Problème pc en mode alimentation haute performance
Problème pc en mode alimentation haute performance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2024 à 15:22:37
Problème en mode alimentation en mode performance
Marsh Posté le 18-12-2024 à 20:17:12
Moins de détails s'il te plait :o
Blague à part, le contexte ? la config du PC ? slip ou caleçon ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2024 à 20:43:52
Salut l'ami desole jetais pourtant sure davoir decrit mon probleme alors voila je rencontre  un problème avec mon pc lorsque je vais dans les paramètres de Windows pour gérer l'alimentation,
Lorsque je met l'option alimentation optimal ou alimentation  en mode performance, en jeu je crash au bout de 10 minutes, l'image se fige puis plus rien ne répond.
Obligé d'éteindre l'ordinateur et de le redémarrer.
Lorsque je le redémarre j'apparais directement dans le bios, Windows ne se lance plus, mon ssd n'est plus reconnu, obligé de couper l'alimentation complètement attendre 5 minutes et ça remarche.
Lorsque je retourne dans les option d'alimentation  et que je remet en normal, plus de crash, plus rien.
J'ai tester avec l'alimentation d'un ami en croyant que mon alimentation était hs mais cela se reproduit avec la sienne mais en gestion alimentation  en normal pas de crash.
Une idée de ce qui pourrais poser problème.?
Message édité par estebdu94 le 18-12-2024 à 20:47:21
Marsh Posté le 18-12-2024 à 20:50:02
Niveau config j'ai une carte mère msi b550 tomahawk cpu ryzen5 5600x en gpu une msi 3080 gaming x trio
16 giga de ram ddr4
Marsh Posté le 18-12-2024 à 21:05:57
Essaie un test OCCT "CPU" avec le mode d'alimentation qui fait crash.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2024 à 21:21:54
Je test ça demain matin et je reviens vers toi.
Je pars travailler
Marsh Posté le 18-12-2024 à 21:33:54
Juste pour avoir l'information je test demain locct cpu en extrême ou normal ?
Marsh Posté le 19-12-2024 à 06:33:26
Salut j'ai bien effectué  l'OCCT cpu en extrême, aucun crash. C'est vraiment en jeu ou ça merde.
Par contre en mode alimentation normal ça ne crash pas en jeu.
Marsh Posté le 19-12-2024 à 07:25:14
Essaie un test furmark également, seul.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-12-2024 à 09:56:18
Je viens d'effectuer  un test furmark pendant 10 minutes puis ça a fini par crash.
J'ai eu un blue screen "UNEXPERED_STORE_EXCEPTION
Marsh Posté le 19-12-2024 à 17:11:20
Ca sent pas très bon pour ton GPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-12-2024 à 17:22:51
Marsh Posté le 19-12-2024 à 17:24:11
Mince alors, tant pis je continuerai  à utiliser le pc en alimentation normal .
Merci beaucoup pour ton aide, tu gère et pour répondre à ta question je porte les deux et slip et caleçon
Marsh Posté le 19-12-2024 à 17:53:48
En même temps en hiver ça réchauffe les rouston.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-12-2024 à 18:29:09
Exactement
Marsh Posté le 19-12-2024 à 18:51:27
Après j'ai dit que ça sentait pas bon pour le GPU mais je ne suis pas expert, il y a peut-être d'autres hypothèses que d'autres auront.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-12-2024 à 18:52:56
Oui au début je pensais que ça pouvais être là carte mère qui a dû mal à gérer plus de puissance venant de l'alimentation  mais j'ai aucune idée de comment tester ça
Marsh Posté le 19-12-2024 à 19:07:53
Tu peux tester ta carte graphique sur la config de ton ami qui t'a prêté l'alim.
Rien pour le moment
