quelle alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2024 à 12:26:11
hello,
pour l'alim, 250W oui ca devrait suffire mais je prendrais pas ça
- le format est particulier, faudrait préciser dans quel boitier tu comptes installer ça,
si le boitier accepte du standard ATX, je prendrais une alim ATX.
- elle n'a qu'un connecteur 4 pins pour le cpu, alors que ta cm c'est un 8 pîns
- tres peu de connectique, pas de cables pcie, 45€ ca fait cher pour ce que c'est.
bref, j'irais sur une alim ATX. Tu trouveras difficilement moins de 450/500W mais ca te coutera globalement le mm prix avec plus de possibilités d'évolution (mm si c pas prévu)
tant qu'on y est, je ne sais pas si tu as deja la GT 1030 mais ca ne me parait pas un super plan
- je la vois à 90€ sur amazon, c'est horriblement cher pour une 1030
- Maxsun je connais pas, je me méfierais
- plutot que prendre un 12400F tu peux aller sur un 12400 qui a un chipset graphique et te permettra d'utiliser les sorties video de la carte mere
Marsh Posté le 05-12-2024 à 12:37:24
alim pouvant convenir :
https://www.rueducommerce.fr/p/r24060009879.html
nvidia 1030 :
https://www.amazon.fr/MSI-GEFORCE-G [...] C84&sr=1-1
Marsh Posté le 05-12-2024 à 13:44:39
merci pour ta reponse,mais l'alim que je entée dans boitier mesure
225 mm de L
82 mm de l
40 mm de H
Marsh Posté le 05-12-2024 à 13:53:27
pas sûr de comprendre,
tu as deja le boitier et tu as une alim dedans ?
Marsh Posté le 05-12-2024 à 14:17:27
oui j'ai le boite et l'alim,mais la carte mere et le reste est ancien,mais l'alim est trop faible,en fait je change la carte mere le processeur les ram,et l'alim qui n'est assez puisante pour demarrer le carte mere,le l'es tester avec une autre alim elle fonctionne,mais avec l'alim du boitier sa ne fonctionne pas,merci
Marsh Posté le 05-12-2024 à 14:39:48
Je te conseille celle-ci, très fiable, bon rapport qualité prix :
https://www.amazon.fr/MSI-A550BN-Bl [...] 184&sr=8-1
Marsh Posté le 05-12-2024 à 15:46:34
merci mais avec ces dimension Dimensions de l'article L x l x H 15 x 14 x 8,6 centimètres de l'alim que tu me montre elle ne rentre pas dans ma mini tour,le dimension de l'alim d'origine sont 22.5 x 8.2 x 4 ,je te met le lien de celle qui passe,et qui resemble a celle d'origne.
https://www.amazon.fr/dalimentation [...] 143&sr=1-9
Marsh Posté le 05-12-2024 à 16:15:53
ok, plein de chose à dire du coup
- l'alim que tu link c'est une 240W
si ca marche pas avec celle là, c'est pas le fait de mettre une 250W qui va tout changer
> possible que ca ne fonctionne pas pcq le connecteur d'alim CPU est un 4 pins, et que la carte mere demande un 8 pins
(et comme c'est la mm chose sur la 250W, je doute que ca serve a qqch)
- le boitier c'est celui d'un ancien Dell Optiplex en fait ?
si oui, t'as testé de mettre ta carte mere ITX là-dedans ?
pcq c'est souvent des formats propriétaires avec des cartes meres spécifiques
- si ca rentre, je sais pas si c'est intéressant qd mm
partie qui risque de te fâcher, mais je le dis qd mm:
- ASRock H610M ITX je la vois à 160€ sur amazon, je sais pas si c'est ca que t'as payé, mais ca fait cher pour ce que c'est, qd tu vois qu'une H610 µatx ca commence à moins de 100€
- alim plus puissante (genre 500W) dans le format spécifique au boitier, ca risque de couter 60-70-80€
- la 1030, je sais pas si tu l'as payée 90€ mais là aussi c'est cher pour ce que c'est
- le 12400F c'est 135/140€, sans chipset graphique
total : 160 + 70 + 90 + 135 = ~ 450€
pour moins cher que ca, tu te fais pas chier avec le boitier Dell et alim spécifique
H610M - 80/90€
i5 12400 (avec chipset graphique > pas besoin de la GT 1030) - 150€
alim 450/500W ATX bronze (bequiet, etc.) - 50€
boitier pc µatx - 40/50/60€ (selon tes goûts)
total : 90+150+50+50 = ~ 330/350€
Marsh Posté le 05-12-2024 à 16:49:18
merci,je pense que me suis mal exprimer,j'ai deja le mini boitier,la carte mere ASRock H610M ITX/eDP, Intel H610 ITX,le processeur Intel® Core™ i5-12400F,les deux RAM G.Skill F4-3200C16D-16GIS Aegis DDR4 16 GB,ce qu'il me manque c'est l'alimentation,celle qui est dans mini tour fait 108Watt maximum, c'est que j'ai besion t'es competence pour savoir si cette alimentation de 250 Watt,irai parce-que j'ai utiliser un calculateur de puissante d'alimentation qui me donne le resultat( Puissance maximal 195 Watt) donc je pense que 205 Watt c'est bon,peut me confirmer que c'est bon comme alim,je ne pas mettre d'alim ATX je n'ai pas la plase dans mon boitier,merci.
