Alim 4 pin / CM 8 pin
Alim 4 pin / CM 8 pin - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2010 à 16:30:15
Je viens de changer de config, j'ai une alimentation Point Of View Black Diamond 500 et une carte mère Gigabyte GA-P55-UD3.
L'alim a un connecteur 4 pin et la cm 8 pin, j'ai branché le 4 sur le 8 et ca fonctionne, il y a un danger? Je doit acheter un adaptateur?
Marsh Posté le 20-01-2010 à 16:37:38
non le 4 pin en plus est la pour alimenter ton cpu en cas de gros oc, le 4 pins simple suffit
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 20-01-2010 à 16:49:20
Ok pas d'oc, donc pas de problème, merci :)
