Besoin d'une alimentation silencieuse pour 11 disques durs - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:29:09
un disque dur ca ne consomme rien.
Prends n'importe quelle alim fanless de 400 Watts
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:44:08
Un HDD = 8-10W
Donc ça ne consomme pas grand chose en effet ...
En alim de qualité et très silencieuse :
Corsair VX450
Enermax Eco 80+ 500
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:20:28
merci pour les réponses.
mais au cas où je compte mettre de la grosse carte graphique que me conseillez-vous ? je répète que je privilégie le silence car je roupille à côté pendant que ça tourne.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 01:02:55
+1 pour l'Enermax eco80+ 500w, la corsair cx400w n'est pas silencieuse
Mais bon a mon avis tu va plutot entendre les disques dur que l'alim ![]()
Marsh Posté le 02-02-2010 à 01:15:41
senomo
Celle ci est bien    http://www.ldlc.com/fiche/PB00094976.html
Test complet  http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] t&reid=169
Marsh Posté le 02-02-2010 à 02:46:40
| senomo a écrit : Bonjour à tous,   |
| senomo a écrit : merci pour les réponses.   |
C'est 2 choses différentes: en fanless le plus puissant actuellement c'est du HD4850 auquel cas une 400w peut te suffire. EDIT: pardon petite erreur, en fanless la plus perf HD5750 enfin la différence est minime.
De la grosse carte graphique, là tu ne trouves pas de fanless bien évidement, et il faut partir sur du 600w env.
Donc pour cela, +1 wolfflyter
Marsh Posté le 02-02-2010 à 09:21:03
| Lalka a écrit : un disque dur ca ne consomme rien.   |
8 a 10 watts on va dire 9 en moyenne, il prévoit apparemment de pouvoir en mettre 11, ce qui fait: 99 watts
Ce n'est pas "rien".
Edit: après y a des disques moins gourmands mais avec 11 disques potentiellement branché, ça restera toujours "pas rien".
Marsh Posté le 02-02-2010 à 10:50:16
| mr-sub-zero a écrit : +1 pour l'Enermax eco80+ 500w, la corsair cx400w n'est pas silencieuse Mais bon a mon avis tu va plutot entendre les disques dur que l'alim   |
il y a des chances oui, surtout les velociraptors
| wolfflyter a écrit : senomo Celle ci est bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00094976.html Test complet http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] t&reid=169
merci je vais lire ce test tout de suite.
| cdric_c a écrit : C'est 2 choses différentes: en fanless le plus puissant actuellement c'est du HD4850 auquel cas une 400w peut te suffire.  |
non je disais que pour le moment j'avais une carte graphique fanless mais je prévoie, peut être, d'en mettre une grosse, donc pas fanless.
| Mac Gyver 974 a écrit : 8 a 10 watts on va dire 9 en moyenne, il prévoit apparemment de pouvoir en mettre 11, ce qui fait: 99 watts
 Edit: après y a des disques moins gourmands mais avec 11 disques potentiellement branché, ça restera toujours "pas rien".  |
100 watts ça peut encore aller. non ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:32:42
| Mac Gyver 974 a écrit :    |
vu le reste de sa config qui doit consommer dans les 150 watt.
Il peut utiliser une alim de 250 watt
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:35:06
et 10 watt c'est en charge maximum donc pour arriver à 100 watt il faudrait que les 10 disques dur tournent à fond ensemble ce qui parait peu probable.
Qu'il parte sur la 400cx, vu qu'elle sera peu utilisé, il l'entendra à peine
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:25:26
| Lalka a écrit :    |
Non ce serait beaucoup trop juste pour juste, imagine comme l'alim. va souffrir surtout quand il fera chaud
 et le bruit de celle-ci (apparemment il veut un "minimum de bruit", même avec une 300 watts ça me parait rapé, je partirais plutot sur 350
Comme dit aussi c'est sur que les hdd ne seront à priori pour la plupart pas en activité, mais y a 2 raptors qui a priori eux seront en activité et le reste plus ou moins.
