Alimentation en cause?
Alimentation en cause? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:34:42
Voilà succinctement mon problème:
Sur cette configuration:
(config 2)
athlon II x3 (3GHz)
2 Go OCZ DDR3
ati radeon HD 5750 1Go
Windows 7 Familial premium 32bits
L'alimentation est une LC Power de 550 watts
Cette alimentation a déjà servi sur une config précédente
(config 1)
Pentium 4 3GHz
ati radeon x1950GT
2Go DDR
Windows XP Home 32 bits
Dans les 2 cas lorsque j'utilise des jeux j'ai eu des plantages...
Or je suis passé de la config 2 à la config 1 en espérant éradiquer ces plantages mais rien n'y fait.
Comme je n'ai ni changé le disque dur ni l'alimentation en passant de config 1 à config 2 je me suis dis que le problème venait de l'un des deux.
En l'occurrence on m'a conseillé que pour jouer, une alimentation de marque était préférable je me suis dis que c'était l'alimentation qui était en cause et pas le HDD.
Dans ce cas il suffirait de la changer.
Est-ce que vous me conseillez de faire cela parce qu'actuellement ma config ne marche pas pour les jeux?
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:36:17
Lcpower = caca
une corsair cx400 dans les 40€... et plus de prob !
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:45:48
Effectivement dès que tu lances un jeu, ta CG et ton proc tirent davantage sur l'alim donc résultat si ta CG tire 150W pendant le jeu et que ton alim n'en délivre que 130W ->  plantage
Bien d'accord avec moihey les corsair sont de bonne alims en général
On néglige trop souvent ces dernières ;) !
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:57:54
Marsh Posté le 25-08-2010 à 13:39:06
OK je pense que je devrais changer cette alim ne serait-ce que pour l'honneur!
Une corsair CX 400 watts ça suffit? Normalement pour la HD 5750 il faut une 450W.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 13:49:52
non pas pour l"honneur mais ta sécurité
très très largement
 :heink: source
une HD5750 consomme 80w...
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
au total ta config devrait consommé 200w...
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:30:09
Sur la boîte c'est marqué 450 watts
http://img718.imageshack.us/img718/6890/67887272.jpg
Après je sais pas c'est peut-être pour passer plus large
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:38:26
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:45:41
Ok je vois...
Donc pour résumer si je prends une  corsair CX 400 et que mes plantages ne cessent pas c'est le disque dur le problème???
Je pense quand même qu'en changeant l'alimentation ça ira mieux...enfin j'espère
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:47:33
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:51:58
Je ne l'ai que depuis 2 semaines sur cette config, j'espère que ça n'a pas eu le temps de faire trop de dégâts...
Par contre mon disque dur a "subi" cette alim pendant 3 ans....
J'imagine qu'il n'y a pas vraiment de moyen de savoir si le materiel a été endommagé....
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:58:50
je n'ai qu'un conseil à te donner : change le plus rapidement possible pour une corsair cx
Marsh Posté le 25-08-2010 à 18:56:57
Ok merci mycks!
Marsh Posté le 28-08-2010 à 12:13:34
Bon bah j'ai changé mon alimentation pour la corsair cx 400 mais c'est pire en fait...
Il semble qu'il y a un problème puisque maintenant le PC s'arrête n'importe quand....pour rien bref il s'éteint sans prévenir. En fait j'ai pas pu utiliser plus de 2 min le PC avant qu'il ne s'éteigne.
Pourtant j'ai bien vérifié tous les câbles internes et le câble relié au secteur évidemment...Alors me voilà un peu embêté tout de même.
Quand on change d'alim il n 'y a pas besoin de faire un nouveau réglage dans le bios ou je sais quoi??
Parce que là j'ai remis l'ancienne et ça fonctionne bien donc le problème vient bien de la nouvelle alim!!
Help?!
Marsh Posté le 28-08-2010 à 16:24:02
Ben les seuls points communs entre les 2 configs sont l'alim et le boitier. Si je comprends bien avec la LCPOWER tout fonctionne bien, ben alors c'est que la CORSAIR a un pblm.
Sinon, tu as peut être un pblm de boitier...pas assez ventilé. As tu regardé de ce coté là ?
Sinon on ne peut pas te conseiller de garder la PCPOWER, elle a fait son boulot sur l'ancienne config, et l'a bien fait. Par contre sur la nouvelle config, c'est quand même + costaux et ça réclame des watts.
PC1
Marsh Posté le 29-08-2010 à 09:35:27
Mon boitier est plutôt bien ventilé il y a 3 ventilos à l'avant et autant à l'arriere et y' beaucoup d'espace à l'intérieur.
Deplus l'alim corsair n'est pas du tout chaude après le peu de temps que je l'utilise, elle a l'air d'avoir un défaut ouais
Merci de ton aide mrey68
Marsh Posté le 29-08-2010 à 15:03:29
J'ai rééssayé l'alim corsair sur la config 1 et elle marche bien!
Alors je sais pas où est le problème en fait...,Faut régler quelque chose dans le BIOS au niveau alimentation?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:22:45
Bah apparemment l'alimentation n'a pas de problème puisqu'elle marche très bien sur Pentium 4 + 4*512Go DDR + ati radeon x1950. C'est donc ma configuration qui accepte pas. J'ai essayé avec un Linux sur un autre HDD mais idem. Le problème vient donc soit de la carte mère soit du processeur soit de la RAM. Mais je ne peux pas savoir lequel parmi les 3.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 17:44:59
tu as bien branché la grosse prise + la petite 4 pins ?
PC1
Marsh Posté le 29-08-2010 à 18:12:11
Oui j'ai branché au maximum, ou alors il y a une mauvaise connexion des câbles? Sur la grosse prise il y a un trou sans fil, c'est normal?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 07:42:16
Pâte thermique? tu en as mis ? pas de trop ?
Démonte ton proc..éxamines le très attentivement voir si pas un pin qui manque..nettoies le bien, mets de la pâte et remonte
Les câbles on peut pas se gourer, il y a des détrompeurs
Message édité par mrey68 le 30-08-2010 à 07:42:46
PC1
Marsh Posté le 31-08-2010 à 09:50:32
Tension alim (3.3 et 5 et 12V) et température (cpu et gpu) ?
Tu dis que tu as le dd depuis 3ans, donc avant il était dans une autre config, j'ai juste ?
Donc tu as fait une installation toute fraiche de windows pour ta new config ? ou tu as laissé "l'ancien" windows ?
