Alim semi HS - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:58:15
Oui.
PS : la concision de la réponse est adaptée aux détails du post.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 12:04:20
| zonka a écrit : Oui. |
Marsh Posté le 14-04-2019 à 12:20:33
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 14-04-2019 à 12:56:07
Donc on n'en saura pas plus ? je rigole en coin, mais bon pour t'en dire plus il faut que toi tu tu nous en dises plus sur ton problème ![]()
Marsh Posté le 14-04-2019 à 13:07:30
ok en fait mon pc démarre mais quand je veux l’éteindre il ne s’éteint plus obligé de coupé l'alim directement et pour redémarrer plus rien obligé d'attendre environs 15min pour qu'il puisse démarré après tout fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 13:11:15
Re,
Donc en rapport avec ça https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9304_1.htm du même auteur ( ça m'a de suite fait tilter ). Reste plutôt dans un seul topic, plus de topics n'apporteront pas plus de réponses, c'est même généralement pire ![]()
Marsh Posté le 14-04-2019 à 13:25:21
Oui pour sa que j'ai pas mis de détail juste savoir si c'était possible qu'une alim soit semi HS
Marsh Posté le 12-04-2019 à 19:10:06
Salut a tous,
Je rencontre un problème avec ma config qui en sois tourné bien au début.
Je m'explique actuellement quand je souhaite arrêter mon pc, il ne s'arrête pas.
Je clique sur l'icone Windows puis sur arrêter jusque là tout va bien il m'affiche arrêt en cours l'écran et les périphériques s'éteignent mais pas la tour (les ventilo et autres LED reste allumés).
Je suis obligé de coupé l'alimentation afin de pouvoir l'arrêter, Idem pour un redémarrage.
Il faut ensuite que j'attende 15 mins environs pour pouvoir le redémarrer.
Quand il redémarre je n'est plus l'heure à jour par contre les paramètres du BIOS sont intacte.
Auriez vous une idée de quoi cela pourrai provenir.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
PS: Ma config est dans ma signature
et elle est a jour
Marsh Posté le 12-04-2019 à 20:02:18
Quelle version de windows? j’émets une réserve sur l'alim ( sauf erreur, j'ai vu passer quelques soucis sur ce forum ) n'hésite pas à faire un test croisé dessus si tu en as l'occasion.
Marsh Posté le 12-04-2019 à 20:05:56
windows 10 pourtant l'alim est neuve
je vais voir si je peut me trouvé une alim de test pour croisé car je n'en possède pas d'avance
Marsh Posté le 12-04-2019 à 20:09:40
Re,
Peu de chance que ce soit l'alim si elle est neuve (c'est quand même assez rare), mais on ne peut pas l'exclure.
Marsh Posté le 12-04-2019 à 20:13:23
ok merci de ton retour.
Je vais quand même voir si j'ai d'autre retour pendant que je cherche une alim pour tester
Marsh Posté le 15-04-2019 à 07:54:23
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 15-04-2019 à 17:19:04
Bonjour, j'ai rencontré un problème d'alim semi HS. Je m'explique, Il s'agissait d'une alim BESTEC pour un PC HP a1601.fr XP
PC qui ne démarrait plus. Je sors l'alim je court-circuite les 2 fils de l'interrupteur afin de mesurer les différentes tensions: tout est bon
Je remonte l'alim, le PC ne démarre toujours pas. Je mets en place une alim HEDEN que j'avais sous la main: le PC démarre.
Depuis je me sers de l'alim Bestec semi HS pour alimenter un périphérique externe connecté en USB ou en sata. En fait je suppose qu'une des tensions bonne à vide s'écroule en charge, ce que je ne suis pas en mesure de vérifier.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 17:30:51
Merci de ton retour. Je suis toujours a la recherche d'une alim pour tester mais rien trouvé pour l'instant.
Je vais peut-être faire un RMA et je verrai bien avec la nouvelle.
Marsh Posté le 11-05-2019 à 19:37:58
Salut retour avec la nouvelle alim suite a un RMA, problème toujours présent
. Recherche d'un nouveau code erreur sur le net et le problème et apparemment résolu. C'était le waterbloc cpu qui était trop serrer.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:48:29
J'ai une petite question pour vous
Est ce qu'une alim peut être semi HS?
Merci de vos réponses.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
