Alimentation parfaite pour ma config - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 11:43:17
IN win n'est pas franchement une référence en matière d'alimentations.
Ta configuration n'est pas très énergivore, une 400 watts de chez LDLC, seasonic, antec, bequiet fera le boulot sans problème.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 11:46:27
je pense meme 350 380w suffirait amplement si c est question d argent
Marsh Posté le 04-04-2014 à 11:51:35
J'ai une Antec Earthwatts 380W à vendre (20€) : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9308_1.htm
Marsh Posté le 04-04-2014 à 12:11:55
Merci bien pour les infos !
J'vais rester sur du 400w alors et peu être changer mon alim pour une marque de réf. vue que tout mes composants sont neuf... (acheté récemment) je n'ai pas envie que tout crame à cause d'une simple alimentation...
PS: je ne suis pas intéressé par ton offre artouillassse merci.
Sinon quelle marque serais approprié pour un rapport qualité/prix?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 12:14:44
antec c est une reference normalement
dommage que t envoi pas par la poste artouille
Marsh Posté le 04-04-2014 à 12:19:06
L'envoi par la poste coute cher, car une alim de qualité c'est lourd. Et j'aimerais pas que ces blaireaux de la Poste l'abiment pendant le trajet. Je me retrouverais à devoir rembourser quelqu'un, et j'aurais perdu l'alim dans l'histoire.
Donc ---> remise en main (propre ou sale) uniquement
Mais oui en effet, c'est une excellente alim, c'est un modèle basé à priori sur un bloc Seasonic, THE référence sur le marché des alimentations PC.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 14:30:02
artouillassse, c'est quelle version de l'antec 380 ? la 380 ou la 380D green ?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 15:54:48
@alein : à priori la mienne n'est pas une green, il y a mention d'une certif 80+ (pas bronze, juste standard), l'étiquette est verte.
Il y a également la mention SF :
Ce n'est pas mon alim mais quasiment la même, avec en plus la mention [SF] à droite du 380W max
L'étiquette que j'ai trouvé la plus ressemblante : ![]()
Je suis presque persuadé que le modèle est issu de mon block seasonic (Cf signature).
Marsh Posté le 04-04-2014 à 17:17:52
Oui c'est bien la version seasonic celle là.
J'ai la suivante :
Qui est de chez delta electro
Marsh Posté le 04-04-2014 à 18:45:56
Qui doit pas être à chier non plus ![]()
Marsh Posté le 04-04-2014 à 18:50:28
Mes parents en sont très contents ^^
Marsh Posté le 05-04-2014 à 13:19:30
Que pensez vous de celle la?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 93725.html
j'suis un peu perdu y'a tellement de marque et je sais pas encore sur quoi me baser pour prendre une bonne alim : / (modulaire ou pas ect...)
Marsh Posté le 05-04-2014 à 13:50:42
Cette fortron est très bien, mais non modulaire, ce qui n'est pas grave en soi.
Selon les boitiers, les cables inutiles se calent dans un coin et ne gênent pas la circulation de l'air.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 15:17:55
Pour le prix, c'est un très bon choix.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 19:27:20
Celle la serait parfaite sinon en modulaire?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 85661.html
Marsh Posté le 05-04-2014 à 19:59:42
La fortron est meilleure...la coté modulaire n'a rien d'une obligation si tu veux mon avis...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 20:16:49
ReplyMarsh Posté le 05-04-2014 à 20:23:25
La réponse est dans les questions ![]()
Marsh Posté le 05-04-2014 à 20:39:20
pas vraiment, mais j'en conclu que ça change rien ^^
Je cherche juste à savoir si c'est rentable ou pas le modulaire.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 21:17:33
| macu a écrit : ça change quoi que ce soit modulaire ou pas? mise à part l'encombrement?  |
Bah pour faire simple, sur une modulaire, tu connectes les cables dont tu as besoin, donc l'encombrement est réduit car il y a moins de cables dans le boitier.
