais un 550W minimum comme cette Antec : http://www.materiel.net/alimentati [...] 46989.html
Marsh Posté le 28-02-2011 à 22:10:11
Je te conseille celle là si tu es short niveau budget:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
C'est une seasonic S12II rebadgée et selon les tests, elle est meme meilleure que la seasonic.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 09:01:41
Vraiement short ton antec en effet.
Disons qu'elle devrait tenir la transition avecx une autre alim d'au moins 500 voir 550W.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 01-03-2011 à 10:21:49
Prend une 800W et terminé.... Marre de ceux qui conseillent des alim toujours trop short et après dès qu'on a un peu de $$$ pour s'acheter un truc plus gros l'alim suit plus !
Marsh Posté le 01-03-2011 à 10:39:03
Tout dépend des upgrades envisagées.....
Dans son cas et vu qu'il tape pas dans les bas de gamme question carte graphique..... oui 800W pourquoi pas s'il a l'argent à y mettre.
Après, il ne sert a rien non plus de conseiller des alims 3 fois plus puissantes que la conso de la bête.
Mais il est vrai que qui peut le plus ... peut le moins.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 19:17:08
La GTX 570 est commandée, je vais déjà essayer essayer avec 430W...
Si elle ne tient pas le choc je passerai à 600W.
800W pour une telle config, c'est démesuré...
Sur ce site : http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Avec ma config, j'obtiens
Minimum PSU Wattage: 419 W
Recommended PSU Wattage: 469 W
Avec un O/C du CPU à 3.63Ghz Vcore 1.5v :
Minimum PSU Wattage: 472 W
Recommended PSU Wattage: 522 W
Marsh Posté le 01-03-2011 à 20:37:53
Marsh Posté le 01-03-2011 à 22:12:29
=> "Recommended PSU : 550 Watts" sur ce site  :o
Max -> Total Power :440.6 Watts     /0,8=550w
Gaming -> Total Power :321.6 Watts     /0,8=402w
tu vas tuer ton Antec... et tes oreilles
Marsh Posté le 01-03-2011 à 22:19:07
pourquoi un coeff de 0,8 ?
Gaming : 325 w (et d'après l'info bulle, c'est un pic de consommation dans un jeu dernière géréation) soit 76% de charge
Ca me laisse 100 w de marge ? non ?
Message édité par billy56 le 01-03-2011 à 22:27:33
Marsh Posté le 01-03-2011 à 23:17:21
De toute manière tu verras bien.
Mais surtout n'oublie pas lorsque tu l'auras de donner des news sur la p'tite antec.... je suis à peu pres sûr que ça fonctionnera, mais j'aimerai avoir ton avis question bruit.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 22:17:21
La carte est installée depuis ce matin.
J'ai joué à Métro 2033 (détails max + physx en 1920x1200)
L'alim ne fatigue pas du tout => pas plus de bruit qu'à l'habitude.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 22:33:46
c'est aberrant ce genre de commentaire, tu sais que le rendement s'effondre en dessous de 20% d'utilisation ?
une config à base de Intel Core i7-920 @3,33GHz + GTX570 consomme 405W en burn et 130w au repos
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=15
un athlon X4 consomme moins qu'un Core i7-920 @3,33GHz... avec une alim de 800w, il serait bien en dessous des 20% d'utilisation au repos  :sarcastic:
Les estimateurs surestiment bcp et poussent à la consommation, certes il faut prévoir une marge pour une upgrade / nuissance sonore mais inutile de prévoir un gouffre
Message édité par mycks le 04-03-2011 à 22:35:21
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 05-03-2011 à 12:16:31
Merci de tes news qui vont briser bien des idées reçues ;)
Marsh Posté le 08-03-2011 à 13:08:49
J'ai une alim de 110W pour un I3 540, 4 Go de ram, Gigabyte H55N, 1 HDD, clavier, souris, webcam, disque externe et ça suffit amplement car ça consomme environ 35W en idle et pas plus de 100 W en full... alors que sur le site de gigabyte, ils préconisent une alimentation de 200W mini rien que pour la carte mère...
Le but du jeu des constructeurs est de vendre et faire vendre, ne l'oublions pas ;)
Marsh Posté le 08-03-2011 à 13:17:18
Dans les alims préconisées , les constructeurs prennent aussi en compte que les utilisateurs n'ont pas forcément une alim de bonne qualité...
Marsh Posté le 08-03-2011 à 13:22:45
Queneni, sur les sites des construteurs, on trouve généralement un calculateur de puissance pour le choix d'une alim et les puissances proposées sont toujours beaucoup trop importantes (Corsair, par exemple, propose mini une 430W pour 1 i3, 1 Ati 5750 et 2 HDD...) ;)
Marsh Posté le 08-03-2011 à 21:30:06
Ben ouai mais de toute façon chez corsair la 430 est leur alim la moins puissante alors....
Mais c'est vrai que les estimations sont souvent faites sans risques..
Marsh Posté le 08-03-2011 à 21:38:26
nan , c'est la cx400 leur plus petite ( et meilleure d'ailleur )
Marsh Posté le 08-03-2011 à 23:31:53
Oui enfin 400 ou 430W ça change rien au sens de ma phrase.
Au passage, il me semble que la production de CX400 est finie, et il deviens très dur d'en trouver..... à part chez matériel.net (pour le moment)
Marsh Posté le 09-03-2011 à 00:11:30
voui , c'est bien triste d'ailleur  :cry:
Marsh Posté le 09-03-2011 à 02:08:32
D'après canard PC chez CORSAIR ils étudient une rev2 de la CX430 (a la vue des résultats médiocre qu'elle obtiens).
Je sais pas ou ça en est aujourd'hui et si on peut s'attendre à une révolution. [:hardbox]
Ahhhhh..... la CX 400 [:lunabulle2]
Message édité par giloine le 09-03-2011 à 02:10:39
