Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:34:19
Bonjour à tous.
Je fais appel à vos conseils car j'ai cédé à la tentation d'acheter une HD7950 (que voici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00145659.html ) sous promo pour la config que je vais monter, sauf que cette config était destinée à recevoir une GTX660.
Pensez vous que mon alimentation 450W 80+Bronze fera l'affaire ?
Voici le reste de la config :
MSI b75ma-e33
Kingston HyperX 2x4Go DDR3 1600 MHz
i5 3570K
HDD 500Go 7200rpm
Lien de l'alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123409.html
Par ailleurs j'ai remarqué que la CG était particulièrement imposante et ai cru comprendre qu'elle se faisait remarquer au niveau du bruit. Si par hasard un détenteur de cette carte pouvait m'éclairer un peu plus, ce serait vraiment sympa.
EDIT 06/05 : Je viens de recevoir la carte graphique et elle dispose de connecteurs PCI-E 2x6 broches, alors que mon alim n'a l'air de prendre que du 2x8 dont un que je peux réduire à 6...
J'ai eu envie de me jeter avec l'ordi par la fenêtre en réalisant la connerie, mais maintenant j'ai désespérément besoin d'une réponse à cette question ; est-il possible ou non d'acheter un adaptateur 8 -> 6 broches ou tout simplement un cable ? c'est une alim modulaire. Si un cable pareil existe, est-ce qu'il sera supporté par mon alim?
Message édité par roodypoop le 06-05-2013 à 14:09:43
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:36:39
Une chose sûr, l'oc avec du 450W va être limité.
Edit: mais pourquoi une b75 avec un proco k ?
Message édité par dylan051 le 01-05-2013 à 11:37:04
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
Marsh Posté le 01-05-2013 à 17:20:15
Merci pour ta réponse.
Je ne compte pas OC (du moins pas avant pas mal de temps). Par rapport au choix du K, j'ignorais au moment de l'achat que cette désignation était liée à l'OC.
Effectivement si je l'avais su j'aurais commandé un 3570 mais malheureusement je l'ai déjà reçu et trop la flemme de le renvoyer, ce qui d'ailleurs me ferait sûrement payer la différence en frais de ports.
Dois-je comprendre que 450W sont donc suffisants pour faire tenir cette config sans OC ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 17:22:31
Marsh Posté le 01-05-2013 à 17:36:42
Salut.
C'est noté, merci de ton aide !
Marsh Posté le 06-05-2013 à 14:09:54
Marsh Posté le 06-05-2013 à 14:19:28
Sur le les liens que tu donnes  :
CG : 1 x PCI Express 8 Broches, 1 x PCI Express 6 broches
ALim : 1 x PCI Express 6 + 2 Broches, 1 x PCI Express 8 Broches
Dans le bundle de la CG tu n'as pas d' adaptateur molex vers 6 pins?
sinon http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
Marsh Posté le 06-05-2013 à 14:56:19
Merci beaucoup pour ton aide et le lien.
Effectivement la carte est fournie avec 2 cables 6 pins que j'ai essayé de brancher aux cables molex fournis avec l'alim. Ils s'emboîtent, mais après je n'ai tout simplement pas où brancher ce cable sur le port PCI-E de l'alim.
J'ai essayé plusieurs combinaisons et j'en suis arrivé à la conclusion que ces cables n'étaient pas destinés à être branchés ensemble. J'espère vraiment que je me trompe.
Sinon, j'ai également vérifié le lien LDLC qui affiche bien "1 x PCI Express 8 Broches, 1 x PCI Express 6 broches" pour la CG, seulement je l'ai sous les yeux et elle ne dispose malheureusement que de 2x6 broches. Pas le même modèle? Erreur sur le site? Peu importe, du moment qu'une solution est possible...
