Alimentation grillée ou pas?
Alimentation grillée ou pas? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2022 à 17:03:30
Mon PC est équipé d'une alimentation FSP300-60GTP, et vu qu'il a de l'âge et que je travaille encore avec pour de la bureautique uniquement, je viens de lui remplacer la pile de la carte mère.
Habituellement, il reste connecté au courant, mais depuis peu, je coupe le courant sur l'ensemble de mes appareils électriques afin de regagner en consommation électrique.
Depuis le remplacement de la pile, je tente de le redémarrer mais il reste inerte, pas d'allumage, pas de témoins, rien, pourtant je rebranche bien le courant.
Pourrais-je penser à l'alimentation qui ait rendu l'âme?
Par quoi pourrais-je la remplacer?
Est-ce que une 400 watts ne serait-elle pas plus adéquate?
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 21-04-2022 à 17:59:00
celestins a écrit :
ta configuration PC ?
cpu, carte mère, ram, cg, boitier pc ...
windows 10 ?
Config:
Windows XP pro SP3
CM: Asus A7N8X v2.0 (5 pci, 1AGP Pro, 3DDR DIMM)
Processeur: AMD Athlon XP 1833 Mhz(11X167) 2500+
Memoire: 2048 Mo (PC2700 DDR SDRAM) - Kingston 2X 1Go PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7@166Mhz) (2.0-3-3-6 @133Mhz)
Carte graphique: avant: Nvidia GEForce 6800(128Mo) Actuelle: Asus V9999 (128Mo)
Boitier: Targa Visionary
Merci et sorry...
J'ai testé l'alim suivant l'explication donnée, j'ai tout déconnecté les éléments de l'alimentation,  les disques durs, les lecteurs, carte graphique, la fiche 20pins et ai placé un trombone entre les broches 14 et 17, puis remis la tension sur l'alimentation. le ventilateur tourne.
Quel pourrait-être le problème?
Message édité par spitfire220 le 21-04-2022 à 19:02:13
Marsh Posté le 21-04-2022 à 20:28:04
spitfire220 a écrit :
Config:
Windows XP pro SP3
Merci et sorry...
Tu arrives encore à bosser avec ce genre de machine ?  :??:
Même ouvrir une page web doit ramer à fond...
Marsh Posté le 21-04-2022 à 20:39:57
Voilà, j'ai tout rebranché, et débranché les fils noir et blanc situé sur les broches "Power"
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/asus210.gif
J'ai donc opéré un pontage direct avec un tourne vis entre les broches sur lesquelles se relie la fiche en ATX Power Switch.
Aucune réaction, pas de bip, pas de lancement pas de led qui s'allume...
Message édité par spitfire220 le 21-04-2022 à 20:41:03
Marsh Posté le 21-04-2022 à 20:42:02
Oui, en bureautique et programmation web avec Dreamweaver, pas de navigation web, il n'est pas relié au réseau. Il sert de serveur local pour travailler avec IIS et tester mes sites en ASP.
Message édité par spitfire220 le 21-04-2022 à 20:45:17
Marsh Posté le 22-04-2022 à 07:50:12
Ce retour dans les années 2000... Sites en asp, Dreamweaver... En phase avec la bécane remarque.
Marsh Posté le 22-04-2022 à 07:56:32
Mais tellement, j'ai relu la date plusieurs fois pour être sûr qu'on était pas en 2002 :o
Sinon faudrait tester l'alim seule avec la technique fil vert/noir montrée par célestin plus haut.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-04-2022 à 11:40:25
Pareil que mes VDD, c'est une antiquité, ton PC
Faut pas s'emmerder à essayer de réparer un tel truc, pour 300 €, tu peut avoir une UC desktop dix fois plus rapide
Marsh Posté le 22-04-2022 à 11:57:24
Emprunter une alim fonctionnelle pour confirmer que ta vieille carte mère est peut-être fatiguée.
Respect à cette vieille bécane qui me rappelle mon premier PC :°)
La DDR 1Go c'était quand même le grand luxe :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-04-2022 à 12:14:06
j'ai encore plus vieux qui tourne encore, donc bon ^^
Marsh Posté le 22-04-2022 à 13:25:23
C'est pas le fait que la config puisse tourner, c'est le fait qu'elle soit réellement utilisée qui est remarquable.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-04-2022 à 17:46:31
amiga 4000T=>station de backup, gravure, blender etc, quelques jeux en glide (voodoo 2 via un adaptateur zoro=>pci)
Marsh Posté le 22-04-2022 à 20:59:01
celestins a écrit :
il a déjà fait le test alim seule: elle démarre (le ventilo tourne)
le test de démarrage au tournevis fait aussi, mais il nous a pas dit si le ventilateur alim tourne ou pas
on ne sait pas à ce niveau de diagnostique si l'alim ou la carte mère est HS.
reste à faire, un démarrage avec une autre alim qui marche
celestins a écrit :
Marc Prieur:  "En ce 10 Février 2003, AMD lance donc ce qui devrait être l’ultime évolution du K7, l’Athlon XP doté du core Barton"
https://www.hardware.fr/articles/45 [...] -3000.html
2003, année de 3dmark03
screen démo vidéo, Wings of fury, 3 aout 1944, 10.000 feet, 300 miles south of Baltic Sea coastline
     format 4/3 original, 1280x960
https://zupimages.net/up/22/16/or2k.png
Je confirme que rien de tourne avec le test du tourne vis, aucun ventilo ne démarre...
PS: sympa les P-51...
Marsh Posté le 02-05-2022 à 15:35:08
Je reviens sur mon problème, et je n'ai pas tergiversé trop longtemps, j'ai commandé une alimentation identique sur Ebay, reçue ce jour, j'ai directement opéré le remplacement dans ma vieille tour, et le PC redémarre.
Donc alimentation grillée, même si le test du "trombone" laissait suggérer que non en ce sens que le ventilateur tournait bien.
Reste plus qu'à formater le machin et réinstaller un système propre en XP PRO.
Je doute que cette machine puisse tourner avec un Win 7...
Il servira en machine de travail local et archivage pour mon ASBL qui a trop peu de moyen financier, donc ce devrait fonctionner.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 22:05:06
Le test du trombone ne sert qu'à confirmer une alim HS si rien ne se lance, le fait que le ventilo tourne ne veut pas dire grand chose :)
Message édité par Pachparla le 02-05-2022 à 22:06:53
Marsh Posté le 02-05-2022 à 22:32:34
Win 7 et 10 demande un cpu de 1ghz et 2go de ram (version 64 bits). Donc en théorie ça pourrait tourner, après ça sera forcément moins rapide qu'un xp
multiculturalisme
Marsh Posté le 06-05-2022 à 13:26:22
Merci, je vais le booster à 3Go de ram, pour le proco je reste avec.
Marsh Posté le 08-05-2022 à 19:44:53
4 si ton archi le permet ;)
