prise alimentation ventilateurs boitier brûlante
prise alimentation ventilateurs boitier brûlante - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2023 à 17:45:04
Bonjour, les ventilateurs de mon boitier se sont arrêté de fonctionner et la prise qui les relie à l'alim était brulante - intouchable. Je les ai débranchés. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
Marsh Posté le 01-09-2023 à 00:51:08
ca veut dire que, tu as brancher un machin qui fait une résistance assé énorme, ou tu as brancher un machin qui demande un voltage pas adapter, exemple brancher des ventillo ARGB 12V sur du RGB 5V ?
il faut décrire ce que tu as branché et, comment, sur la ligne, chaque connexion on une limite de Watt aussi, ce qui peu déregler l'alim et balancer plus de 12V ou autre, donc le mieu est de faire un résumer de tout
Message édité par naphh le 01-09-2023 à 00:56:20
Marsh Posté le 01-09-2023 à 07:34:12
J'imagine qu'un ventilo s'est mis en court circuit (même si c'est un peu bizarre vu leur construction) et que ça a pompé du courant sur la carte mère. Les fils aussi étaient chauds je suppose ?
Tu dis "les" ventilateurs, c'est branché comment ? Un ventilateur par connecteur 4 pins ? Rhéobus ? Autre ?
T'as de la chance que rien n'ait fondu.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-09-2023 à 07:35:27
Tu parles de LA prise et DES ventilateurs.
Tu as combien de ventilateurs branchés sur cette même prise ?
edit: grilled par TR
Message édité par yf38 le 01-09-2023 à 07:36:27
Marsh Posté le 01-09-2023 à 07:59:17
"LA" prise parce qu'en fait, les 3 ventilos du boitier sont branchés ensemble à la queue-leu-leu et en final j'ai un connecteur molex. J'ai mis sur ce connecteur un adaptateur sata pour pouvoir le relier en sata sur l'alim, ce qui m'évitait de brancher sur l'alim un câble molex. Ce qui est bizarre, c'est que je n'y ait pas touché, j'ai juste pris le PC pour le mettre ailleurs (à 60 km) et quand je l'ai rebranché, les ventilos ne tournaient plus et la prise était bouillante.
Marsh Posté le 01-09-2023 à 08:08:37
Tiens maintenant y a du SATA et du molex dans l'histoire... Du coup la mobo elle fait quoi, juste le tachy et le PWM ?
En tout cas commence par tester chaque ventilo individuellement, sans aucun adaptateur douteux et sur un autre connecteur Fan de la CM.
Marsh Posté le 01-09-2023 à 10:29:04
C'est clair que sans photo, ni aucune info sur le matos, on ne pourra pas faire de miracles et ce fameux pc peut rester encore longtemps en rade
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:02:29
J'aurais bien aimé pouvoir faire une photo mais le PC est maintenant à 60 km (cadeau pour mon petit-fils). J'y retournerai bien sûr, mais là... Bon, je ne suis pas la spécialiste du siècle mais mes ventilateurs de boitier (j'ai monté pas mal de PC) ont toujours été en molex. Oui, alimentation modulaire, ça peut être plus propre, moins de câbles... Et vrai aussi, je n'ai pas voulu rajouter un câble :-)
Bon, je vérifierai les branchements quand j'y retournerai. Merci pour votre aide :-)
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:04:46
Bon ceci dit, c'était bien monté au départ puisque ça a très bien fonctionné pendant quelque 18 mois. Il faut dire aussi que j'ai enlevé l'alim pour l'essayer sur un autre PC qui avait des problème et l'ai remontée ensuite.
Message édité par ishawana le 01-09-2023 à 11:05:11
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:07:45
Et désolée pour la configuration matérielle, faudrait que je fouille dans mon propre PC pour retrouver, je vais essayer.
Marsh Posté le 01-09-2023 à 12:35:51
Oui, si ce n'est que je n'ai pas le PC chez moi :-)
Marsh Posté le 01-09-2023 à 13:48:33
Le pc (les pc !) sur place fonctionnent très bien. Mais comment faire un userdiag sur le pc qui a un problème de connexion qui chauffe et qui est à 60 km ?
Marsh Posté le 01-09-2023 à 23:47:20
je verai bien une soudure qui a lacher, pas loin de la molex, et qui fait intermittance
Marsh Posté le 02-09-2023 à 08:12:25
La prochaine fois que j'y vais, je changerai les câbles :-)  Merci
