Problème lenteur SSD après formatage - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2019 à 22:29:04
Bonsoir,
Si tes 45s c'est avec le hdd connecté, commence par le déconnecter et vérifies le temps de mise en route.
Tu as fait comment pour installer win10.
Dans le bios es-tu bien en ahci et non ide ?
Pour la mémoire tu as quoi de barettes ? sont-elles identiques ?
quelle configuration dans le bios ?
Marsh Posté le 26-02-2019 à 23:31:46
Bonsoir Fabcoq,
Les 45s sont avec le hdd non connecté, mais je pense que le temps est similaire lorsqu'il est connecté. Cependant, je perd beaucoup de secondes sur l'écran de ma cm (l'écran ou tu choisi de rentrer dans le bios, le choix du boot device, etc).
Au niveau de l’installation de win 10, j'ai demandé sur ce forum comment je peux la faire de manière opti voici le lien : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0787_1.htm En gros, j'ai dl l'iso de win10 sur le site off, je l'ai mis sur clé usb via Rufus et j'ai suivi le wizard (seul le ssd était connect).
Pour le bios, je ne sais pas du tout faudrait que je vérifie. D'ailleurs, comment je peux faire ma config bios ainsi que l'ahci/ide ? Je n'ai jamais fais la manip :-)
Et enfin, j'ai ces barrettes : https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00149552.html et https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00148080.html donc avec la même fréquence. Il me semble qu'on m'avait dit qu'il fallait bien prendre des barrettes avec la même fréquences ...
Dans l'attente de te lire, une excellente soirée
Marsh Posté le 26-02-2019 à 23:36:43
Pixel:
Télécharge memetest pour vérifier ta mémoire. C'est gratuit, sans installation (cette version).
https://www.techpowerup.com/memtest64/
Marsh Posté le 26-02-2019 à 23:38:20
Pour ahci bios, un exemple:
https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page5.htm
Marsh Posté le 26-02-2019 à 23:41:30
ALORS avant, juste par sécurité, SI JAMAIS tu es en IDE sur le BIOS, tu dois AVANT vérifier si ton windows 10 est en AHCI ( c'est important !)
Donc, si jamais tu vois que ton bios est en IDE, tu change rien, et tu reviens ici pour qu'on t'explique.
MAIS, selon moi, ton Windows sera bien en AHCI (ton ancien HDD etait sata) et ta carte mère de 2015 (AHCI c'est 2013) donc je suis persuadé que de ce point la, tu 'naura pas de soucis.
ps: si ton bios est reset, ta pile doit être hs.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 00:09:15
| sadx a écrit : ALORS avant, juste par sécurité, SI JAMAIS tu es en IDE sur le BIOS, tu dois AVANT vérifier si ton windows 10 est en AHCI ( c'est important !) |
Je viens de faire memtest, aucune erreur et mes barrettes sont à 1372 de fréquences;
Je pense que je suis en IDE sur mon bios :
Comment je peux savoir si mon os est en AHCI/IDE ?
Merci pour tes réponses :-)
Marsh Posté le 27-02-2019 à 00:19:03
oui t'es en IDE
fais ce qui est marqué sur ce tuto pour vérifier windows10:
https://comparatifantivirus.net/com [...] tallation/
pour te la faire courte:
--Tu écris "Registre" et tu valide (entrer) dans la barre de recherche de windows ( en bas a gauche)
--Tu chercher "iaStorV"
Tkt c'est comme fouiller dans ton disque dur, c'est des dossier/sous-dossier/fichiers:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorV
--tu ouvres "start REG_DWORD
--Tu regarde si il est bien à "0"
-----Si oui, tu peux mettre ton bios en AHCI
-----Si non:
sinon tu le met a "0" en hexadécimal et tu relance ton PC
Maintenant tu mets ton bios en AHCI .
Marsh Posté le 27-02-2019 à 00:25:41
Dernière chose, ton processeur peut faire tourner tes barrettes à 1600 mhz.
Alors c'est pas la mort, mais c'est tirs ça de gagner.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 08:25:11
Sur ta capture d'écran du BIOS on peut voir que le premier port SATA (gris) n'est pas occupé, est-ce que le SSD est connecté sur l'autre port gris ?
Si ce n'est pas le cas, commence par connecter le SSD au port gris qui est en bas à droite sur ta carte mère.
