allimentation dites 110V 220V mais marche que en 220V - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:04:22
| raider5 a écrit : bonjours,à tous je suis nouveaux sur ce forum |
Mais pourquoi et ou veux tu la faire fonctionner en 110 volts ??
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:09:45
Tu habites dans un pays anglo-saxon pour brancher ton alimentation sur du secteur 110V? Autrement normalement il 'y a rien à faire c'est automatique maintenant sur les alims de nos jours ( si prévue pour aussi ).
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:23:52
bonjours,mais le souçis et bien là,il est écrit que y fait 110V 220V hors il marche en 220V,c'est incompréhensible ou alors on dois permuter quelque chose dans le bloc
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:26:28
ben ouaih, 220v c est normal alors y a rien d autre a faire......
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:29:58
| raider5 a écrit : bonjours,mais le souçis et bien là,il est écrit que y fait 110V 220V hors il marche en 220V,c'est incompréhensible ou alors on dois permuter quelque chose dans le bloc |
En France c'est du 220 volts donc ton alim marche en 220, et si un jour tu pars aux USA avec ton alim sous le bras et bien elle marchera automatiquement en 110 volts la bas
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:43:28
logiquement ca devrait êtrele cas mais non marche pas au 11Ov,la fiche de l'ordi dis oui ainsi que celle du bloc 220V 4A 110V 8A alors c'est quoi mdr,c'est illogique
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:54:02
Un peu d'instruction sur le fonctionnement des alims actuelles ne serait probablement pas inutile...
Généralement, on peut utiliser une tension d'entrée de 60-240V avec les topologies actuelles, la puissance max délivrée pouvant être limitée à basse tension secteur.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:58:14
Il n'y aurait pas un switch rouge marqué 220 à changer (avec un tournevis plat) en 110 du côté du branchement secteur ? Si elle n'est pas automatique, ça devrait être le cas.
edit : évidemment ne jamais configurer en 110 et brancher sur 220 ! sinon schpouf !
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:04:35
| raider5 a écrit : logiquement ca devrait êtrele cas mais non marche pas au 11Ov,la fiche de l'ordi dis oui ainsi que celle du bloc 220V 4A 110V 8A alors c'est quoi mdr,c'est illogique |
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:05:40
C'est surtout que tu as l'air de ne RIEN comprendre qui semble logique dans tout cela.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:12:43
et sinon , il est ou le probleme ???
l'alim prend en entrée ce que fournis ton reseau electrique.
et 220v 4A correspond a la meme securitée que 110v 8A
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:21:38
en fait, je pense qu il veut faire tourner sont PC en 110V et ne pas payer le courant en recuperant du jus de la phase et de la terre......
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:23:56
l'ordi fonctionne tourne au 22Ov,mais pas au 11Ov hors il est bien spécifier que ca dois tourner au 110v 220V,y a pas de switch à l'extérieur peut être faut t'il demonter le bloc pour changer dedans
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:26:28
| raider5 a écrit : l'ordi fonctionne tourne au 22Ov,mais pas au 11Ov hors il est bien spécifier que ca dois tourner au 110v 220V,y a pas de switch à l'extérieur peut être faut t'il demonter le bloc pour changer dedans |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.......
bon faut que j y aille................
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:27:15
hellooooooooooooo!!!!!!!!!!!!
dans ton pays ( ou peu etre planète qui sais
) , le reseau electrique distribue le courrant en 220V . donc celle ci tourne en 220V , logique
tu habiterais en angleterre , elle tournerait en 110V , vu que c'est ce que distribue le reseau UK
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:31:33
vous devez sans doute connaître les chargeur de télèphone qui vont aussi bien que sur le 220v ET 110v et même des charger de portable c'est magique,je suis au costa-rica ,ben mon bloc c'est pareil arrête de me prendre pour un con maitenant
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:32:26
| pirocrazy a écrit : |
220V comme le reste de l europe
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:33:08
et au costa rica quel est le voltage du reseaux electrique je precise
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:39:27
comme dit plus haut la permutation ce fera automatiquement, dans le pire des cas tu risque rien dans ce sens machine 220=>110 reseaux electrique
Marsh Posté le 13-03-2011 à 21:35:06
| raider5 a écrit : 110V comme les reseaux americain |
Oui si tu es au Costa rica ton alim permute direct sur 110 si elle est auto range.
Sinon tu as un switch rouge a l'arriere sous le bouton on/off
Marsh Posté le 14-03-2011 à 00:26:58
Z'avez pas vu qu'il trollait pour tester votre calme ?
Je plaisante !
Certaines alimentations à découpage sont effectivement "bloquées" sur 220V (ou 110V suivant leur lieu d'achat/utilisation) et le changement de tension se fait par un strap sur la platine à l'intérieur du bloc d'alimentation quand c'est prévu.
Sur une ancienne (4ans) Antec TruePower2 550W, par exemple, la tension d'entrée marquée est 220V, alors que la plupart des alimentations ont leur entrée 60V-240V.
Cette mono tension d'entrée est caractéristique d'anciens blocs d'alimentation ; dans un but de "rendement", je suppose.
Sur mon Antec NEW TruePower 80+ 650W semi-modulaire, la tension d'entrée n'est plus figée, mais de 60V à 240V. (de mémoire)
Marsh Posté le 14-03-2011 à 08:37:31
Essayes, et surtout, postes les photos..
Marsh Posté le 14-03-2011 à 19:55:36
voilà finalement c'est réglée,quand on voit la photos du vendeur de bloc a la place de switch et remplacer pars une tolle,moi de mon côter j'ai tout demonter,pour en faite voir le switch de l'intérieur cachée par une étiquette 230V téllement bien coller que personne aurais pus dire que il ce trouvais là,je suis désolée d'avoir poster ce post pour une stupiditer de ce genre,et le pc fonction désormais au 110v encore merci pour vos réponse a vous tous cordialement raider 5
Marsh Posté le 13-03-2011 à 18:34:12
et j'ai un souçis d'allimentation,voilà j'ai un hp,allimentation delta electronics,inc dps-300-19ab,il est indiquer 110v220V mais marche que en 220V faut'il demonter le capot du bloc d'allimentation ? y a t'il un intérupteur a changer,merci pour voutre aides
