Mon alim sera t'elle suffisante ?
Mon alim sera t'elle suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2023 à 10:50:19
Je pense avoir fait une affaire : 190€ pour une 6650 XT totalement neuve.
J'ai sauté dessus.
Sauf qu'après, je me suis dit, mon alim suivra t'elle ?
Si je fais confiance à certains sites, il me faudra entre 380 et 517W. La différence est importante. AMD recommande 600w ! heu...
A la mano voici mon calcul :
CPU 12400F : max 70w
CG 16650xt : max je compte 200w
CM, Gigabyte dsh3 ATX : 40W max
2 ssd sata + 1 M2 : 6w
1 HDD : 4w
7 ventilos de 120 mm : je dirais 25w max.
2 ventilos de 140mm : 8w
1 souris : 4w
1 clavier : je ne sais pas trop, : 5w?
1 carte son externe : aucune idée mais je peux m'en passer à la limite.
Pas de RGB
Total :  362 sans la carte son. Je suis large ou au contraire un peu juste dans mes calculs d'après vous ?
Mon alim : Enermax 87+ gold modulaire de 500w. Acheté il y a plus ou moins 8/10 ans. Tourne impec, chauffe pas du tout. A peine tiède au bout de deux heures de jeu (pièce climatisée).
Merci !
Marsh Posté le 13-08-2023 à 10:57:36
Pour moi tu peux y aller tranquille, et je pense aussi que tu as fait une super affaire, bravo !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 13-08-2023 à 11:08:43
Super ! merci de ta réponse. Je pousse un ouf de soulagement car s'il avait fallu que je change d'alim, cela n'aurait pas été du tout une bonne affaire cette carte  ;)
Marsh Posté le 13-08-2023 à 11:15:08
Ton alim n'est pas toute jeune, donc en fonction de comment elle a été utilisée ces dernières années et de la qualité des composants retenus par Enermax (condensateurs notamment) c'est possible qu'elle finisse par donner des signes de fatigue.
Mais en bon état, en termes de specs selon moi une alim de ce genre devrait sans problème tenir une config comme celle que tu décris.
Juste pour info, ton CPU en pointe doit plus pomper entre 100 et 120W que 70 à mon avis mais ça reste raisonnable.
T'avais vraiment besoin de 9 ventilos par contre ? :D
Message édité par TotalRecall le 13-08-2023 à 11:15:50
Marsh Posté le 13-08-2023 à 11:43:57
Non, tu as raison, je vais en enlever 2. En fait, je pensais faire baisser la temp de ma CG précedente qui montait à 88/90 au hot spot. J'ai donc rajouter 3 ventilos, et...aucun changement de température !
Pour le CPU, je retiens merci. Mon alim est assez peu sollicité. Je rejoue depuis peu. A l'époque je l'avais payé plus de 140€.
