Fiche 4 broches [Alim] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2011 à 18:20:46
Hello, Axxyon mis a part le nom, y a pas grand chose a espere de ce type d alim....
si a cramee ton matos, alim en carton, et pourtant c est pas faute de le dire sur le fofo, t aurais mieux fait de prendre une ptite alim LDLC de 400 w estampiller 80+ bronze a moins de 40 euros........pardon 41.96 euros
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
a mon avis la prise n est pas la bonne, la connectique 12v proc est standard.....
Marsh Posté le 26-01-2011 à 18:36:29
Merci pour ta réponse.
La Fortron, je n'étais pas trop fier au départ, mais elle a tenu vaillamment pendant 6 ans.
Quand j'étais à Paris, pas de problème pour se fournir en matos, mais maintenant je suis dans un trou perdu et la seule marque qu'avait la seule boutique ouverte samedi après-midi, c'était celle-là.
Est-ce qu'il existe des câbles ou des changeurs de genre pour mon cas (désespéré) ?
Les alim LDLC, elles sont fabriquées par qui ?
J'ai parcouru la fiche sur les alim. à part la présence de connecteur PCIe et Sata, il y a une autre différence entre les Alimentation ATX 2.3 et Alimentation EPS 12V 2.2 ?
PS : je crois que je vais aller voir chez LDLC Lyon. Peut-on se garer facilement à proximité ?
Marsh Posté le 26-01-2011 à 18:40:38
| Tom Joad a écrit : Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 22:39:19
ça y est, j'ai trouvé une solution à mon problème.
Le câble 2x4 qui sortait de mon alimentation se scinde en 2. Les fiches carrées et semi-carrées sont disposées différemment sur les deux prises l'une d'elle rentre sur la CM et ça re-fonctionne. Ouf !
Merci quand même pour vos conseils.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 18:16:01
Bonsoir !
Mon alimentation Fortron de 2004 a laché après que j'ai décidé de lui enlever toute la poussière qu'elle avait accumulée depuis.
J'ai acheté une alim Axxyon dont la prise de 24 broche se divise en 20 et 4 broches.
Sauf que... les 4 broches ne sont pas disposées de la même manière :
à droite la fiche fortron qui va très bien,et à gauche la Axxyon qui ne va pas.
Est-ce que c'est général à toute les alimentations actuelles ou bien est-ce juste les Axxyon ?
