batterie ne charge pas Dell latitude 13
batterie ne charge pas Dell latitude 13 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2013 à 16:16:53
J'ai un DELL latitude 13, et le chargeur commence à montrer des signes de fatigue, vu qu'il ne charge que si j'appuie sur le cable au bon endroit... ;)
En bref le chargeur est quasi mort.
J'ai récupéré un autre chargeur (un HP), 65W pareil, avec le bon embout. par contre quand je le branche il me dit : "branché mais pas en charge".
Comment ça se peut, on peut réinitialiser la batterie ?
Le souci sur ce modèle c'est que la batterie est intégrée et pas accessible...
Merci de votre aide.
Jérôme
Marsh Posté le 02-12-2013 à 16:50:57
L'ampérage et le voltage sont identiques sur les deux chargeurs ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 02-12-2013 à 17:21:23
Les 2 chargeurs ne sont pas exactement pareil :
- Dell : 19.5V, 65W, 3.34A
- HP : 19.5V, 65W, 3.33A
Message édité par jejeman le 02-12-2013 à 17:26:21
Jérôme
Marsh Posté le 02-12-2013 à 20:07:45
Ah ça peut venir de là. Je sais que j'ai déjà eu le même problème que toi sur mon XPS14 et au démmarage de windows j'avais un message d'erreur m'indiquant que le courrant founir par le chargeur n'etais pas suffisant ( j'étans dans le TGV ... ).
Il faudrait que tu essaie avec un chargeur comportant exactement les même caractéristiques.
Marsh Posté le 02-12-2013 à 20:25:48
tu peut tester un chargeur supérieur en ampère mais le voltage doit rester le même ex 19.5 Volt (obligatoire) 3.34 Ampère (doit égaler ou dépasser 3.34 A ) tu peut mettre 4 ampère ou plus le ''pc'' prend ce qu'il a besoin
mais de la a dire que le chargeur du hp avec .1 Ampère ne passe pas ses tout de même bizarre (ta essayer avec le hp et le pc fermer ?)
j explique ! (désoler pour le gros txt !)
tu pourrait même alimenter un pc portable avec moin de ce qui est écrit sur le chargeur (on parle toujours d'Ampère la ! )
pourquoi ? pacque le chargeur est calculer pour fournir avec le pc aux taquet (a fond quand je dit a fond ses la total le cpu,gpu,usb tout !)
et charger la batterie donc tu en déduis le reste je suppose....si ton pc est fermer la presque totalité de la puissance va a la batterie
si le pc est marche il se peut que vue la batterie bien décharger et le pc qui tourne le chargeur du HP veuille rien savoirs même avec .1 ampère de différence !
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 14:44:12
J'ai un autre chargeur qui fait : 90W, 19V, 4.74A
Et le résultat est le même : branché mais pas en charge.
En fait il alimente le PC, mais ne recharge pas la batterie.
Et j'ai essayé avec le PC éteint, ça ne marche pas : le voyant s'allume 1/4 de seconde quand on branche le chargeur puis s'éteint aussitôt
J'ai aussi réussi à trouver le même PC, donc le même chargeur, et là ça marche !
Bizarre....
J'ai vu sur internet que certains disaient qu'il suffisait de débrancher puis rebrancher la batterie. Mon soucis est que sur ces modèle là, la batterie est intégrée dans le PC et pas accessible...
Message édité par jejeman le 03-12-2013 à 14:47:48
Jérôme
Marsh Posté le 04-12-2013 à 10:09:18
La réponse est malheureusement très simple. Les chargeurs Dell intègrent une puce. Si tu ne branches pas un chargeur Dell original tu alimentes le pc mais tu ne charges pas la batterie et le pc fonctionne à une fréquence cpu plus faible. C'est le cas sur mon dell inspiron.
Les premiers signes de faiblesse  du chargeur sont en effet des besoins de débrancher rebrancher ou toucher le connecteur. J'ai remplacé le mien pas tres cher sur laptop power.
Bon courage.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 10:27:48
Merci pour ton retour thao.
C'est la première fois que je vois ça, en même temps c'est mon premier DELL... ;)
Et d'après ce que tu dis, je pense que ce sera le dernier....
Merci.
Jérôme
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:34:26
bha ce n'est pas étonnant non plus -_- il veule que on achète ceux de dell arrf probablement que la puce émet un signal que le portable est associer a ce signal donc chargeur différent il charge pas
Apprentie Archer :)
