Alimentation bi cpu - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:49:58
y a surement des alims spécifiques.
Sinon des adapteurs, genre 6 pins PCIE vers 8 pin ATX 12V:
https://www.frozencpu.com/products/ [...] wAodMU8ELw
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:52:23
AH bah c'est ce qu'il me faut alors. C'est fiable vous pensez ? est-ce que je pourrait rajouter en plus de l'adaptateur une rallonge gainée ou ça surchargerait le fil ?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:54:20
alim avec 2 EPX cpu 12v :
https://www.evga.com/products/produ [...] G3-0750-X1
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:57:02
celle ci aussi (en fait tous les port sont soit PCIE soit CPU, faut jsute vérifier dans le pack que y a bien 2 cables EPS ):
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020137-EU
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:00:14
je viens de tilter... ton alim est déjà capable.
Faut juste contacter corsair pour avoir un 2ème cable EPS
ou c'est déjà le cas, fouille bien dans ta boite si tu l'as encore.
EDIT :
d'après ton manuel tu as normalement 2 cable EPS/ATX12V.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:50:38
Oui effectivement j'ai bien deux cables d'alim en 2*4 pin, c'est parfait je vous remercie pour vos recherches
cordialement bonne soirée
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:06:43
Bon choix, ça marche pas mal avec 2x2687W cette CM
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:14:42
J'ai deux e5 2650 v2 ça marche pas mal il parait ^^ je prévoit un watercooling custom avec et une paire de 780Ti
Marsh Posté le 25-10-2019 à 19:55:21
Bonsoir,
je suis en train de me monter une configuration sur la base d'une asus z9pe-d8 ws mais malheureusement je ne sais pas vers quelle alimentation me diriger étant donner que la configuration requière 2*8pin cpu. Je me doute que l'on ne peux pas mettre simplement un 6+2 pin dans le second slot c'est pour cela que je viens ici. J'ai une corsair HX850 Silver qui est une alim assez puissante mais je ne sais si elle possède deux prises pour CPU. Comment peut-on savoir si une alimentation est compatible avec un système bi cpu ?
Je vous remercie, cordialement.
