Alimentation ATI HD 4850 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:13:46
ReplyMarsh Posté le 16-08-2010 à 17:24:24
| BennyHeal a écrit : Salut,   |
Ok
  En effet elle est pas mal du tout et pour 50€ : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Mais puis je la poser sur ma tour et la relier uniquement à ma carte graphique par le câble molex/6broche  C'est possible ?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:25:26
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Et encore... Tu peux trouver moins cher ailleurs.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:27:45
| Citation :    |
Pas simplement.
Pis mettre 4 vis et quelques câbles, même mon petit frère y arrive, et pourtant, c'est pas une lumière
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:35:18
Merci bennyheal pour ton lien
Kingus 4300 a écrit :
A d'accord
 Le truc c'est que de mon boitier actuel (pc acer alim delta elec 250w) je vois 200 fils sortir et je me demandai s'y premièrement le débranchement était facile sachant que je n'y vois rien, le tout est encadré de métal, et ensuite est ce que c'est aussi simple que de brancher une prise usb dans la nouvelle alim? ^^
Je n'arrive même pas à voir s'y les embout des câbles sont "prisés"...
Marsh Posté le 17-08-2010 à 18:47:24
Je reviens sur le démontage remontage du bloc d'alimentation, je viens de regarder mon pc et tous les câbles rentre à l'intérieur du boitier, il est quasiment impossible d'y démonter.. merci acer
Donc svp dite moi si l'idée d'utiliser mon nouveau bloc d'alimentation uniquement réserver pour ma carte graphique est poser à l'extérieur de mon pc est possible ? (releir par cable molex)
Marsh Posté le 17-08-2010 à 18:58:48
| valent63 a écrit : Je reviens sur le démontage remontage du bloc d'alimentation, je viens de regarder mon pc et tous les câbles rentre à l'intérieur du boitier, il est quasiment impossible d'y démonter.. merci acer   |
C est possible mais relativement ridicule et de plus il te faudra faire un montage pour demarrer l'alimentation au moment tu presseras le bouton. Si t'es pas capable de monter un PC ou une alimentation toi meme je me doute que ce montage sera au dessus de tes moyens.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 23:23:22
| glopp a écrit :    |
Oui c'est vrai, mais comme tous les fils ont l'air d'être soudés à l'intérieur ou du moins pas facile a débrancher je pense que je vais le faire faire par un pro.
Hypothèse : Ya une chance que sa marche si j'alimente la carte en premier via l'alim externe et ensuite je démarre le pc ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 06:19:05
| valent63 a écrit :    |
C'est certain que ca peut marcher mais faut que tu fasses demarrer l'alim en meme temps que le PC suffit pas dâppuyer sur on/off pour qu'elle demarre...faut qu'elle recoive le signal...qui en general provient d'une pression sur le bouton de la facade du PC.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 10:06:14
| glopp a écrit :    |
Ok, merci pour ces réponses, je pense que je vais donc aller faire changer mon bloc par un pro.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:11:44
Je viens d'acheter une carte graphique ati hd 4850 et sachant que mon alimentation est de 250w max je suppose que je dois la changer.
Donc quelle alimentation de qualité et suffisamment puissante me conseillez vous sachant que mon budget est de 60€ max ?
C'est peut être une question idiote mais sachant que je ne sais pas trop comment mis prendre pour changer mon bloc d'alimentation et tout débrancher, est il possible de mettre en place à l'extérieur de mon pc ma nouvelle alimentation uniquement pour la carte graphique ? je me débrouille pour faire passer le câble et comme cela sa m'éviterai de tout débrancher... c'est faisable ?
PS: Ma config actuelle :
Amd Athlon 64*2 5600+ 2.8Ghz (dual core)
2 go ram
2 dd de 250 go
2 lecteur dvd cd..
ati hd 2600 pro
windows vista
