Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2013 à 20:02:16
une alimentation trop faible... s'arrête en cas de surcharge trop importante, si c'est une marque correcte, ou explose, si c'est une marque de merde.
ton alim est suffisante.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 20:29:00
merci master71,
mon alim ne s'est jamais arrêté mais ce qui me faisait douter sur la puissance de l'alim c'est que j'ai eu récemment des plantages a répétition avec un système fraichement installé et en sollicitant par contre le processeur et la carte vidéo qui du coup devaient plus consommer qu'a leur habitude (rendu 3d).
Marsh Posté le 29-06-2013 à 20:34:10
plantage? écran bleu?
si c'est écran bleu c'est pas l'alim, quand l'alim ne suit plus ça s'éteint, y a pas plantage à proprement parler.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 08:58:33
Oui, écran bleu ... et j'ai essayer de changer les drivers de la carte video et de version de windows mais rien a faire.
Seule piste désormais, mon raptor 140Go que je vais changer la semaine prochaine par mon OCZ car ça fait 4 ans que je l'ai et il commence a faire un bruit bizzare.
Au moins, a terme, je saurais d’où ça vient.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 21:15:11
écran bleu, alors c'est pas l'alim, une alim qui est en trop grosse surcharge s'éteint, point barre, pas d'écran bleu.
Par contre pour ton soucis d'écran bleu, il dit quoi?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 08:07:18
Je ne sais plus ce que dis mon écran bleu car mon ordi est dans les cartons (je déménage) mais en tapant le code erreur sur google plusieurs personnes disaient que cela pouvait venir de l'alim sans développer plus que ça. Je précise que je n'ai pas overclocké mon processeur.
Avec le recul ça me parait improbable mais dès que je le rallumerai l'ordi j'enverrai le code erreur.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 13:41:51
sur le plan technique comment se caractérise une alimentation trop faible ?
L'ordinateur s'éteint ?
Je ne sais pas si je dois passer à une alimentation supérieure par rapport à la config que j'ai ci-dessous et que j'ai fait évoluer ces derniers mois sans changer l'alimentation.
Merci d'avance pour vos réponses
config:
Boitier Antec Sonata III - alim 500W
CM Asus P8P67 PRO rev 3.0
Intel core i5 2500k
G.Skill Extreme3 2 x 4 Go PC17000 Ripjaws X CAS11
OCZ RevoDrive 3 X2 240Go PCI-E
Nvidia Quadro 2000
Win7 64bits