Par contre si par encombrement tu voulais parler de la taille du bloc, le "modulaire" ne change rien du tout à ce niveau.
Dans ta config, la carte graphique n'a pas d'alimentation externe. La GTX 750 est une carte qui consomme très très peu, c'est même ce que Nvidia a mis en avant dans ce produit.
L'i3 4310 doit consommer à tout casser 60W.
Le reste de la config (carte mère, mémoire, HDD, lecteur/graveur)
Tu totalises à peine 150W à fond les ballons.....
Côté cables, tu auras :
24 broches carte mère
4 broches CPU
2 SATA pour HDD et lecteur.
La moins puissante des alim modulaires fait déjà 430W il me semble, avec la CX 430M de chez Corsair. Je passe sur la Seasonic Fanless 400 à 130€ qui est un peu chère....
Une 430M coute 47€
C'est pour celà que je proposais mon antec (qui est d'ailleurs plus adaptée en terme de puissance à ta config)
Marsh Posté le 06-04-2014 à 07:45:47
Le soucis c'est que tu dois pas habiter pas loin de chez ^^.
Je suis sur Avignon donc
Mais merci pour l'info.
J'vais opter pour la FSP Fortron Aurum S - 400W 80+ OR, et osef du modulaire.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 08:00:32
En effet, t'es pas à la porte d'à côté...
Sinon en non modulaire, il y a la G-Séries 360 de Seasonic, qui sera encore plus adaptée à ta config : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64162.html
Pour 9€ de plus que la 430M, la seasonic est largement au dessus du lot.
La fortron Aurum est aussi un très bon choix, même si pour le même prix, j'aurais pris la seasonic ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 08:30:31
une 400w ça fera pas cramer ma config non plus nan? ^^
Comme dans le manuel c'est conseillé une 400w pour ma carte graphique : / (400w or greater system power supply (with a minimmum 12 V current rating of 20 A)
Marsh Posté le 06-04-2014 à 08:46:43
12v x 20A = 240W
Jamais une GTX 750 ne consommera 250W.
65W pour la Ti ^^
60W pour l'i3
Le reste 50W
Soit 170W environ
Les conseils d'alim sont généralement bien surdimensionnés, car certaines alim de très mauvaise qualité (et pourtant très répandues) ne fournissent pas le wattage que l'étiquette indique.
La 360W Seasonic sera amplement suffisante, tu seras en pleine charge à 50% de la puissance disponible pour tes composants, le rendement sera meilleur avec une 360W qu'avec une 400W à certification 80+ équivalente, ce n'est en rien une question de "cramer" ton PC ![]()
Vu qu'elles sont au même prix, personnellement je prendrais la Seasonic, qui est thermorégulée (la ventilation augmente ou diminue selon la charge), ce qui ne semble pas être le cas de la FSP, sauf preuve du contraire.
D'autre part la FSP est en cours de réappro chez topachat, alors que la Seasonic est disponible ![]()
Tu veux l'alimentation parfaite ----> G 360.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 13:24:27
sinon on trouve de bequiet de 300 watts pour moins de 40€, et elles sont excellentes.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 18:58:06
okay okay merci bien.
La Fortron est prise alors ![]()
Marsh Posté le 04-04-2014 à 11:02:42
Bien le bonjour !
J'aimerais avoir votre avis pour savoir le type d'alimentation qu'il faudrait que je prenne par rapport à la composition de mon ordinateur.
Descriptif :
Alimentation actuelle : PowerMan IP-P410Q3-2 410W ATX12V V2.2 Active PFC Power Supply
Carte mère : ASUS - H87M-E C2
Processeur : INTEL Core i3-4130
Carte graphique : GAINWARD GTX750 - 1Go
Barrettes mémoire : Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 8
Sachant que sur la fiche constructeur de ma carte graphique il est conseillé d'avoir 400w, est ce que par rapport à mes composants général mon alim actuelle suffit? ou me faut-il une plus puissante ou voir moins puissante?
Merci pour vos réponse.
