Alim en rade help! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:48:24
Bonsoir,
prix abordable, silencieuse, la seul ombre c'est une tour compaq, je ne sais pas s'il ne faut pas une alim proprio
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:54:11
Merci pour cette réponse rapide et cette proposition. J'ai une question de débutant : l'inscription "Max output power=300W" sur mon alim défaillante me permet quand même de prendre une alim 400W?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:56:04
oui c'est sans probleme, en plus hipro je ne connait pas, le lien, c'est il me semble du corsair rebadgé
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:59:33
Et pourquoi ne pas prendre une alim de base comme celle-ci?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00044830.html
Il faut que je réouvre le PC pour voir le nb de câble branchés?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:59:59
| jean pierre a écrit : oui c'est sans probleme, en plus hipro je ne connait pas, le lien, c'est il me semble du corsair rebadgé |
LDLC c est du Seasonic rebadger.....
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:00:51
| tignetan a écrit : Et pourquoi ne pas prendre une alim de base comme celle-ci? |
ce type d alim est a eviter comme la peste, alim en carton.....
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:10:53
y a un peut gourrage de marque, mais c'est une (bonne) marque. J'ai d'ailleurs ete horrifier quand j'ai vu l'etiquette de loin du lien
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:11:22
ok, merci
Mais sur un PC de 2008 qui sert à naviguer sur le web, un peu de word et un peu de téléchargement, je ne voudrais pas mettre trop cher. Est-ce que l'indication des connecteurs est très importante? (ou est-ce qu'elles ont toutes les connections de base?)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085837.html
1 x Connecteur SATA, 20+4 pins
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:14:44
sur ma derniere commande j'en ai pris 2, et oui et en plusieurs exemplaires pour plusieurs ide et plusieurs sata
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:14:51
J'ai regardé ce qui est connecté : 1 disque dur, 1 carte mère, un lecteur DVD et une petite nappe 4 fils (2j, 2n) qui se termine par un connecteur carré qui va sur la carte mère
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:15:33
"sur ma derniere commande j'en ai pris 2, et oui et en plusieurs exemplaires pour plusieurs ide et plusieurs sata"
euh tu peux traduire ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:16:08
achete les yeux fermé le lien que j'ai mis, et si tu prends ton lien va en enfer ![]()
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:48:50
Ton lien me parait bien, je flippe juste pour la connectique. Ce qui est actuellement branché en provenance de l'alim c'est donc : 1 connecteur 24 broches (avec seult 23 fils dessus) sur la carte mère + 1 connecteur 10 broches (2x5) sur le disque + 1 connecteur 5 broches sur le lecteur DVD + 1 connecteur 4 broches (2x2) sur la carte mère
A votre avis, l'alim LDLC BG-400 a tout ce qu'il faut d'origine pour les branchements? (ça me prendrait la tête de ne pas pouvoir tout reconnecter et d'avoir à commander des adaptateurs qui arriveraient 3 jours plus tard)
merci pour votre conseil
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:54:57
jamais eu de probleme avec ces alims au niveau connection y a tout ce qui faut......
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:59:56
| tignetan a écrit : Ton lien me parait bien, je flippe juste pour la connectique. Ce qui est actuellement branché en provenance de l'alim c'est donc : 1 connecteur 24 broches (avec seult 23 fils dessus) sur la carte mère + 1 connecteur 10 broches (2x5) sur le disque + 1 connecteur 5 broches sur le lecteur DVD + 1 connecteur 4 broches (2x2) sur la carte mère |
faut que tu nous fasse une photo de ta carte mere, car avec tes indication je m y perd.....
le 24 broche va sur la CM
1 connecteur 4 broche carre sur la CM
en principe c est tout
apres y a les connecteur molex 4 fils 1 rouge 1 jaune + 2noir qui vont alimenter le graveur ou voir les disque dur si encore en ide.
si les dd sont en Sata, c est des petite broche plate , sont aussi disponible sur les alims Ldlc....
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:13:01
Merci chriskenoby, j'essaie de préciser :
Le 24 broches sur la CM : blanc, 1cm de large, 2 rangées de 12 fils mais en fait d'un côté il y a 12 fils et de l'autre seulement 11 fils branchés dessus.
Le 4 broches sur la CM : carré blanc, 1cmx1cm, 4 fils = 2 jaunes, 2 noirs
Le 5 broches sur lecteur DVD : noir, plat, 5 fils = orange/noir/rouge/noir/jaune
Le 10 broches sur disque : noir, 2x5 fils, 2 rangées identiques orange/noir/rouge/noir/jaune
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:15:44
| tignetan a écrit : Ton lien me parait bien, je flippe juste pour la connectique. Ce qui est actuellement branché en provenance de l'alim c'est donc : 1 connecteur 24 broches (avec seult 23 fils dessus) sur la carte mère + 1 connecteur 10 broches (2x5) sur le disque + 1 connecteur 5 broches sur le lecteur DVD + 1 connecteur 4 broches (2x2) sur la carte mère A votre avis, l'alim LDLC BG-400 a tout ce qu'il faut d'origine pour les branchements? (ça me prendrait la tête de ne pas pouvoir tout reconnecter et d'avoir à commander des adaptateurs qui arriveraient 3 jours plus tard) |
Ces prises sont on ne peut plus standard (ATX, ATX12v carrée, SATA plate x2).
