Alim instable au demarage ?
Alim instable au demarage ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2013 à 01:54:20
Quand je démarre mon pc, il plante lors du chargement de Windows (seven, 64bits, a jours). L'image est figée, rien ne se passe.
Obliger de le hard reboot. Il lui faut plusieurs reboot pour ne plus planter (en moyenne 2).
Je pense que le problème vient du démarrage a froid. Mais j'en suis pas sur.
Je soupçonne mon alim, elle siffle depuis pas loin d'un an mais jamais de problème.
Mais la j'ai l'impression elle siffle encore plus fort.
Je me dis que quand windows se lance elle est "instable" tant qu'elle a pas chauffer un peu.
Un moyen d’être fixé sachant que j'ai pas d'autre alim pour tester.
Tout ma config dans mon profil. (En en gros, l'alim est une Cooler Master 700W qui alimente une GTX 570 non OC et un 2500k non OC)
Merci pour votre aide
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 13-10-2013 à 02:22:01
Un test qui peut mettre en évidence le problème, chauffer l'alim au sèche cheveux avant le premier démarrage.
L'ouvrir et voir si des condensateurs ne sont pas gonflés, composant typiquement touché par la température.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-10-2013 à 11:33:44
Moi je pencherai plus pour un problème avec Windows, mets ton DVD et fait une réparation Windows ou charge une sauvegarde d'un point de restauration antérieur.
De deux si tu as un SSD regardes si tu es bien en AHCI dans le bios.
Certes c'est vrai que les Cooler Master ne sont vraiment pas top en terme d'alimentation ... :hello:
Message édité par Xenon19 le 13-10-2013 à 11:35:04
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 14:48:35
J'ai pas de sèche cheveux :/
Mais je peux  démonter l'alim pour regarder.
Je vais faire une réinstal propre dès ce soir. Ça me coute rien.
Note : Cela fait 3 fois de suite que je laisse mon PC dans le menu du BIOS environ 5min avant de démarrer, et pas de plantage.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:03:25
Tourne sur une seule barette pendant un certain moment; si tu arrives à tourner. Testes toute les positions et toutes les barettes; une par une.
