Alimentation MSI douteuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2013 à 17:56:01
Si tu pouvais éviter de mettre n'importe quel chargeur sur ton PC ça serait bien, tu va finir pour le griller (si ce n'est pas fait).
Bref au lieu de bidouiller envoie-le plutôt au SAV, il n'a que deux mois (le chargeur ou le PC ?)
Marsh Posté le 15-09-2013 à 18:01:16
Xenon19 a écrit : Bref au lieu de bidouiller envoie-le plutôt au SAV, il n'a que deux mois (le chargeur ou le PC ?) |
Merci pour ta réponse ! Le chargeur et le PC ont 2 mois. C'est bien le chargeur d'origine.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 19:20:00
Alors direction ton revendeur (SAV)
Marsh Posté le 15-09-2013 à 19:22:28
Par contre j'ai un peu la trouille de renvoyer le PC au SAV car j'ai rajouté un SSD 256GO où se trouve le système d'exploitation et ce disque, ainsi que le HDD contiennent des données lourdes confidentielles (juridiques). Cà la fout un peu mal si je renvoie l'ordi sans disque, non ?
Personne ne connait le SAV de MSI ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 19:24:40
Normalement il faut le renvoyer d'origine oui
Marsh Posté le 15-09-2013 à 17:49:23
Je possède un portable MSI GT60 0NE avec un chargeur 180W depuis 2 mois.
Aujourd'hui, je PC s'arrête net et impossible de le redémarrer.
Je me dis que certainement la prise est HS, je teste sur une autre prise, rien à faire.
Je prends un voltmètre pour mesurer la tension à la sortie du chargeur : 19.6V (19.5V normalement) donc nickel.
Je branche mais toujours aucun témoin de charge sur le PC et ce dernier ne s'allume toujours pas.
J'essaie avec et sans la batterie, toujours rien.
Je me décide quand même à recontrôler la tension à la sortie du chargeur : 2.1V ! Et çà descend doucement... Le bougre a dû se mettre en sécurité ou un truc comme çà.
Je débranche, rebranche, reprends la tension : 19.6V... Je branche sur le PC, toujours rien, je débranche l'alim, je reprends la tension à la sortie de le l'alim : 2V !
J'ai remarqué, en collant l'oreille sur l'alimentation, que lorsque je branche la jack sur le PC il y a un petit "bip" très aigu d'une demi-seconde puis plus rien. Ce "bip" court-circuite apparemment le chargeur.
Donc est-ce que vous pensez que le chargeur est mort ? Un court-circuit au niveau de la carte mère qui met le chargeur en sécurité au branchement ?
Je n'ai pas d'autre chargeur MSI pour tester, je suis dégouté... J'ai bien un ACER et un Lenovo mais çà ne rentre pas... Des idées pour tester soit le chargeur, soit la MB ?
Pour un PC à presque 1500e acheté il y a 2 mois, je suis assez scandalisé de la fiabilité du matériel... Mais çà n'engage que moi.
Je vous remercie pour vos avis et/ou votre aide.
