Alim 500 watts suffisant pour?
Alim 500 watts suffisant pour? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:59:03
Je possède une alimentation 500 watts donc je ne sais plus la marque, mais j'aimerait savoir quel carte graphiques
pourrait éventuellement marcher avec celle-ci, si possible des plutôt bonnes. Car je suis encore avec ma GeForce 9500 GT qui galèreeee.
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-07-2013 à 01:23:42
si tu as un E8500 une 650,650TI en dessous la 650 et encore il va falloir bien oc le cpu "ne prends pas la 640 bureautique" ,si tu a quad plus ou égale a 8M de cache 650TI BOOST bon ;) , 660 et la ti , après tu risque de déséquilibré puissance cpu et gpu ce qui est débile car si tu a un proc de m....  :ouch: cela ne va pas suivre et si tu as un GPU de merde  :ouch: c'est la m^me chose voilà  :hello:
Marsh Posté le 09-07-2013 à 08:34:04
Merci d'avance
Cette information est pourtant primordiale.
Car une alimentation Advance (pour ne citer qu'elle) en 500W n'est pas du tout aussi performante, sécurisante, ... qu'une alimentation 500W de chez Seasonic, Antec, ...
Il faut aussi savoir quelle connectique (notamment alimentation PCI Express) possède t-elle.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 08:41:11
Il est important de vérifier la marque de l'alimentation avant toute chose !!
Sinon en règle générale, une bonne alimentation de 500W permet de soutenir une config avec une carte graphique pas trop gourmande. Néanmoins si tu souhaites réellement upgrader ta config il est possible que celle-ci ne soit pas suffisante ! :)
Message édité par Nacoto le 09-07-2013 à 08:42:32
Marsh Posté le 09-07-2013 à 10:54:19
Je vais vous en donner un peu plus sur ma config,
Alors mon alim 500 watts est une Antec (PCI-Express)
Processeur : Intel core 2 quad 2.40 Ghz
RAM : 4.00 GO
J'aimerai bien me remettre la carte graphique à niveau si possible avec une 6670 HD ou une GTX si possible,
mais je ne sais pas si c'est compatible avec mon alim.
Pouvez-vous m'en dire plus ?
Merci encore
Message édité par CKryse le 09-07-2013 à 10:59:06
Marsh Posté le 09-07-2013 à 11:42:37
Aucun soucis à priori ton processeur consomme dans les 100W, une 6670HD consomme moins de 50W, donc même en ajoutant ta carte mère et tes disques tu as de la marge.
Et au niveau connectique à priori pas de soucis non plus
http://www.antec.com/Believe_it/co [...] odID=27504
Message édité par french_Kiss le 09-07-2013 à 11:42:51
Marsh Posté le 09-07-2013 à 11:54:08
Dans une Antec 500W, tu peux même y faire passer 2 GTX 660 qui consomme ~ 130W chacunes ^^
Il me semble que la 7770 vers 100€ à un bon rapport qualité/prix entrée de gamme :)
Marsh Posté le 09-07-2013 à 12:17:27
Ah ben tout vas bien alors je me faisait du souci pour pas grand chose au final, mais de la a faire tourner 2GTX je penser pas :P
Merci beaucoup de votre aide en tout cas, passée une bonne journée.
