Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2022 à 09:20:00
Je suis en train de ma refaire une config.
Les composants arrivent doucement (mais surement).
CM MSI Torpedo Z690 DDR5
Proc I5-13600KF
2*16 Go DDR5 6000 Mhz
Watercooling MSI MAG CORELIQUID 240R v2
1x SSD SATA samsung 870 512 Go
2x DD 7200 T/M
J'envisage une CG RX6800XT
https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] C87&sr=8-1
J'ai acheté une alim Corsair RM750X. Plus le temps passe, plus je me dis que la puissance est un peu limite.
Dois-je la renvoyer et prendre plus puissant ?
Cordialement
Si tu as froid aux pieds, mets un bonnet.
Marsh Posté le 17-11-2022 à 09:28:50
ca devrait passer mais par prudence, je la renverrais et je prendrais 850w pour être bien relax
surtout que c'est faisable pour +- le mm prix (en imaginant que tu payes la rm750x autour de 130€)
bequiet 11 850w
topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in20012516.html
seasonic GX 850
https://www.amazon.fr/Seasonic-FOCU [...] B07WVMDZMZ
Marsh Posté le 30-11-2022 à 18:39:24
J'ai acheté la Cooler master v850 gold v2.
Cependant j'ai un petit soucis.
Dans le packagé il y a 2 câbles CPU.  1 avec une sortie 8 pins et 1 en sortie 2*4 pins.
Pour la prise séparée en 2, il n'y a qu'une prise 4 pins qui rentre.
Aurais-je oublié qqch ?
Dois-je acheter un autre câble 8 pins ?
Message édité par Fishman02 le 30-11-2022 à 18:39:49
Marsh Posté le 30-11-2022 à 19:00:38
Les cables pour le cpu peuvent etre en 8 ou 2x4 (le plus souvent 2x4)
Y a un sens sur le cable, un côté pour l'alim, un pour la cm.
Si c'est noté cpu sur le cable, tu peux pas te planter.
Si c'est 6+2 c est pour la cg.
Ta cm c'est 2x8. En principe juste 8 ca suffirait. Ms logiquement tu devrais pouvoir tout mettre.
Marsh Posté le 30-11-2022 à 19:10:02
Justement c'est marqué CPU sur les 2 câbles.
Les 2*4 ne rentre que partiellement à cause du détrompeur.
Si je mets le 8 pins + le 4 pins ? Que ce passerait-il ?
Marsh Posté le 01-12-2022 à 00:09:01
si tu joins correctement le connecteur 4+4 avant de l'insérer, il doit rentrer dans un emplacement 8 pins CPU.
Marsh Posté le 01-12-2022 à 09:18:34
Il n'y a qu'une prise 4 pins qui rentre.
C = détrompeur carré
D = détrompeur biseauté
Sur la CM, il y a :
DCCD
CDDC
La prise 4+4 :
DD / CD
DD / DC
Comme on peut le voir, il y a que la prise de droite qui rentre dans l'emplacement de la CM.
J'ai bien compris qu'avec une seule prise le CPU peut fonctionner normalement. Mais si je veux l'OC un peu, est-ce que cela passera niveau puissance demandé?
Est-ce que si je branche la prise de droite (soit la moitié de la prise de la CM), j'aurais la moitié de la puissance délivrée ?
En gros, j'aurais de branché 8 + 4 pins au lieu de 8 + 8.
Marsh Posté le 01-12-2022 à 10:35:17
ce qui est important ce sont les positions des connecteurs carrés
(les biseautés ils rentrent dans les deux types)
donc a priori ca passe,
https://i.ibb.co/L0kjXjn/capture.jpg
Marsh Posté le 01-12-2022 à 11:18:13
Merci Kabyll,
Je vérifierai ce soir.
Bonne journée.