Et par expérience (malheureuse) une alim a 80% de charge par forte chaleur, elle fait quelques mois avec de la chance... (Tagan y compris, j'ai une Tagan 380 watts dans la liste des alim. qui ont cramés
 et avec un seul hdd, ventilation insuffisante de la tour par soucis de silence et voila...), bon je suis à l'ile de La Réunion, mais j'ai grillé 4 alim là déjà
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:48:07
senomo
http://ixbtlabs.com/articles2/storage/hddpower.html
regarde les conso de demarrage disque.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:48:57
250 c'était pour exagérer et dire que 400 watt ca sera suffisant
la réunion je pense pas que l'on puisse qualifier cela de conditions d'utilisations normales
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:51:47
| Lalka a écrit :    |
Ben pour nous c'est normal, on a toujours ces conditions qui maltraite certe beaucoup le matériel (surtout informatique, particulièrement sensible à la température
Edit: par contre pour l'être humainn c'est l'inverse de la maltraitance, j'étais à là plage dimanche dernier, et j'y retourne ce dimanche....
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:53:17
ben oui
mais Rueil Malmaison c'est pas la réunion ou alors faut que je révise ma géographie
Marsh Posté le 02-02-2010 à 14:20:32
| Lalka a écrit :    |
Oui, certe, c'est pas le même climat
Marsh Posté le 02-02-2010 à 14:37:11
merci pour vos réponses. vous allez rigoler mais je tourne actuellement avec une 1000 watts qui va finir dans les PA's ![]()
Marsh Posté le 02-02-2010 à 14:44:26
Si ton alimentation actuelle est bruyante pourquoi ne pas changer son ventilateur par un modèle plus silencieux ?
(attention la garantie n'est plus valable suite a l'ouverture de l'alim)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:08:44
je trouve que c'est du gâchis quand même de garder une 1000 watts, j'avais prévu à l'époque de faire un sli mais depuis que j'ai acheté une xbox 360...
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:46:15
ça serait pas plutot de ne pas l'utiliser le gachis ?
1000 certe mais quelle conso/rendement sur X année pour justifier une dépense supplémentaire ?
Si l'objectif de ton topic est bien dans le titre tu as la réponse avec la X-650(comme exemple) et la conso des disques au demarrage.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:06:30
| wolfflyter a écrit : ça serait pas plutot de ne pas l'utiliser le gachis ?   |
j'ai eu les yeux plus gros que le ventre je le reconnais.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:09:25
Comment arriver à une telle consommation...a part avec les technos à avantages polémiques ici que ce sont le Crossfire et le SLI
 ajouté de très fort o/c refroidi liquide
Mais si c'est une machine destiné à beaucoup tourner, bonjour la facture EDF, surtout si c'est du H24 a 1KW
 (et le réchauffement de la pièce ou se trouve la bête, pas genant en hiver, mais si c'est dans une chambre en été
| senomo a écrit :    |
Non, ça va  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:18:02
mac gyver 974
la puissance supporté par une alimentation n'a rien a voir avec la conso facturable d'une config.
Tu peux avoir une alimentation de 250 w qui revient plus cher en conso facturé qu'une 1200 w a config identique* ( voir rendement des alimentations, comment sa fonctionne sur une plage de watt donné , lire article joint sur la X-650)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:20:02
| wolfflyter a écrit : mac gyver 974   |
Je sais très bien tout ça, mais si tu prend une alim de 1Kw ce n'est à priori pas pour consommer 300 watts dessus (en plus tu serais justement hors de sa plage de bon rendement
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:30:03
 a senomo d'analyser tout ça
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:03:54
merci mes poules
pour l'alim je vais suivre vos conseils et prendre une pas trop grosse silencieuse, en revanche je crois que je vais couiner pour trouver une carte mère avec plein de ports sata ![]()
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:28:01
j'ai une config (montée dans un Lian Li PC-B71) à base de C2D avec 6 Go de RAM et une carte graphique fanless pour laquelle j'ai besoin d'une alimentation silencieuse (voire inaudible), j'ai ça comme disques :
- 2 x velociraptors 74 Go en raid0
- 1 x disque de 500 Go
- 4 x disuqes de 1 To
- 1 x disque de 2 To
- 1 x rack pour les disques de passage
j'aimerais vos avis pour acheter une alimentation qui fasse un minimum de bruit (voire pas du tout mais je rêve tout debout je sais) sachant que je joue pas.
Merci pour votre aide
Feed-Back (63 transactions)