Les ports SATA bleus sont en SATA II contrairement aux ports gris qui sont en SATA III.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 19:23:39
Ça me fais tjrs flipper quand l'auteur ne répond plus sans dire un mot.
J'espère qu'il a pas fait une mauvaise manip
Marsh Posté le 27-02-2019 à 22:12:26
Bonsoir les gars, ne flippe pas Sadx (
), j'ai eu une grosse journée au taff j'ai pas encore eu l'oppprtunité de me mettre sur mon pc fixe (j'suis sur mon portable, je termine un rapport).
Merci pour vos messages, je vais, dans un premier temps modifier la valeur dans regedit, ensuite shutdown mon pc, remettre mon ssd et hdd dans les bons ports de ma cm et enfin, modifier mon bios pour le mettre en AHCI. Dés que j'aurais fais toutes ces manips, je reviens vers vous
Marsh Posté le 27-02-2019 à 23:34:49
Me revoilà ... mais sur le pc portable. J'ai tout fais comme vous m'avez dit (sauf changer les ports de mes DD sur la cm) donc j'ai bien vérifié si la valeur sur regedit était à 0. C'est le cas, donc j'ai reboot, j'suis rentré dans le bios et j'ai mis la config SATA sur AHCI. une fois fait, j'avais la possibilité d'activé le branchement à chaud sur mes DD, je ne l'ai pas fait. je redémarre,et la malheur ... Le pc se lance, écran de ma cm, ensuite je suis censé être sur l'écran de log mais ... non écran noir et retour à l'écran de ma cm ... Bon, ok, je remet la config SATA en IDE, je redémarre et la le drame. "diagnostic des problèmes", "réparations des erreurs disques" suivi d'un écran bleu avec comme choix de redémarrer ou aller aux options avancées. Je prend la seconde option et la j'ai plusieurs choix, lancer win10, réparer et d'autres trucs dont je me souviens plus. J'ai choisi de lancer win10 et par chance j'ai pu rentrer sur ma session.
UPDATE : j'ai finalement changer les ports correctement, et je suis passé de 45 secondes à 30 secondes au démarrage. Par contre, toujours pas moyen de mettre le bios en AHCI malgré le changement de ports. Pire, si je le fait, le pc se coupe automatiquement avant d'être sur la page d’accueil
UPDATE 2 : J'ai voulu faire une partie sur un jeu avant d'aller dodo et j'ai eu un bleu screen avec comme message d'erreur : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Je n'ai jamais eu ça avant
Marsh Posté le 28-02-2019 à 07:19:08
Pour le registre il vaut mieux éviter d'y toucher en général, ceci dit la méthode décrite dans le lien parle de 3 valeurs à mettre à 0 (3 clés de registre différentes) :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorAV\StartOverride
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci
Bref, suis précisemment ce que dit le tuto.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 09:22:24
Ha ..
Alors c'est de ma faute, j'avais souvenir que sur win7 il fallait juste changer une valeur... du coup j'ai survoler le tuto et pas vu qu'il y en avait d'autre à changer.
Merci Artouillassse
@pixel: MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Tout est lié, c'est souvent du à un problème registre/stockage/hardware. En somme t'es en plein dans ce cas.
-----------------Bon après recherche je viens de voir qu'en mode sans échecs, Windows 10 change tout seul au bon mode ide/AHCI.
tu maintiens la touche shift du clavier enfoncée et tu cliques sur redémarrer avec la souris (la ou tu arrêtes ton pc)
dans le menu qui s’ouvre tu demandes d’aller dans le mode sans échec de windows (faut le trouver dans un sous menu ( c’est une suite comme options avancées -> parametres -> choisir les options de demarrage ))
pendant le redémarrage tu passes en ahci dans le bios
une fois en mode sans échec tu redémarres en mode normal
normalement c’est tout ce qu’il y a à faire sous win10
Marsh Posté le 01-03-2019 à 09:01:05
Oyé,
C'est pas ta faute Sadx, tu m'as filé un lien et je n'ai pas pris le temps de le regarder.
Finalement, j'ai suivi le tuto de ton lien et j'ai modifié les différentes valeurs. J'ai reboot, modifier le bios et tadam ... la migration IDE > AHCI s'est bien passé cette fois. Par contre, aucune amélio de rapidité au niveau de mon ssd. Par acquis de conscience, j'ai été re vérifié les valeurs du registre précédemment modifier et ... il y en a une ou deux qui s'est remis sur la valeur 3 alors que je les avais bien mis sur 0
Marsh Posté le 01-03-2019 à 16:58:08
Il faut que tu comptes après le passage de l'écran de la carte mère, tu as des options dans le BIOS qui ralentissent le démarrage.
