Alimentation Problème
Alimentation Problème - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2015 à 11:01:36
Bonjour se matin j'allume mon ordinateur et je remarquer qu'il ne s'allume plus du coup je vais bidouiller dans l'alim et je remarquer qu'elle est tombante enfaite le cable ne se bloquer pas dans l'alimentation se que vais un genre bruit de faux contact et l'alimentation ne fonctionne que dans une position si je la bouge d'un millimetre le pc s'arrette est-ce risquer? mon ordi pourrais "cramer" que doit je faire?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 22:03:46
salut, c'est quoi la réf de ton alim ?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:32:22
une prise qui clipse mal au point de faire des gresillements, c'est dangereux. Je sais pas si ca vient de l'extremité de ton cable d'alim ou du receptacle de l'alim, mais il faut absolument y remerdier.
Le plus simple etant que ca vienne du cable et de le remplacer tout simplement (fais l’essai avec par exemple le cable qui alimente ton ecran ou autre périphérique pour peu qu'il soit compatible)
Message édité par deffre le 15-10-2015 à 13:33:36