Marsh Posté le 05-12-2024 à 17:58:16
tu parle de la reference du boitier d'origine,je te joindrer bien une photo mais je ne vois pas comment on fait
Marsh Posté le 05-12-2024 à 18:03:48
perso je suis pas certain
ici il parle d'un HP pavillion S 7510
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6751_1.htm
perso je réitère (surtout que si je comprends bien, ca vient d'amazon donc t'as 30 jours pour te faire rembourser)
- renvoie le 12400F, et prends un 12400 (qui lui est pourvu d'un chipset graphique)
- renvoie la GT 1030, pas besoin de carte graphique si t'as un 12400 (le 12400F a besoin d'une carte graphique, mais le 12400 non)
- renvoie la carte mere (éventuellement), et prends une carte format micro atx (2x moins cher)
- achete un boitier micro atx standard, et une alim atx standard
t'auras moins d'emmerdements, et ca te coutera moins cher au final également
Marsh Posté le 05-12-2024 à 18:09:08
voila ce que j'ai HP P/N 5188-4388
S/N 5PC56B0623040254
MODEL API5PC56
Marsh Posté le 05-12-2024 à 19:07:57
OK j'ai compris.
La solution de kabyll est pas mal oui. Tu te débarrasses de ton boîtier et tu prends ce qu'il te dit avec une bonne alimentation, type bequiet system power à 400/450W ça ira très bien. ![]()
Marsh Posté le 05-12-2024 à 19:16:17
ok merci,mais il faut que je racheter un boitier,une alim,alors que je j'aideja tous,il me manque l'alim,ce que je voudrait savoir simplement esque l'alim de 205 Watt suffirais c'est tout.moi je ne joue au jeu,je fait rien de special avec ce pc
Marsh Posté le 05-12-2024 à 19:30:05
Il faudrait savoir ce que tu mets comme carte vidéo.. Car il n y a pas de circuit vidéo. Le 12400F n a pas d igpu… donc pas d affichage
Marsh Posté le 05-12-2024 à 19:35:32
merci pour cette reponse,ma carte graphique est une (MAXSUN NVIDIA Geforce GT 1030 2 Go GDDR5)
je te met le lien
https://www.amazon.fr/Graphiques-GT [...] r=8-3&th=1
Marsh Posté le 05-12-2024 à 19:56:29
En théorie ça devrait passer mais ce sera juste..
Attention il faut que tu aies une alimentation compatible au format de ton boîtier qui semble être un HP … et ça je ne peux pas t aider sur ce sujet car avec les marques très souvent c est une alimentation spéciale..
Marsh Posté le 05-12-2024 à 20:24:48
| aldo8459 a écrit : ok merci,mais il faut que je racheter un boitier,une alim,alors que je j'aideja tous,il me manque l'alim,ce que je voudrait savoir simplement esque l'alim de 205 Watt suffirais c'est tout.moi je ne joue au jeu,je fait rien de special avec ce pc |
Tu jailles, de toute façon t'auras plus d'emmerdes qu'autre chose avec un tel truc de format propriétaire. Prends toi quelque chose de plus standard.
Marsh Posté le 05-12-2024 à 20:28:43
merci,j'ai trouver une alim qui passerai,comme j'ai demonter la mini tour,et mesurer la longueur et largeur +la hauteur,c'est qui passera,je te met encore le lien pour te une idée de l'ailm.
https://www.amazon.fr/CMJLBM-dalime [...] 143&sr=1-4
Marsh Posté le 06-12-2024 à 09:08:33
bonjour apres mur reflexion,vous avez raison,je vais changer de boitier,ou je pourrer installer une alim ATX,j'en ai trouver une,je vous met le lien.
https://www.amazon.fr/Tacens-Micro- [...] 994&sr=8-2
Marsh Posté le 06-12-2024 à 09:22:51
Le boîtier est très subjectifl et es écarts de prix se jouent après sur la marque, finition et les options de management interne. Donc si celui que t'as mis te convient...
Pour l'alim par contre il faut un minimum, pas forcément en puissance, mais en qualité et il faut prendre de la bonne marque : FSP/BeQuiet/Seasonic/Corsair...
Mieux vaut mettre 60 balles sur une bequiet de 400W, que 20 sur une advance de 600W si tu vois ce que je veux dire... l'alimentation étant la pièce la plus importante d'un PC, ne pas l'oublier.
Marsh Posté le 06-12-2024 à 11:23:53
merci,c'est ce que je contait faire,autant tout mettre neuf et de qualité
Marsh Posté le 12-12-2024 à 08:06:03
bonjour,je vous remercie pour tout vos conseil,que j'ai suivi,j'ai commander un boitier mini tour,j'ai tout installer,il me rester une alim atx de 550 watt et tout fonctionne,encore merci bonne journée et bonne fete de fin d'année
Marsh Posté le 12-12-2024 à 10:50:04
content que tout roule,
bonnes fêtes à toi également,
Marsh Posté le 05-12-2024 à 12:07:06
bonjours je recherche une alimentaion pour mon mini pc.
carte mere ASRock H610M ITX/eDP, Intel H610, 1700, Mini ITX, 2 DDR4, HDMI, DP, eDP, Wi-FI, PCIe4, 1x M.2
processeur Intel core i5 12400F
memoire G.Skill F4-3200C16D DDR4 16 GO
carte graphique MAXSUN NVIDIA Geforce GT 1030
je suis aller sur un calculateur https://www.bequiet.com/fr/psucalculator sa me donne Puissance maximal 195 Watt
ce n'est pas pas pour gaming,cette config servira a regarder des films et serie en streaming.
j'en ai trouver une de 250 Watt
pouvez vous me donner votre avis merci et bonne journée
