probleme lenteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:12:24
Il est lent au démarrage, en navigation web, en emmenant les gamins à l'école ?
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:28:24
| muzah a écrit : Il est lent au démarrage, en navigation web, en emmenant les gamins à l'école ? |
Sur des taches simples, dès que j'ai trop d'onglets ouverts par exemple
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:35:13
Au moment où tu as ces ralentissements, regarde la quantité de RAM utilisée. Si tu es proche de 15GO sur les 16 que tu as, il est normal que tu ais des ralentissement : le système se sert du cache disque pour assurer la suite mais c'est beaucoup plus lent.
Ton CPU est pas totalement à la ramasse pour ce que tu fais et normalement 16GO de RAM c'est bien - chutututu les gamers, on se calme ![]()
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:39:25
| muzah a écrit : Au moment où tu as ces ralentissements, regarde la quantité de RAM utilisée. Si tu es proche de 15GO sur les 16 que tu as, il est normal que tu ais des ralentissement : le système se sert du cache disque pour assurer la suite mais c'est beaucoup plus lent. |
Entendu merci - pas de petite évolution matérielle raisonnable qui me donnerait un peu de vitesse en plus ?
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:45:41
Ben en dehors d'une augmentation de RAM - passer à 32 GO - mais ça ne vaut que si tu satures régulièrement les 16GO actuels ; acheter un SSD beaucoup plus véloce afin de gagner un pouillème de réactivité, c'est pas évident.
Si tu es motivé, tu peux vérifier s'il est possible de changer le CPU de ton portable et trouver un CPU strictement équivalent en socket et en TDP mais ça te fera gagner pas grand chose, à part une gloire personnelle (en perdant quelques euros au passage).
Surveille ta RAM d'abord
Sinon change de PC pour un machin dont le CPU fait au moins le double de points à passmark : https://www.cpubenchmark.net/compar [...] Intel-N100
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:48:10
| muzah a écrit : Ben en dehors d'une augmentation de RAM - passer à 32 GO - mais ça ne vaut que si tu satures régulièrement les 16GO actuels ; acheter un SSD beaucoup plus véloce afin de gagner un pouillème de réactivité, c'est pas évident. |
Entendu merci beaucoup
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:48:33
J'ai fait un petit édit au-dessus ![]()
Marsh Posté le 11-12-2024 à 10:30:58
| ojov a écrit : Sur des taches simples, dès que j'ai trop d'onglets ouverts par exemple |
Comme dit au dessus, si tu satures la mémoire vive (vérifier dans le gestionnaire des taches) le système est ralenti.
Soit tu fais le ménage dans les onglets en organisant ton utilisation du navigateur, soit tu ajoutes de la mémoire, si c'est bien une histoire de saturation de mémoire.
Si j'ai bien lu ton rapport (un peu long et indigeste, un lien "userdiag" serait plus simple pour nous), tu as 2x8Go.
Si tu veux passer sur 32Go il faudra remplacer ta ram par 2x16Go (~70€).
Je reviens sur l'organisation des onglets à ce propos.
On a tendance à ouvrir énormément d'onglets sans les refermer quand on en a plus besoin.
Organiser ta navigation en ouvrant plusieurs fenêtres pour différentes utilisations peut permettre de soulager l'utilisation de la ram. Dès que tu n'as plus besoin d'une fenêtre tu la fermes avec tous les onglets qui y sont chargés.
Marsh Posté le 11-12-2024 à 12:23:54
Bon bah c'est pas la ram à priori, c'est la température CPU qui va pas.
Soit il est mal conçu, soit les entrées d'air sont bouchées, soit la pate thermique est sèche.
Si tes problèmes de lenteur sont arrivés récemment, on peut supposer que la conception n'y est pour rien, donc on est soit sur un soucis d'encrassement, soit sur une pate thermique sèche, soit les 2 en même temps.
Marsh Posté le 11-12-2024 à 12:26:23
| artouillassse a écrit : Bon bah c'est pas la ram à priori, c'est la température CPU qui va pas. |
Donc ouverture du portable et dépoussiérage ?
