Alim HS ? comment ne pas faire la meme erreur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2017 à 02:35:42
Ahoj,
as-tu essayer avec un autre bloc d'alimentation? pour voire, ça peut être autre chose qu'un bête problème d'alimentation.
A+
Marsh Posté le 12-10-2017 à 05:09:14
hummm model ACX, vérifie que c'est pas elle qui a cramer.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 06:36:55
Comment savoir ?
Vu que le pc s'est mis en sécu, le message du bios parlant d'un problème d'alim, j'ai pensé à elle.
Il faut que je scrute la carte pour voir si il y a une trace de cramé ? Pareil pour l'alim ? ou il y a d'autre possibilité de test ?
Marsh Posté le 21-10-2017 à 11:29:08
+& avec oufouf et embargo.
Déjà débranche la 1070, branche ton écran sur la mobo et essaye de démarrer sur l'Intel HD 530 du i7. Si t'as une image ça voudra dire que l'alim n'a, à priori pas cramé.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 06:32:48
Mon pc tourne toujours. Il a redémarré suite à l'incident. J'ai démonté et cherché en vain une trace de brulé... rien.
La carte graph tourne sans artefact ou souci particulier.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 06:54:02
Check visuellement tous les condensateurs sur la carte et dans l'alim à la recherche d'un qui serait bombé ou commencerait à couler. Un condo en voie de mourir peut provoquer des pannes aléatoires avant de cesser de fonctionner totalement.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 23:09:28
Bon, ce soir mon pc se met en pls
mise en secu en pleine session de BF1 avec une petite odeur de cramé.
Mon alim est une Alimentation PC Antec HCG Modulaire - 520W qui n'est plus sous garantie depuis juin
Voilà ma config :
Carte mère ATX Asus Z170-P
Processeur Intel Core i7 6700K
EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 - 8 Go
SSD Samsung Serie 850 EVO - 500 Go
HDD 1To Seagate BarraCuda
Mes questions :
C'était trop juste niveau alim sachant que le proc est @stock ?
Qu'est-ce que je dois viser comme alim pour plus que ça se reproduise à l'avenir ?
