Alimentation modulaire 850W ATX3.1 silencieuse +++
Alimentation modulaire 850W ATX3.1 silencieuse +++ - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2025 à 15:35:25
:hello: à tous,
Je me remonte une config' après 10 ans d'absence (merci les enfants), et il me faut trouver une bonne alimentation.
J'ai toujours fait confiance à ENERMAX, BEQUIET, SEASONIC et FSP, et un choix qui devait être simple, est finalement plus compliqué qu'il n'y parait, à cause de quelques contraintes :
- la longueur doit être max de 150 mm (au revoir les BEQUIET qui font toutes au minimun 160...)
- full modulaire
- silencieuse +++ (cela n'a pas l'air d'être forcément le cas chez ENERMAX / SEASONIC / FSP par rapport aux tests que j'ai lus...)
- au moins gold
- dans les 850W
- ATX3.1 / PCIE 5.1 (autant partir sur les nouvelles normes pour être tranquille dans l'avenir)
- budget dans les 150€.
Je vous remercie pour votre aide.  :jap:
Message édité par Minou le 09-01-2025 à 15:50:00
...voit le mieux le mur. Vente matos
Marsh Posté le 09-01-2025 à 16:06:39
Enermax Revolution D.F.12 850W
Seasonic CORE GX ATX 3 (2024) 850 W
Fox Spirit XT 850 80PLUS Platinum
Le silence va surtout dépendre de la charge. A partir de 50% ça monte.
Il faut vérifier les courbes constructeurs et les tests.
Message édité par nico54m le 09-01-2025 à 16:37:58
Marsh Posté le 14-01-2025 à 16:24:59
Oui, j'avais vu l'Enermax (qui était parfaite pour moi) et la Seasonic.
Mais les tests les donnent bruyantes.
J'ai trouvé la FSP VITA 850W qui semble vraiment pas mal en tout...
J'allais prendre celle-là et une promotion du même modèle en 1000W m'a fait me décider pour la FSP VITA 1000W...
J'espère que j'ai fait le bon choix, je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 08-03-2025 à 12:17:45
Salut.
Juste pour mon info, la norme ATX ne doit pas faire en sorte que toutes les alims à ce format, rentrent dans tous les boitiers ATX, non ?!
Car là dons ton premier post, tu me fais un peu peur  :D  , je viens de commander une alim Bequiet Power Zone 2 de 1000W pour remplacer une Seasonic m12ii 620 qui commence à dater mais qui fonctionne encore très bien.
Après avoir recherché les spécifications techniques des deux alims, elles sont de même dimensions    :whistle:  :jap:
@ Minou : Mais pourquoi pour toi une alim Bequiet ne rentrerait pas dans ton PC ?
Marsh Posté le 08-03-2025 à 13:20:57
non non il ne parle pas de ça, le 3.1 est une norme élec'
les format SFX etc, sont autre chose, mais oui il y a des alim plus longue (surtout un problème quand tu fais du mini ITX)
Marsh Posté le 08-03-2025 à 15:12:12
Bjr quelqun à un avis aussi pour moi sur l'alimentation à choisir pour ma nouvelle config:
Je suis parti(à priori) sur une 1500watts mais j'aimerai des avis sur la pertinence de ce choix...
Mon usage: Jeux PC,montage Vidéo 4K/photo
Ma config:
CM Asus Rog Maximus Dark Héro
Processeur INTEL I9-14900 KF
Mémoire: Corsair Dominator Titanium 2*48 Gigas 6400mhz Cl32
Carte Graphique: Asus NVIDIA 5090
Refroidissement: Asus ROG Ryujin III 360
SSD Système: Crucial T705  4To
Stockage: 1 SSD Samsung 1To
                2 HDD de 8To
                1 HDD de 4To
                1 HDD de 1To
Marsh Posté le 08-03-2025 à 16:32:44
Ma config:
                2 HDD de 8To
                1 HDD de 4To
                1 HDD de 1To
Salut.
Vu que tu n'as pas l'air d'avoir de contrainte financièrement, quand on voit la liste de ta config  :D  je te dirais de taper sur de la marque connue et reconnue.
Deux "gros" concepteur/fabricant d'alim que l'on trouve facilement, c'est Seasonic et FSP. Là, pas trop d'angoisse à avoir avec leur matos.
Ensuite tu as des marques (Cooler-Master/Antec/MSI/Corsair/Asus etc...) qui achètent suivant un cahier des charges chez des fabricants comme ceux mentionnés plus haut.
Mais des fois dans ces marques tu peux tomber sur des alims fabriquées par des sociétés moins "réputées" que Seasonic et FSP et rebadgées avec la marque qui revend.
Sinon il y a aussi la marque Bequiet qui semble avoir de très bonnes alims (fabriquées par Seasonic ou bien FSP).