Marsh Posté le 11-12-2024 à 12:33:34
Démontage complet des radiateurs/caloducs du processeur et puce graphique s'il y a, nettoyage de l'ancienne pâte thermique d'origine sèche et mal appliquée (perso dissolvant vernis a ongles sans acétone), remplacement par pâte thermique neuve, application égale et fine avec une vieille CB.
En pâte thermique la plus petite seringue de noctua NT-H1 ou arctic MX4 ira bien.
Et dépoussiérage des ventilos etc.
Il y a des tutoriels de démontage pour chaque modèle sur le net, google, YouTube...
Marsh Posté le 11-12-2024 à 12:37:54
Vu l'age il n'est probablement plus sous garantie, donc ouais ce serait ma façon de procéder si j'avais ton problème.
S'il est encore sous garantie > RMA.
Si tu veux le démonter toi même essaie de trouver une vidéo sur le web.
Attention aux taquets qui maintiennent la coque sur le chassis, c'est assez fragile et ils se pètent facilement.
Même si en général les vis permettent de maintenir la coque en cas de casse des taquets, l'assemblage/finition est un peu plus lâche.
Une vidéo (c'est un barbare
) : https://www.youtube.com/watch?v=1FYrsqapnJ4
Mais ça donne une idée de comment procéder.
Si tu démontes, autant remplacer la pate thermique (Arctic MX-2 ou 4 c'est très bien), sous le radiateur entouré en vert :
Nettoyage de la pate thermique (ventirad et CPU) avec sopalin/PQ légèrement imbibé d'alcool isopropylique.
Marsh Posté le 11-12-2024 à 12:38:41
| ojov a écrit : |
ouep.
dans l'immédiat un coup d'aspirateur pleine puissance dans les ouies de sorties peut aider a faire sortir pas mal de poussière.
embout plastique pour l'aspirateur bien sur.
mais sinon oui démontage et repaste sera le plus efficace mais plus fastidieux aussi
Marsh Posté le 11-12-2024 à 12:42:21
| matt442 a écrit : dans l'immédiat un coup d'aspirateur pleine puissance dans les ouies de sorties peut aider a faire sortir pas mal de poussière. |
Méfiance avec cette technique, on peut flinguer la carte mère en faisant tourner un ventilateur trop vite, surtout qu'on le ferait tourner à l'envers de son fonctionnement normal.
Au moins bloquer les pales avec un morceau de carte/carton/etc... avant de passer le coup d'aspiro.
Marsh Posté le 11-12-2024 à 13:15:01
ReplyMarsh Posté le 11-12-2024 à 13:30:05
+1, dépoussiérage + changement de pate thermique.
Un petit reformatage de Windows ne lui ferait pas de mal également
Et il sera reparti comme neuf !
Marsh Posté le 12-12-2024 à 08:57:24
ReplyMarsh Posté le 12-12-2024 à 09:18:16
| gallean a écrit : et +1 pour le passage au ssd... |
C'est déjà un SSD : https://userdiag.com/id/wTqNvGsLOg
Marsh Posté le 12-12-2024 à 10:35:09
| artouillassse a écrit : |
je parle des ouies de sorties. généralement les ventilos sont assez loin de celles ci. perso jamais eu de soucis avec cette méthode. l'aspi fait moins tourner les ventilos que le coup de bombe a air comprimé ou soufflette. Là oui, il faut bloquer les ventilos.
Marsh Posté le 12-12-2024 à 10:56:20
ReplyMarsh Posté le 18-12-2024 à 14:56:30
| matt442 a écrit : |
Oui mais non : la poussière se bloque entre le ventilateur et le radiateur, pas au niveau des ouïes
Ventilo >>>> poussière >> radiateur >> sortie
Si on aspire la poussière depuis une sortie, on va juste... tasser la poussière sur les ailes (bien serrées sur les rads de portables).
Marsh Posté le 09-01-2025 à 10:44:52
Chers tous.
Tout d'abord : un grand merci à tous ceux qui ont répondu à ma question et m'ont fourni un conseil ! support incroyable merci beaucoup.
J'ai fait 2 choses
- ouvert le portable, dépoussiéré la ventilation et remplacé la pate thermique
- réinstallé windows
Voici le nouveau rapport, qui est décevant
//userdiag.com/id/dt7Yg5DZVM
1) toujours surchauffe (voire pire ?)
