Quel alim choisir ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2021 à 13:58:13
a priori tu n'a pas de carte graphique, tu passes par le cpu pr l'affichage
du coup, n'importe quoi fera l'affaire pcq ca consommera pas des masses
des 200W ca se trouve plus, donc histoire de prendre qqch de correct (quoi que surdimensionné) ms qui te limitera pas si tu veux apporter des modifications a ta machine :
50€ une 500w bronze
https://www.compumsa.eu/item/S12III [...] e-ATX-9434
Marsh Posté le 19-01-2021 à 11:41:09
| kabyll a écrit : a priori tu n'a pas de carte graphique, tu passes par le cpu pr l'affichage |
Merci pour votre aide.
En regardant la description, j'ai remarqué qu'il y avait que 4 Sata. Or dans ma config, j'en ai 4 déjà branchés.
Si je dois rajouter un autre élément en Sata, je ne pourrais pas. Faut-il prendre celui à 550W pour me laisser une marge de manoeuvre?
Marsh Posté le 19-01-2021 à 11:51:49
ah ben mince, j'avais jamais remarqué qu'il y avait que 4 connecteurs sata
y'a bien des doubleurs sata ds le pire des cas, mais autant prendre la 550W alors
avec 500W t'avais deja pas mal de marge de manoeuvre, donc là t'es tranquille mm si tu voulais mettre une carte graphique pcie,
Marsh Posté le 19-01-2021 à 17:32:52
Edit: oups, j'ai rien dit, le lien sur compumsa m'a enduit d'erreur
Marsh Posté le 18-01-2021 à 11:41:20
Mon alim étant HS, je souhaiterais la changée.
Pouvez-vous me dire si vous en avez à me proposer ?
Voici ma config :
Système d'exploitation :Windows 10 Famille 64-bit
Processeur : Intel Core i5 4690K @ 3.50GHz Technologie Haswell 22nm
RAM : 16,0 Go Canal-Double DDR3 @ 799 MHz (11-11-11-28)
Carte mère : Gigabyte Technology Co. Ltd. Z97X-Gaming 5 (SOCKET 0)
Graphiques : ASUS VW193S (1440x900@60Hz) Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte)
Stockage : 232GB Crucial CT250MX500SSD1 (SATA (SSD) - 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00BN5A0 (SATA ) - 931GB Western Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 (SATA )
Message édité par fabio38600 le 18-01-2021 à 11:42:23
