Problème pour éteindre le PC : l'alimentation ?
Problème pour éteindre le PC : l'alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:57:55
Bonjour, alors voilà depuis quelques jours, j'ai un petit souci :
Lorsque j'éteints le PC, l'extinction de Windows se fait bien, mais à la suite de celle ci, CàD les ventilos du boitier tournent encore (à vitesse mini il me semble) ?
L'écran lui est noir, car, c'est comme si c'était la dernière étape de l'extinction du PC qui ne marchait pas.
Donc je suis obligé de débrancher en appuyant sur le bouton de l'alim et je kiff pas trop ça..
Cela viendrais de l'alimentation ?
Sinon je ne vois pas du tout d'ou ça peut venir..
Aussi, lors d'un redémarrage, tout se passe bien ! Incompréhensible !
Ma config est dans mon profil,
Marsh Posté le 14-09-2013 à 15:02:15
ça m'arrive aussi d'avoir des bizarreries, as tu essayé de vider les condos?
Marsh Posté le 14-09-2013 à 15:19:00
Non pas du tout, jamais fouillé dans une alim', à la base je suis pas trop bricoleur..
Tu pourrais m'expliquer rapidement le fonctionnement, et pourquoi ça viendrais de là ?
Marsh Posté le 14-09-2013 à 15:36:37
Des fois de petits bugs peuvent se résoudre en vidant les condos de la charge résiduelle.
Tu retires le cordon de l'alim, tu appuies quelques secondes sur le bouton Power. Regarde ce que ça donne...
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:08:23
Au lieu d'éteindre avec le bouton d'alim, reste appuyé sur le bouton power plusieurs secondes ... jusqu'à ce que ça coupe en fait ^^
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:09:33
Mais si je retire le cordon, les condensateurs se déchargent dans quoi ?
Il faut pas qqch qui prenne le courant au bout ?
Ouais j'imagine que c'est déjà mieux que de couper avec le bouton de l'alim ?
Message édité par brosswood le 14-09-2013 à 16:10:15
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:13:13
Ouais, car c'est prévu par la carte mère. Couper l'alim avec le I/O c'est un peu brutal.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:19:04
Bah en fait au début il s'éteignait une fois sur deux alors jprennais le risque, maintenant qu'il s'éteinds plus tout seul jvais faire devant.
J'attends qu'on me dise pour vider les condos, un pote électricien me dit de le faire avec une ampoule comme ça dès qu'elle s'éteinds les condos seront vides
Message édité par brosswood le 14-09-2013 à 16:21:06
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:29:46
C'est quoi l'alim ?
Normalement lorsque Windows se coupe la mobo ouvre le contact (fil vert) pour couper le 12v et le 5v (il ne reste que le 5v stand by).
En sortie des régulateurs à l'intérieur de l'alim il y a des résistances en // avec les condos de filtrage, ça permet de les vider automatiquement assez vite (et aussi de pouvoir démarrer l'alim à vide...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:31:45
Bonne question, je dirais qu'ils se déchargent dans le cosmos, mais on va encore me taxer d'un nom d'oiseau ^^
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:43:54
flagadadim a écrit :
C'est quoi l'alim ?
Dans ma config elle est indiquée : Seasonix X-750
Donc dans tous les cas c'est pas normal c'est ça ?
J'vois pas comment faire là >.<
Moi qui suis un peu une quille en plus en éléc'
Ca pourrait donc venir de la carte mère aussi ..?
Message édité par brosswood le 14-09-2013 à 16:51:43
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:51:37
Tu demontes l'alim, tu branches des ventilos sur les molex, tu relies le fil vert à un fil noir, l'alim va démarrer... puis tu debranches le fil vert. Si les ventilos continues de tourner même au ralenti ton alim a un pb
Marsh Posté le 14-09-2013 à 16:59:34
Ha ouais ça va être long ça.. ^^
En gros faire ça ne m'aidera seulement à savoir si je dois faire marcher la garanti de la carte mère ou de l'alim ? :/
Merci en tout cas
PS : On va voir ce qu'il en pense au magasin informatique
Message édité par brosswood le 14-09-2013 à 17:04:34
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:05:52
Démonte pas l'alim, il suffit de le faire en débranchant le 24 pins et le reste (HDD, 4/8 pins CPU etc... tout ce qui se branche sur l'alim), tu laisses quelques ventilos comme le dit flagadadin . Fais la manip avec le I/O sur 'O', tu fais la méthode du trombone, puis tu appuyes sur le 'I' de l'alim.
Je pense que c'est ce que flagadadim voulait dire, me trompe-je ?
Message édité par artouillassse le 14-09-2013 à 17:07:52
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:19:25
Après l'arrêt Windows, la CM est toujours alimentée. C'est comme une bagnole: le ventilo tourne toujours à l'arrêt si elle est chaude.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:30:57
Ben pô chez moi, quand ça s'arrête, tout s'arrête.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:33:50
Idem, c'est la première fois que je vois ça.
Je viens de me rappeler qu'une fois je l'ai "éteints" avant d'aller dormir, et 4 ou 5h après au réveil les ventilos tournaient toujours.
La méthode du trombone ?
Message édité par brosswood le 14-09-2013 à 17:35:41
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:34:13
Tout ce qui reste après l'arrêt de Windows c'est le +5v standby
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:18:27
Bon au magasin il en savent pas plus, en revanche quand j'ai éteints mon PC avant d'y aller il s'est éteint normalement.. j'y pige vraiment quedal !
Du coup jpeux même pas faire le test avec les ventilos vu que pour le moment il s'éteint normalement.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:21:38
Faut pas trop chercher, y a des trucs qui s'passe tu sais pas pourquoi, puis ça remarche, tu sais encore moins pourquoi. Mais au final ça remarche ^^
C'est comme chez le garagiste, t'y vas parce qu'elle démarre une fois sur 10, et quand t'y es elle démarre 10/10 !
De quoi se les prendre, se les mordre, les envoyer en collisimo sur mars, les faire revenir, les remordre.
Message édité par artouillassse le 14-09-2013 à 18:22:56
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:31:02
Oui enfin comme avant ça le faisais une fois sur deux, c'est surement encore le cas ça m'étonnerais que le problème soit résolu.. :(
Mouahahaha tu m'as fait délirer j'te jure Art' !!  :lol:
Les envoyer sur mars, okay, mais comment tu les fais revenir ?  :whistle:
Marsh Posté le 14-09-2013 à 20:43:31
Bah .... Mars, et ça repart ^^
Marsh Posté le 15-09-2013 à 09:43:04
qui veut un mars ? :o
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 07-10-2013 à 07:33:33
Chose que je n'avais pas vu.. un code d'erreur : 05.
J'ai regardé sur le livret de la mobo, et je vois : "OEM initialization before microcode loading"
Qu'est ce que ça veut dire ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:12:26
as tu réussi a tester l' alim comme c' est écrit plus haut ? sinon, enseignons lui la fameuse technique du trombone :o
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:27:49
Non car les fois ou ça me fait ça, je dois filer de chez moi.. en même temps j'éteints le PC que quand je part de chez moi alors ... >.<
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:35:23
Mais quelle est cette fameuse méthode du trombone..  :??:
 :whistle:
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:39:09
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 08-10-2013 à 22:24:07
Okay merci, je testerais ça... :jap:
