Alimenter pompe 7V dangereux?
Alimenter pompe 7V dangereux? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2014 à 22:17:01
Bonjour tout le monde,
Une petite question me tracasse, est il dangereux pour l'alimentation ou tout autre composant d'alimenter une pompe 7v?
Ma pompe est une Laing DDC 12V 10W, j'ai effectué la modif' suivante directement sur la pompe :
http://img15.hostingpics.net/pics/930144297v.png
J'ai vérifier avec un multimètre, la tension est bien de 7v (6,89V)
Ma pompe est désormais silencieuse mais j'aimerais être sur que cela ne présente aucun danger pour mes composants, mes recherches sur le web on creuser le doute que javais, certain affirme que cela n'est pas dangereux tandis que d'autres le contraire, je ne sais plus quoi penser.
Merci d'avance,
Marsh Posté le 13-10-2014 à 21:45:27
Marsh Posté le 13-10-2014 à 22:01:16
Le moteur de ta pompe tournera moins vite c'est tout, ça ne va pas l'endommager.
Mettre en surtension un moteur électrique peut le cramer, mais pas une sous-tension.
Je fais régulièrement cette modif avec des ventillos sans soucis pour l'alim ou les ventilo, c'est la différence de potentiel entre le 5V et le 12V qui donne les 7V
Plop ! Mon feedback - Mes ventes
Marsh Posté le 13-10-2014 à 22:17:24
Salut Buen,
Merci à toi pour cette réponse précise et efficace, sa me rassure  :D
Marsh Posté le 17-10-2014 à 19:11:41
Fait surtout pas ça !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7408_1.htm
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 17-10-2014 à 20:04:54
+1 ! Risque de flinguer l'alim et la pompe !
Chrysis83 -> As-tu essayé de faire réguler la pompe par la carte mere ?
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:41:53
Oula  :ouch: vos réponses m'inquiète,  j'ai passé mes 2 pompes (2 pc différents) en 7V  :heink:
zeultrahardcore si elle était branché sur la carte mère mais même au mini elle fesait encore trop de bruit, idem sur le deuxième PC  :sweat:
J'était ravis de pouvoir profiter de ce silence (avec des températures correctes, 45°C après 2.3h de game),
Comment puis-je faire, sachant que le branchement à la carte mère n'est pas suffisant?
Dans le lien que tu m'à fournit il parle de mettre une résistance sur le 12V est-ce dangereux?
Vu que ma pompe est une 10W  ; que     P=UxI   ;  I=10/12  I=833mA  ;  et que U=RI   R=7/0,833  soit une resistance de 8.4 Ohm
Mon raisonnement est il bon?  :jap:
Si oui, ce type de résistance pourrait aller?
http://www.reboul.fr/catalogue/pas [...] 04933.html
Merci pour vos réponses,
Message édité par chrysis83 le 24-10-2014 à 13:10:34
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:55:25
edit : dsl pour le double post
Message édité par chrysis83 le 24-10-2014 à 12:20:49
Marsh Posté le 24-10-2014 à 12:21:15
:bounce: UP plz
Message édité par chrysis83 le 24-10-2014 à 12:22:30
Marsh Posté le 24-10-2014 à 19:32:39
Salut  Hola la prise de tete  !!!   quand je vois que beaucoup branchent leur pompe sur un CPU Fan ou un Sys fan   et font réguler sans soucis ....
 Ma pompe  de  Nepton 140 est branchée sur  Un OPT_ Fan de Asus et  bridée par une résistance de ventilo  de NOCTUA  sans soucis depuis un  bail ....
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 24-10-2014 à 21:51:50
Salut newcat, comme je disais plus haut même au minimum elle reste trop bruyante à mon goût, certes moins que de base mais toujours trop à mon gout, concernant mon deuxième pc la pompe n'est pas régulable donc comme sa...
La seule solution pour moi est le 7v mais je ne sais comment procédé...
Marsh Posté le 29-10-2014 à 21:01:04
:bounce:  Help plz
Marsh Posté le 03-11-2014 à 13:23:58
