Silent Base 802 - Problème avec ouverture - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2022 à 14:52:50
tu le tires vers toi avec les 2 mains et c'est tout comme tu as vu sur les vidéos... ![]()
Quand c'est neuf c'est souvent plus dur à déclipser , une fois retirés/remis plusieurs fois , cela ira mieux ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=dzzVCR5Tv0s&t=8m43s
Marsh Posté le 02-04-2022 à 14:56:43
j'y arrive pas, si je force plus je sens que je vais peter un truc, je pensais pas me souler pendant une heure avec ça!!!!!
Marsh Posté le 02-04-2022 à 15:01:10
Au milieu avec les 2 mains j'arrive à faire bouger le cache, mais il recule juste au milieu , c'est tout. Tout le long, sur les côtés rien ne bouge et on dirai que c'est pas fait pour être enlevé
Marsh Posté le 02-04-2022 à 15:12:55
Retire le panneau latéral de l'autre coté et regarde si quelque chose gène...
Chauffe le pastique quelques secondes avec un sèche-cheveux , cela va le faire devenir plus souple ![]()
Marsh Posté le 02-04-2022 à 15:59:43
C'est retirable, clairement, je me souviens avoir eu un peu peur de forcer aussi
Ms.. je me souviens plus comment j'ai fait.
Peut etre en le poussant pat l'intérieur, par l'arriere
Après, c peut être pas nécessaire de le retirer,
si c juste pour les branchement de l'alim, tu ne fixes pas l'alim au boîtier, mais tu fais rentrer les câbles par son emplacement
Marsh Posté le 02-04-2022 à 23:44:22
C'est bon du coup, j'y suis arrivé tout à l'heure
Maintenant j'ai un soucis avec un certain "PWM Cable" qui est branché sur le "mini-hub" derrière la carte mère, qui gère les ventilateurs.
Je dois le brancher où celui-là svp?
Edit : en attendant je l'ai mis sur "SYS-FAN 1"
Marsh Posté le 03-04-2022 à 03:33:33
tu le branches où tu veux sur la cm,
faut juste retenir sur lequel, pour gerer au mieux dans le bios si tu veux utiliser la position auto,
en dehors de ca, ils font tous la mm chose,
Marsh Posté le 03-04-2022 à 13:33:35
J’ai pu démarrer la bête mais hélas aucun ventilateur ne tourne à part celui du ventirad…
Ce hub au dos de carte mère où sont branchés les ventilateurs d’origine ne marche pas ou alors il faut brancher le « PWM câble » ailleurs que sur « SYS FAN 1 »…
Au pire je peux brancher les ventilateurs d’origine directement sur la carte mère ?
Je me voie pas faire l’installation de Windows sans ventilateurs lol ![]()
Marsh Posté le 03-04-2022 à 13:50:45
de mémoire y'a aussi un cable d'alim sata pour alimenter le hub en question,
(ca risque rien d'installer windows sur une machine où les ventilos de facade et arriere tourneraient pas, le cpu va pas chauffer des masses)
Marsh Posté le 03-04-2022 à 13:57:08
Oui il y a un câble sata en effet, mais aucune prise de ce style sur la carte mère…
Ou alors il faut brancher ce sata sur l’alimentation du PC?
Marsh Posté le 03-04-2022 à 14:06:32
c'est à brancher sur l'alim oui,
Marsh Posté le 03-04-2022 à 14:17:44
C’est tout bon merci beaucoup kabyll
Windows s’installe ! ![]()
Marsh Posté le 02-04-2022 à 14:42:05
je viens de déballer mon nouveau Boitier Silent Base 802 et je n'arrive pas à enlever le cache latéral qu'il y a en bas du côté de l'alimentation et des hdd.
Je sais c'est une question de noob, mais j'ai peur de tout fracasser, sur des vidéos j'ai vu des gens enlever ce cache tranquillement...mais moi je suis obligé de forcer comme un âne et rien ne bouge...
J'ai regardé le passage de cette vidéo de tonnes de fois...et je n'y arrive toujours pas...C'est la partie à 8'40 que je n'arrive pas à enlever
https://www.youtube.com/watch?v=dzzVCR5Tv0s&t=633s
Merci d'avance
Message édité par ez3kiel26 le 02-04-2022 à 14:49:26
