Alimentation semble ne pas réagir après nettoyage
Alimentation semble ne pas réagir après nettoyage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2019 à 15:27:00
J'ai procédé au nettoyage de mon alimentation un peu plus tot aujourd'hui a l'aide d'une bombe d'air sec ainsi qu'un aspirateur (sans contact avec les composants, seulement pour retirer la poussière) et maintenant le pc ne semble pas réagir a la pression sur le bouton power. La seul chose que j'entends c'est un très léger sifflement dans l'alimentation quand je la met sous tension.
J'aimerais savoir si mon alim est morte et si elle peux avoir cramée le pc malgré le fait que rien ne semble ce passé, il s'agit d'une cx600 datant de 2013 il me semble
Marsh Posté le 27-02-2019 à 16:46:20
Le problème avec ce genre de "témoignage" c'est que ce que tu penses avoir fait n'est pas forcément ce qui s'est réellement passé. En admettant que c'est exact et exhaustif, soit:
- le hasard te frappe de plein fouet. Un composant a décidé de lâcher ce jour-là, sans rapport avec ton intervention.
- une décharge d'électricité statique a touché la carte mère.
- tu n'as pas bloqué le ventilo en aspirant l'alim. En tournant à vide à cause de l'aspiration, il a généré un courant qui a cuit le contrôleur PWM de l'alim (ou le moteur du ventilo). Maintenant, ton alim se met en sécurité faute de refroidissement actif en état de marche.
Perso, je commencerait mon investigation en bridgeant la masse et le power-on de l'alim (après l'avoir déconnectée de tous les composants). Si l'alim s'allume, le problème est ailleurs.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 27-02-2019 à 17:09:01
Je tiens d'abord a te remercier pour ta réponse rapide.
J'ai effectivement laissé le ventilo tourné quand j'ai aspiré, je ne pensais pas que ca pouvait cramé le ventilo ou le port. Je vais donc probablement devoir changer d'alimentation.
Une seasonic s12ii 520w est elle suffisante pour supporter un 3570k @ 4.7ghz 1.37 vcore équipé d'un dark rock 2, une gtx970 msi 1530core clock 3900+ memory clock, 4x4 ddr3 1.65v, crucial m4 120go, barracuda 1to, graveur dvd, 2 pure wing 140mm et un silent wing 120mm?
Marsh Posté le 27-02-2019 à 17:14:02
Marsh Posté le 27-02-2019 à 17:41:53
Merci, j'avais regardé d'autres calculateurs mais ils n'étaient pas assez précis
Marsh Posté le 27-02-2019 à 17:55:37
Un moteur électrique qui tourne "en roue libre" se comporte comme une dynamo.
Sinon, je serai tenté de dire que ça passera même si c'est difficile à prévoir. Tu devras peut-être re-stabiliser ton o/c avec ta nouvelle alim.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 00:17:35
Suggestions d'alimentation pc
Modulaire
https://shop.hardware.fr/search/+ft [...] fcat-7487/
https://youtu.be/onKJJjgESEE
Non modulaire
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709120110.html
Message édité par isfcer le 28-02-2019 à 00:28:43
Marsh Posté le 28-02-2019 à 15:16:16
J'ai acheté une evga supernova 550 g3, il y a une grosse promo sur top achat, j'espère juste que le problème vient seulement de mon alim
Marsh Posté le 28-02-2019 à 15:57:42
J'ai vu sur internet qu'il était facile de bridge une alim du coup j'ai tenté l'expérience avec un ventilo en molly + bridge power sur masse et l'alim s'est allumé, du coup en dernier espoir je me suis dit que j'allais tester le bouton power et l'ai donc bridge, suite a ca le pc s'est allumé, j'en déduit donc que j'ai du cassé mon bouton je ne sais comment
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:53:00
Tu avais procédé comment pour le nettoyage de l'alim , tu l'avais démonté puis débranché :??:
Marsh Posté le 28-02-2019 à 18:34:09
Je l'ai débranché puis je l'ai démonter sans débrancher les câbles, j'avais juste assez de mou pour sortir de la tour
Marsh Posté le 28-02-2019 à 18:38:25
Bombe d'air sec + aspirateur pour une alim pc, c'est comme si tu sortais un bazooka pour tuer un moustique.
C'est too much.
ça fait 20 ans que je nettoie mes alims seulement avec un bombe d'air sec et aucun problème. Et on débranche tout avant, on ne laisse pas un ventilo tourner ni rien.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 18:59:15
as tu bien vérifié que tous tes cables sont bien clipsés physiquement, t'aurais pas tiré par mégarde sur un cable ? :o
Message édité par Space le 28-02-2019 à 18:59:40
Marsh Posté le 28-02-2019 à 19:06:06
C'est too much.
Le problème c'est que je l'avais pas nettoyer depuis 6ans parce que j'avais pas pris le temps de regarder comment faire, et comme y'a une période ou je nettoyais aussi très peu le reste la poussière s'est pas mal accumulé
Marsh Posté le 28-02-2019 à 19:07:50
Oui j'avais bien vérifier, je pense que j'ai du plié les fils du bouton power même s'ils n'ont pas l'air abimés, du coup j'ai transformé mon bouton reset en bouton power
