problème de lenteur suprim 3080 TI
problème de lenteur suprim 3080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2022 à 09:08:07
Bonjour, je trouves mes perfs médiocres en graphisme , limite lentes quel est votre avis ?
https://prnt.sc/pb5BydBFg9rA
Ma config
CPU x5950
Carte mère Aorus x570 Xtreme
Carte graphique RTX 3080 TI Suprim
Ram 32 Giga GSkill Royal à 4000 CL 16
Alimentation  XFX Seasonic 1000 80 platinium
1 SSD Samsung EVO 250
1 SSD Samsung EVO 500
1 DD Maxtor 300
1 SSD toshiba 2 TO
Refroidissement NZXT 73 360
Boitier Cooler Master C700M
Lecteur graveur DVD externe
Clavier Razer Blackwidow Green
Souris Logitech G502
Son 5.1 Logitech Z909
écran LG Oled B55 B9 55 pouces 120 hz
Logitech X56
Oculus 2 quest air 128
Marsh Posté le 03-04-2022 à 09:17:01
Au niveau du score graphique tout est correct, le score cpu est un peu bas par contre
Tes fréquence ram sont en xmp ?
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
Marsh Posté le 03-04-2022 à 10:33:15
Bonjour, oui à 4000, mais pour le CPU j(ai un problème, si je met Ryzen master en mode gaming certes en jeu je pète les scores en jeu mais en appli ça devient ingérable , je sais que le logiciel n'est pas très simple mais je ne trouve pas une option pour augmenter le CPU en gaming mais aussi en appli , surtout que le x5950 ne chauffe absolument pas, c'est frustrant
Marsh Posté le 03-04-2022 à 13:33:10
Je comprend rien à ton post, tu dis que tes perfs sont médiocres, mais sur le screenshot que tu donne, tes perfs sont supérieures à la moyenne ?
Du coup, je ne vois pas ce que tu pourrais faire de mieux
Marsh Posté le 03-04-2022 à 13:46:19
Marsh Posté le 03-04-2022 à 13:47:30
Bonjour, 20662 franchement c'est pas énorme, de plus au détriment du CPU, car comme je disais pour atteindre un score honorable je dois passer par le mode gaming via Ryzen master ( dans les 22000 carte graphique) mais au détriment des applis qui rament à mort , en gros j'aimerais retrouver mes 22000 points en ayant plus de 13000 points pour un s5950 qui est un score affligeant
Marsh Posté le 03-04-2022 à 14:07:43
Ton score GPU est strictement normal.
Qu'est ce qui ne va pas au niveau graphique ? Stuttering? Baisses de fps in-game ?
Après si tu as des soucis d'instabilité au niveau du CPU ça peut être la cause des problèmes en jeu, mais en tout cas, le score 3dmark est normal.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 16:13:50
Ben globalement, je vais essayer d'être clair, en gros avec Ryzen master si je met le système en mode gaming ça va être au détriment du CPU qui va mettre une plombe à charger , et si je met ce dernier en mode "creator" ça fera baisser mes points en carte graphique , mais le plus gros problème c'est que Ryzen master en mode gaming je parviens à peine à charger une page google
Je viens de farfouiller dans le bios , si je gérais bien avec mon précédent matos qui remonte déjà, en l'occurence une z390, là avec l'Aorus c'est du serbo croate, aucun coefficient multiplicateur nichts et évidemment aucun tuto pour aborder le bios, enfin si en Anglais, si je maitrise l'Allemand mon Anglais surtout en mode technique est plutôt moyen .
Donc résultat temps de chargement énorme et CPU peu exploité