Je viens de commander une Be Quiet! Power Zone 2 1000W les yeux fermés car je suis déjà très satisfait du matos de leur marque que j'ai déjà acquis par le passé (boitier/ventirad)
La qualité de fabrication est vraiment excellente sur leur produits.
Pour toi ce type d'alim en 1500w devrait de satisfaire et répondre à tout tes besoins :
https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 34758.aspx
https://www.cybertek.fr/images_produits/7f60a06a-9473-48ad-b72a-0af11420c49f.jpg
Marsh Posté le 08-03-2025 à 19:36:38
racsoft1 a écrit :
Salut.
https://www.cybertek.fr/images_prod [...] 20c49f.jpg
Merci pour ce retour.
Pour ce que ca interesse ya 'a un test de cette alim ici: https://www.hardwarecooking.fr/test [...] -12-1500w/
Il parlent d'incompabilité avec la norme ETA et LAMBDA...
Ca te parle ?
Ils précise aussi que cette alim limitera la conso de la CG à 600Watts
et que  Selon la façon dont le bloc d‘alimentation ou le câble a défini la charge maximale autorisée, la carte graphique n‘essaiera pas de la dépasser, mais peut fonctionner avec des performances réduites ou ne pas fonctionner correctement si la puissance du bloc d‘alimentation est inférieure à ses besoins.
Ca te parle ?
Marsh Posté le 08-03-2025 à 19:56:20
Ca te parle ?
Ca te parle ?
ETA et LAMBDA ??? non je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste non lus  :lol:
Même la carte graphique la plus haut de gamme actuelle ne consomme pas plus de 600w  :jap:
Te prends pas trop la tête non plus. Cette alim est une haut de gamme d'une très bonne marque donc pas de tracas à te faire.
Marsh Posté le 08-03-2025 à 20:57:10
ce sont des certifs avancée, à mon avis il y a que des alim certif platinium + (axée serveur) qui font cette certif'
mais marrant, parce que la LAMBDA est une certification sur l’intensité sonore exemple 25 à 30 db(A) c'est innaudible quand tu n'es pas dans un studio...
et 600W est aussi la limite des cables 12vhPWR, les 5090 spike plutôt dans les 500W+, donc...
Même en consommation maximale, tu devrais atteindre les 800W... sur 1500, donc ce genre de certif' ETA; LAMBDA ne sert pas a grand chose
en+ la 1500W c'est du DC/DC les certif sont moins forte evidemment qu'il ne pousse pas à faire ce genre de certif', enfin elle est plus globale donc doit se plié à plein de paramètre et ne marche pas en UE sans convertisseur (ah non c'est juste un problème d'article la BN340 est UE)
tien, il faudra attendre une màj BIOS pour les RAM 48go? non? en tout cas il faut un bouton flash BIOS pour le up des RAM 24go, (EDIT: ah non. my bad même les z690 parle de 192go max, mais il faut màj BIOS)
Message édité par naphh le 09-03-2025 à 14:13:57
Marsh Posté le 09-03-2025 à 08:42:24
Je serais curieux de voir les sources que tu as pu trouver, sur des ATX 2.3/3.0 c'est déjà pas évident de trouver des tests complets, avec de nombreux blocs disponibles, mais en 3.1 c'est encore plus compliqué.
Même Cybenetic n'a pas encore testé énormément de blocs en 3.1 : https://www.cybenetics.com/index.ph [...] rams=7,2,0
Après, je pense qu'en charge le bruit de n'importe quelle alimentation de qualité sera couvert par celui du ventirad/AIO CPU et de la carte graphique, sans parler de la ventilation du boitier.
Dans les bons modèles, tu as évidemment la PP12 de BQ, la Corsair RMx, la Seasonic Focus GX et la FSP Vita GM. Il y a aussi les ROG chez Asus, mais tu paies surtout le badge ROG de mon point de vue.
Toutes en 3.1 @850W.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-03-2025 à 15:34:11
racsoft1 a écrit :
Salut.
J'ai un boitier ITX, et les alim de plus de 150 mm de longueur ne rentrent pas.
Marsh Posté le 15-03-2025 à 15:36:05
J'aime bien ce site :
https://hwbusters.com/
Marsh Posté le 15-03-2025 à 15:40:42
Alors petit résumé :
- j'ai acheté une FSP Vita 1000W qui avait un coil whine très important ety gênant pour moi ; je l'ai donc renvoyée
- je l'ai remplacée par une SUPER FLOWER leadex VII gold 1000W car réputée très fiable et silencieuse, et même si indiquée en ATX 3.0, elle répond à la norme 3.1
- très qualitative, un niveau silence hallucinant ; mes seuls reproches : pas donnée, pas facilement trouvable, et un très léger coil whine en mode veille quand on approche l'oreille.
https://hwbusters.com/psus/super-fl [...] 1000f14xg/
Message édité par Minou le 15-03-2025 à 15:43:00