L'Advance 5014 de ton second lien est probablement le pire choix qu'on puisse faire, la qualité ne vaut peut-être même pas la 300w de ton premier lien et le prix se rapproche furieusement d'une alim de qualité acceptable.
Si vraiment tu veux économiser des pièces jaunes et que ton alim d'origine est bien au format ATX (H86xL150xP140mm), tu peux regarder du côté de la Fortron Hexa 400w, mais la LDLC est quand même meilleure et pas extraordinairement plus chère.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:16:51
| tignetan a écrit : Merci chriskenoby, j'essaie de préciser : |
donc pour la CM ok, mais ce sont les connectique lecteur et Disque dur.....
en rigueur depuis un bail , prise molex 4 fil,
ton fil sur le disque doit tout simplement etre dedoubler mais le connecteur doit etre identique au lecteur dvd......
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:29:31
pour mettre une photo est-ce que je dois la mettre sur un site d'hébergement (du type image shak?)
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:33:04
oui
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:33:11
voila ce que j'ai de connecté sur le lecteur dvd en provenance de l'alim (effectivement pour le disque c'est pareil, même connecteur, il y a juste 2 rangées de fils)
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:34:05
C'est ce connecteur noir, plat, mais avec 5 fils (au lieu de 4 sur la photo)
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:34:47
donc sata.......
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:37:05
voici le look de mon alimentation disque et lecteur dvd (toujours avec 1 fil de plus pour le dvd et 2 rangées pour le hd) - image du bas !
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:38:36
Ok, donc SATA
Alors est-ce que l'alim LDCL me permettra ces branchements?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:41:01
oui
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:43:45
Oui "immédiatement" ou OUI "en rajoutant des convertisseurs Molex-SATA" ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:50:42
Réponse A Jean-Pierre!
N'importe quelle alim 400w actuelle digne de ce nom aura au moins 3/4 prises SATA, 3/4 Molex (les blanches comme le premier HDD au-dessus) et les prises ATX communes (20+4 broches principale et 4 broches pour l'alimentation CPU), et même une voire deux prise(s) PCIe à 6(+2) broches.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:53:09
Bon, je te fais confiance, parce que quand je zoome sur la photo de la connectique du produit, je ne vois aucun connecteur SATA ressemblant aux miens
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:56:53
Je te fais la version longue d'après leur fiche technique ![]()
| Citation : +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 4x Alimentation Serial ATA, ATX 24 Broches, Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 5x Molex (4 broches) Femelle, 2x PCI Express 6 + 2 Broches |
Traduction:
- ATX 24 Broches (20+4 en réalité) -> grosse prise rectangulaire
- EPS12V "séparable" en ATX12V (8/4 broches) -> CPU, prise carrée
- 4x Alimentation Serial ATA -> HDD et DVD
- Disquette (Molex 4 Broches Femelle)
- 5x Molex (4 broches) Femelle -> HDD/DVD autres, non utilisé par ta machine si j'ai bien suivi
- 2x PCI Express 6 + 2 Broches -> Carte(s) graphique(s)
Edit: on en voit une à droite de prise SATA, planquée derrière une prise PCIe 6+2 et devant une molex HDD/DVD.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 00:11:23
OK, merci !!!
Je commande
Merci à ceux qui se sont penché sur mon cas
Bonne soirée
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:41:22
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord je précise que je suis une bille en matière de réparation de PC, tout juste bon à brancher les câbles et appuyer sur un bouton, même si je pige bien les explications (un reste de formation technique...). Voilà : les orages qui se sont abattus sur la côte d'azur ont eu raison de l'alim du PC de ma chérie. Je ne me souviens pas qu'il ait été allumé hier soir (et se serait coupé) mais en tous cas, l'alim de redémarre pas aujourd'hui. Je l'ai ouverte pour y chercher un fusible. Pas vu. Donc pas touche, trop compliqué.
J'aimerais en trouver une autre pour la remplacer mais comme le PC date de 2008, je n'ai pas trouvé le modèle sur le net. Si je vous donne les caractéristiques que j'ai noté sur le boitier, peut-être pourrez-vous me conseiller pour en trouver une autre qui fasse tourner le PC avec les bons connecteurs et sans griller la carte mère et les HD? Merci pour votre aide. Voici les caractéristiques techniques :
PC : Tour Compaq Presario SR-5529 FR S/N CNX8320V1V Prod FR604AA-ABF
Alim : HP D3057F3P (Hipro)
AC Input (47-63Hz) 100-127V/8A
200-240V/4A
DC Output +5V/25A +12V/19A
+3.3V/18A -12V/0.8A
+5VSB/2A
Max Output power = 300W
tignetan en rade
