NH-U12A ou AIO pour refroidir un 12900k full charge ou autre boitier ?
NH-U12A ou AIO pour refroidir un 12900k full charge ou autre boitier ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2023 à 10:33:12
Certains me diront le NH-D15 mais malheureusement, il est plus gros et ne rentre pas dans tous les boitiers  :cry: (je l'ai déjà acheté)
Exemple avec mon Lian Li O11 Dynamic XL https://ncc.noctua.at/cases/model/L [...] mic-XL-921) (super pour aérer la carte graphique ou envoyer de la poussière, on verra une fois monté)
"Insufficient clearance" peut être traduit en français par "Dégagement insuffisant" ou "Espace insuffisant". Cela fait référence à une situation où il n'y a pas assez d'espace ou d'intervalle entre deux objets ou composants, pouvant entraîner des interférences, des frottements ou d'autres problèmes.
Pourtant gros comme boitier et bien il lui manque un centimètre pour être à l'aise (en plus pour le NH-D15, il faudrait encore surélevé un des deux ventilo car ça ne passe pas avec les barrettes de RAM.
(ça ne passe pas parce qu'il y a une séparation judicieuse selon moi entre le côté alim-disque dur et le coté carte graphique mais la carte mère se retrouve un peu décalée vers milieu.
J'aimerais refroidir à 75°C en full charge (un rêve peut-être) le 12900K.
Quelles seraient vos avis le mieux ?
- Installer un NH-U12A mais je n'y crois pas vraiment mais (les gros
- Installer un watercooling AIO mais la je ne m'y connais pas assez pour un modèle puissant et assez silencieux peut-être le  Corsair iCue H170i Elite Capellix ou ASUS ROG Ryuo III 360, donnez-moi d'autres modèles si besoin.
- Changer de boitier pour un ASUS ROG Hyperion GR701 (mais c'est moins bien pour la carte graphique) et mettre le NH-D15.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
Marsh Posté le 15-08-2023 à 14:38:40
heu...
Faut voir ce que t'entends par "full charge" mais 75°C j'y crois pas trop
Avec un NH U12A, sur de l'encodage video ca tappe direct 90+ °C
Même en limitant le TDP à 125W, on est autour de 85°C
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=25
Avec un AIO 360mm, tu peux espérer une dizaine de degrés en moins (v. lien plus haut)
Marsh Posté le 15-08-2023 à 19:15:53
On va dire de l'encodage mais j'aimerais que le proco soit au plus haut sans non plus le fatigué?
Et quel AIO dans ce cas ?
Marsh Posté le 15-08-2023 à 20:37:18
Avec Power Limit ou sans Power Limit ? :D.
Car 85° le proc ça lui fait strictement rien du tout, il pourrait même passer sa vie à pleine charge à des températures entre 90 et 100° qu'il irait bien. Vu qu'il réduira légèrement sa fréquence (ou plus en fonction du système de refroidissement)  pour rester dans les limites acceptables pour lui.
Le mieux c'est abaisser un peu la tension via offset + un Power Limit histoire d'avoir un bon équilibre entre performance / consommation / dégagement thermique. 200 à 300 mhz en moins ça changer pas grand chose niveau performance par contre on y gagne pas mal niveau consommation / dégagement thermique et ça n'oblige pas à avoir une boucle de refroidissement au top :o.
Message édité par havoc_28 le 15-08-2023 à 20:41:22
Marsh Posté le 17-08-2023 à 20:05:07
non c'est juste pour tirer le meilleur du PC à quelques instants T mais sur une ou 2 heures.
Sans power limit de préférence, bridé ce proco autant prendre une génération en dessous encore.
Sauf ce que tu proposes undervolt mais pas de beaucoup.
La conso optimum ne serait que rare mais bon, en général, mais système dure un peu.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 20:30:43
https://tpucdn.com/review/intel-cor [...] e-h265.png
https://tpucdn.com/review/intel-core-i9-12900k-alder-lake-tested-at-various-power-limits/images/encode-h265.png
Un 12900K limité à 125w est plus performant qu'un 10900k ou un 11900K débridé ...
+ un Undervolt on gagne encore en performance même à 125w.
Bref il faut un AIO 280/360 de qualité genre chez Alphacool ou EK ou changer de boitier :o (pas spécialement connaisseur en AIO), mais refroidir un 12900K sans limite de conso / sans undervolt totalement débridé ça n'a rien d'évident.
Message édité par havoc_28 le 17-08-2023 à 22:13:56