Déjà si tu ne dis pas au bIOS de ta CM que le premier boot se fait bien sur le SSD il va aller chercher le premier boot qu'il trouve. S'il interroge 4 ports SATA avant de tomber sur celui où il y a le SSD ce sera un peu plus long.
Ensuite il y a le secure boot qui rallonge encore un peu.
Dis nous déjà combien de temps met le PC à démarrer quand tu appuies sur le bouton du boitier, ainsi que le temps qu'il met à démarrer une fois l'écran de la CM passé.
Marsh Posté le 04-03-2019 à 23:26:03
Bonsoir les gars, sorry j'ai eu un w-e chargé. Alors, je pense que oui mon ssd est bien en sata 3 : je l'ai mis sur le bon slot de ma cm et j'ai un bon câble. Il n'y a rien à faire comme manip d'un point de vue software pour ça ?
Sinon, j'ai vérifier la priiorité de démarrage, je pense que c'est bon :
Et enfin, voici le temps détaillé au démarrage :
- 10 secondes entre le bouton power et l'écran de la cm
- 20 secondes entre l'écran de la cm et le logo windows
- 6 secondes entre le logo windows et la page de login (ouverture session)
- 5 secondes (tapage mdp compris) entre la page de login et l'accès à mon bureau avec les logiciels de démarrage lancés.
Comme vous le voyez, c'est au début que je perd énormément de temps ![]()
Marsh Posté le 05-03-2019 à 12:55:36
Essaye de modifier les valeurs de ces clés dans la base de registre pour avoir un démarrage plus "verbeux"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]
"VerboseStatus"=dword:00000001
"DisableStatusMessages"=dword:00000000
Marsh Posté le 26-02-2019 à 21:03:44
Le problème que je rencontre est que, sans avoir rebranché mon hdd, je trouve mon ssd lent ... 45 secondes pour être sur mon bureau après avoir appuyé sur ON. A contrario, j'ai acheté le même SSD à ma compagne (la version 128go cependant) et je lui ai mis sur un tout nouveau pc et elle ne rencontre pas mon problème (10 secondes max pour être sur son bureau).
Je viens d'acquérir mon tout premier SSD que voici : https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00256393.html
Après 5 années de bons et loyaux services de mon HDD actuel, j'ai voulu repartir à zéro. Ainsi, j'ai réinstallé win10 sur mon SSD (en ayant préalablement déconnecté mon hdd). Tout s'est bien passé
Je suis bien conscient que mon matos est pas tout nouveau comme elle, mais je pensais pas que ça serait si "lent" à démarrer. Bref, passons, car il y a pire ... Je rebranche le hdd, je formate la partition ou se trouve mon ancien os (je garde la deuxième partition car c'est mes données perso). Tout se passe nickel. J'ai voulu voir se que ça donnait en jouant à un jeu qui, avant mon ssd, démarrait suuuuuuuuper lentement. Démarrage moins lent certes, mais c'est pas fou fou non plus. Et pire encore, lorsque je suis en jeu, et que je veux mettre youtube sur mon deuxième écran, ça freeze, ram sévère. A titre de comparaison, avant, avec mon hdd aucun problème de la sorte (hormis la lenteur et la lourdeur qui les caractérise par rapport aux ssd). Donc pour récapituler voici mon problème :
- Lenteur de mon os > démarrage en 45 secondes sur config non nouvelle > ma compagnie en 10 secondes sur nouvelle config
- Freeze et/ou ram en multi screen (celui que j'utilise pour youtube) lorsque je joue à un jeu installé sur le SSD (le jeu lui est fluide).
Voici ma config actuelle :
- Win 10 64 bits;
- I7-3770 3.40Ghz;
- AsusTek P8H77-V
- 24go DDR3 2400Mhz théorique >> sur maconfig je vois qu'ils sont cadencés à 686,59Mhz, bizard.
- Nvidia GeForce GTX 970;
- HDD SATA III
- SSD (voir plus haut)
- Alim Corsair 650W
Pourriez vous me dire si, en vue de ma configuration actuelle, c'est normal ? Je ne pense pas que ça soit le cas, mais bon ... Dans le cas contraire, pourriez vous m'aider à solutionner mon problème ? D'avance merci
