Quelle alim seasonic ?
Quelle alim seasonic ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2024 à 17:52:40
Bonsoir à tous,
J'ai actuellement une alimentation seasonic gx550 (550w modulaire et semi-passive, j'aime le silence en idle).
Ma config est la suivante :
Ryzen 5 3600
32go ddr4
Rtx 4070 12go
2x ssd 1to nvme
J'envisage en 2025 de passer sur un ryzen 5 7600 ou ryzen 7 7700 ( toujours en 65w)
32go ddr5
Une rtx 4070ti super 16go quand les 5xxx sortiront pour avoir 16go de vram vu que je joue sur un 32” 4k (j'utilise le dlss qualité dès que possible et cap à 60fps pour pas surchauffer et rester un minimum silencieux.
Est-ce nécessaire de passer à du 650w surtout pour le futur gpu ?
Si oui laquelle de ces alims conseilleriez-vous ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 19366.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 25448.html
Merci d'avance  :)
https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA
Marsh Posté le 15-12-2024 à 18:03:29
Bonsoir
En soit ça passerait sur une bonne 550W, même si Nvidia conseille 700W pour la 4070 Ti Super.
Mais tu peux la changer pour avoir un peu plus de marge en charge, pour faire durer l'alim.
Tant qu'à faire je prendrais 750W.
Après, entre du gold et du platinum je resterais sur du gold, le rendement est déjà très bon.
Les deux alim que tu linkes sont en 2.3 et 3.0, la PX n'aura pas le connecteur 12V pour la Nvidia.
Donc plutôt celle là : https://www.rueducommerce.fr/p/r24060018136.html
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-12-2024 à 18:20:19
https://www.1fodiscount.com/p208342 [...] 750w-noir/
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 15-12-2024 à 20:51:29
Ok merci du conseil.
Je sais que ldlc a racheté plusieurs sites (matériel.net, topachat, rueducommerce...)
Je ne connaissais pas 1fodiscount. C'est fiable ? Quid du service client ?
Marsh Posté le 17-12-2024 à 23:53:45
Si mon pc consomme par exemple 450w, y'a t-il une différence de conso électrique si j'ai une alim 750w au lieu de 550w ? Qu'en est-il du rendement ?
Marsh Posté le 18-12-2024 à 02:03:10
justement le rendement est meilleur quand tu reste vers les 55%
erf, le rupture de stock xd... oui 1fo, c'est "marcher carrefour?" me semble
https://www.amazon.fr/Thermaltake-T [...] s_li_ss_tl
mais, une 750W serait mieu oui... vaut mieux dépasser le 50%, hors là tu vas avoir du mal à dépasser 400W (sans la 4070 ti S) même avec un 5700x3d=r5 7600, en jeu
mhmm les GX sont très bonne... possible que ça passe, en vrai le 5700x3d+4070tiS
Message édité par naphh le 18-12-2024 à 02:19:16
Marsh Posté le 18-12-2024 à 06:30:15
il faut éviter d'être trop juste genre consommer trop longtemps 95% de la capacité de l'alim. C'est bien d'avoir toujours un peu de marge mais pas besoin non plus de prendre trop gros (car même si elle va consommer 1-2% de moins, on sera perdant au niveau du prix).
Viser 40-60% est l'idéal.
https://pc-gamer.tech/wp-content/uploads/2020/01/80-Plus-chart.png
https://www.deepcool.com/product/powersupply/Upload/DQ750ST/01.jpg
les rendements à 35% et 75% restent toujours bon.
multiculturalisme
Marsh Posté le 18-12-2024 à 08:53:54
Dans les deux cas tu seras dans la bonne fourchette pour le rendement en charge, la config ne devrait pas tirer différemment à la prise sur l'une ou l'autre en usage gaming.
20% de 750W c'est 150W, mais ta config devrait tirer un peu moins en IDLE, sur une 550W les 20% font 110W, mais là encore la config en IDLE devrait tirer un peu moins.
