l'Alimentation start et stoppe immédiatement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:38:58
Comme nous ne sommes pas devin, non. Alim morte, carte mère morte, carte graphique idem... jusqu'à la RAM.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:39:51
Si tu nous donnais ta configuration détaillée pour commencer ?
Si ce n'est déjà fait essaye de faire un clear cmos de ta carte mère en enlevant la pile pendant 5 min, remet à essaye de démarrer se nouveau.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:45:45
Montage perso sur boitier et alim asus je vais essayer un clear cmos.
Pour info l'ordi avait redémarré une seule fois et depuis idem
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:48:51
| jolijojo2 a écrit : Montage perso sur boitier et alim asus je vais essayer un clear cmos. |
Si tu ne donnes aucunes informations ont ne risques pas de t'aider ...
Processeur, carte mère, mémoires, carte graphique, disque dur, boîtier, alimentation (puissance en watt ?), refroidissement ?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:50:59
Salut jolijojo, je ne vois pas trop ton soucis mais essaye une chose que j'ai déjà faite pour voir d'ou venais le soucis.
Retire pièce par pièce et essaye de démarrer chaque fois que t’enlève une pièce, pour mon cas le pc ne s'allumer plus a cause de la carte graphique qui avais grillé
Vérifie aussi ton alim et regarde si un condensateur n'a pas éclater ou bien gonfler sur ta carte mère, si c'est le cas, tu est bon pour changer de carte mère si tu ne s'est pas soudé ou n'a pas le matériel pour.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 19:02:54
carte Mère P8Z68V PRO 16GO ram. Idem avec pile enlevée et carte graphique et Dlink aussi, alim 620W du boitier asus.
L'alim star et stoppe seule en continu. demian je démonte l'alim por voir l"état du condo.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 19:08:51
Et le boîtier, c'est quoi?
Y'en a certainement qui vont rire, mais j'ai déjà vu un boîtier provoquer ce genre de symptômes... car il était tellement bien ajusté que la carte graphique était de traviolle dans son slot.
Autre "panne" donnant exactement ce symptôme : le switch "Power" qui ne fonctionnait pas correctement.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:37:00
Bonjour, ce matin impossible de redémarrer le pc, l'alimentation semble vouloir démarrer puis stoppe immédiatement comme une mise en sécurité. Une idée ?