2) il reste une ligne de registre qui est KO
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 09-01-2025 à 15:51:59
Bonjour Celestin.
en voyant ton email, je me suis dit que le processus de réinstallation n'avait pas été à son terme.
J'ai donc refais une installation / Option conserver documents et applications
Voici le rapport https://userdiag.com/id/vra6b7NCpH
Je constate que la date d'installation enregistrée reste le 29/3/22. Pourtant je suis certain d'avoir suivi le process jusqu'au bout cette fois-ci
Marsh Posté le 09-01-2025 à 16:43:45
La réinstallation via windows update permet de réparer les erreurs windows, les fichiers corrompus, bref une install foireuse au départ.
La clean install c'est radical mais ça ne met pas non plus à l'abris d'une nouvelle installation foireuse de windows, ni d'un disque dur /ssd défaillant.
Marsh Posté le 22-01-2025 à 18:43:52
PC lent, c'est le plus souvent dû au système d'exploitation cad Ouindo$e.
Solution : soit remplacer cette limace, soit installer une distribution Linux sur une cinquantaine de Go du disque dur, en parallèle. C'est facile, pratique ... et gratuit.
Marsh Posté le 22-01-2025 à 18:49:00
| jipidoc a écrit : PC lent, c'est le plus souvent dû au système d'exploitation cad Ouindo$e. |
Pas idiot vu l'utilisation, c'est devenu de plus en plus "user friendly".
Marsh Posté le 10-12-2024 à 15:56:57
Bonjour. Mon portable commence à être un peu lent. Est-ce un problème de HW? ou seulement un paramètre mal choisi
Mon usage : bureautique, internet, un peu de programmation mais je ne suis pas informaticien.
HWiNFO® 64 v8.16-5600
Creation Time 10.12.2024 15:52
Content:
CPU
Motherboard
Memory
Bus
Video
Monitor
Drives
Audio
Network
Ports
Battery
LAPTOP-DAD
[Ordinateur actuel]
Nom de marque de l'ordinateur: DELL Latitude 5490
[Système opérateur]
Système opérateur: Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 26100.2454 (24H2)
Démarrage UEFI: Présent
Démarrage sécurisé: Désactivée
Intégrité du code protégé par un hyperviseur (HVCI): Activée
Avertissement de machine virtuelle: Microsoft Hyper-V est actif. Certains résultats peuvent ne pas refléter le vrai matériel !
Processeur(s) central(s)
[Nombre d'CPU]
Nombre de packages de processeurs (physiques): 1
Nombre de cœurs de processeur: 4
Nombre de processeurs logiques: 8
Intel Core i5-8350U
[Informations générales]
Nom du processeur: Intel Core i5-8350U
Fréquence du processeur d'origine: 1900.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 1900
CPU ID: 000806EA
Nom de marque du processeur: Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz
Fournisseur de processeur: GenuineIntel
Processeur pas à pas: Y0
Nom de code du processeur: Kaby Lake-R U4+2
Technologie CPU: 14 nm
CPU S-Spec: SR3L9
Puissance de conception thermique du processeur (TDP): 15.0 W
CPU VR Thermal Design Current (TDC): 42.0 A
Limites de puissance du processeur (max): Puissance = Illimité, Temps = Illimité
Limite de puissance du processeur PL1 (longue durée)/Puissance de base du processeur (PBP): (22.75 W) (28.00 sec) [Déverrouillé]
Limite de puissance du processeur PL2 (courte durée)/Puissance turbo maximale (MTP): (44.00 W) (2.44 ms) [Déverrouillé]
Limite de puissance du processeur 4 (PL4): 71.0 W
TDP configurable niveau 1 (bas): 10.00 W (Portée illimitée), 800 MHz
TDP configurable niveau 2 (up): 25.00 W (Portée illimitée), 1900 MHz
Niveau TDP configurable actuel: Nominal (Legacy) [Déverrouillé]
CPU max. Température de jonction (Tj, max): 100 °C
Type de processeur: Unité de production
Plate-forme CPU: BGA1356
Révision de la mise à jour du microcode: F6
Message édité par ojov le 16-12-2024 à 11:09:44