Dans les deux cas on serait hors de la fourchette de rendement idéal.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2024 à 10:30:55
Merci beaucoup pour vos explications.
Du coup avec ma 4070 à 200w et mon ryzen 5 3600 à 65w je suis déjà assez large avec ma 550w logiquement, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 18-12-2024 à 10:35:06
La 4070 Ti super peut avoir des poussées de puissance instantanée plus hautes que les 200W de "croisière".
Même si en soit ça devrait passer sur ta 550W, mon post pour la 750W était en ce sens.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2024 à 10:39:54
J'envisageais essentiellement la 4070ti super pour ses 16gb de vram. Mais en jouant sur moniteur 4k avec dlss qualité, c'est l'équivalent de jouer en 1440p natif sans dlss en terme de ressources ?
Marsh Posté le 18-12-2024 à 10:50:01
Si quelqu'un a fait l'essai je suis pas au courant en tout cas :o
Répondre par l'affirmative équivaudrait à cracher contre le vent et espérer ne pas se prendre un retour dans la tronche.
Un début de réponse : https://www.youtube.com/watch?v=IUOqL1MlcF4
C'est vraiment tiré par les cheveux mais sur Hogwart legacy entre du 1440p RT max et du 4K RT DLSS on passe de 95% d'utilisation GPU à 98%, donc oui il y a un impact sur les ressources.
Dans quelle mesure ça se retrouve à la prise par contre, aucune idée :o
Message édité par artouillassse le 18-12-2024 à 10:56:19
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2024 à 11:22:17
Sur horizon y'a 92fps en 1440p et 10,5gb de vram, 55fps en 4k et 78fps en 4k dlss qualité et 12,5gb comme en natif. Donc 16gb semble pertinent même avec le dlss.
Après je suis pas le genre à mettre ultra partout, je mets souvent high/very high.
Marsh Posté le 18-12-2024 à 11:25:36
Ah mais c'est clair, je comprenais pas bien le sens de ta question sur les ressources :o
Pour du 1440P/4K il faut au moins 16Go, histoire de voir plus loin.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2024 à 11:38:50
Ok merci je prends note.
Avec un ryzen 5 7600 et une4070ti super, si jamais ça dépasse mon alim en peak, au pire ça reboot ou ça peut être risqué pour le matériel ?
Marsh Posté le 18-12-2024 à 11:44:55
Avec une Seasonic en principe il n'y a pas de soucis, au pire l'alim se met en sécu.
Après le risque 0 n'existant pas, on ne sait jamais...
Si tu commences à avoir des instabilités au bout de quelques mois il sera toujours temps de la remplacer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2024 à 13:00:54
C'est sûr qu'au premier crash je commanderai une nouvelle alim.
Concernant la vram, j'ai cru comprendre que la bande passante (en lien avec le bus) était aussi importante. C'est pour ça que j'ai à regret abandonné la gamme xx60 à cause du bus de 120bits. Dommage car une 4060ti 16gb qui consomme 165w aurait pu être une super affaire me concernant.
Marsh Posté le 18-12-2024 à 17:44:16
Sinon en gardant en tête que je joue sur du jeu solo en 4k dlss qualité + 60fps capés, passer à de la ddr5 et d'un ryzen 5 3600 à 7600 servirait à quelque chose vous pensez ?
Marsh Posté le 18-12-2024 à 22:44:25
oui même sur une 4070S... il faudrait au moins un 5600x
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 00/17.html en gros 4070S=3080 +5-10% (quoique en 4K... 3 ou 4%) et DLSS ON +10%... donc +15% je dirais, on voit ici que 5600 voire 3600x colle à presque tout en 4K mais on voit la diff en 1440p (et c'est des jeux CPUvore), apres pour juste trouver un 60 fps... bonne question, dépend des jeux, les ray tracing demande un peu de cpu
Message édité par naphh le 18-12-2024 à 23:10:51
