Batterie à 0% qui ne charge plus... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2020 à 20:30:31
Ben tu sais une batterie ça se change quand c'est mort.
Sinon c'est le circuit de chargement qui est mort.
Tu ne le sauras qu'avec une batterie neuve.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 20:41:44
Merci pour ta réponse.
Une batterie ça meurt comme ça du jour au lendemain sans donner des signes de faiblesse au préalable ?
Question noob : c'est quoi le circuit de chargement ? les câbles et le transfo ?
Marsh Posté le 29-09-2020 à 20:47:33
Je ne suis pas meilleur que toi en électronique = soit c'est la batterie qui est morte soit c'est la partie de la carte-mère qui charge la batterie ![]()
Marsh Posté le 29-09-2020 à 21:38:33
Oh purée, je ne pensais pas que ça aurait pu être si grave...
J'aurais espéré que quelques manipulations sur les drivers ou dans le BIOS auraient pu régler mon problème.
Mon coeur (2 threads donc) saigne.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 22:26:49
Si ton ordi marche nickel sur secteur mais coupé direct sur batterie, ne cherche pas midi à 14h : ta batterie est morte
Marsh Posté le 30-09-2020 à 01:27:29
Oui clairement faut changer la batterie.
Marsh Posté le 30-09-2020 à 01:52:05
| cheupon a écrit : Oh purée, je ne pensais pas que ça aurait pu être si grave... |
ben si tu arrives a aller dans le bios et mettre 'batterie hs' sur off, on sait jamais.
Marsh Posté le 30-09-2020 à 07:04:17
Ah, les batteries inamovibles... quelle belle invention...
Saloperies.
Marsh Posté le 30-09-2020 à 10:03:03
Ça réduit de 2 euro le coût d'intégration pour le constructeur, c'est comme la RAM soudée, un énorme progrès, on est d'accord
Marsh Posté le 30-09-2020 à 11:01:46
La batterie de ton portable est trouvable à des prix relativement divers.
De plus on trouve facilement des tuto sur YT, ça n'a pas l'air bien compliqué à remplacer (8 vis pour démonter le fond, accès ensuite tout de suite à la batterie).
https://www.youtube.com/watch?v=pCJjcd2VcwM
Marsh Posté le 01-10-2020 à 05:46:18
Oui les batterie souvent se change assez facilement (moins qu'avant ou suffisait de 2sec pour le retirer), quelques vis à retirer pour le cache arrière, déclipser le contours et débrancher la batterie. A voir en fonction des modèles.
Marsh Posté le 20-11-2024 à 14:11:06
Salut à tous,
Je rencontre le même soucis sur mon asus g750 (oui ça date mais ça tourne encore très bien
Ne m'en servant plus que pour des usages occasionnels depuis environ 2ans j'ai un peu maltraité la batterie (pc en veille ou allumé pendant plusieurs jours sans être éteint ....), du coup je ne sais pas exactement quand elle a arrêté de charger (34% d'usure d'après hwmonitor).
Ayant un deuxième g750 que je gardais pour pièce, je viens de récupérer le chargeur et la batterie (seulement 11% d'usure mais pas utilisée depuis très longtemps) pour faire des tests.
J'ai tenter la résolution de problème de windows, ainsi que la désinstallation/réinstallation des drivers via le gestionnaire de tache, ainsi que le maintiens du bouton d'allumage en ayant tout débranché mais malheureusement aucun résultat.
Avoir le mm souci avec 2 batteries et 2 chargeurs je trouve ça étonnant.
Marsh Posté le 20-11-2024 à 20:11:16
Selon le type de batterie, certaines n'aiment pas du tout être totalement déchargées.
C'est le cas notamment de certaines batteries de smartphone, qu'il vaut mieux recharger régulièrement plutôt que les laisser se décharger.
Marsh Posté le 21-11-2024 à 09:40:01
J'ai un peu les deux extrêmes, l'une toujours dans le pc branché en permanence et l'autre dans un pc jamais allumé...
Autant la première présente un taux d'usure élevé, autant la seconde ce n'est pas le cas. Une batterie peut-elle ne plus se charger même si elle n'est pas usée?
Fun fact, depuis que j'ai tenté (plusieurs fois) de supprimer/réinstaller les drivers, le pc se met en veille tout seul sans prévenir quand je laisse une batterie dans le pc, alors que le réglage est sur "jamais".
Marsh Posté le 21-11-2024 à 11:15:48
Une batterie peut ne plus se charger si elle n'est pas utilisée si elle a été en décharge profonde. c'est le cas de toutes les lithium ion.
Marsh Posté le 21-11-2024 à 12:11:14
| patrick22000 a écrit : Une batterie peut ne plus se charger si elle n'est pas utilisée si elle a été en décharge profonde. c'est le cas de toutes les lithium ion. |
C'est ce à quoi je faisais allusion, mais si c'est une batterie d'un autre type au moins on écartera cette piste.
Après, la lecture de l'état de la batterie par le PC j'ignore comment elle est faite et si elle prend en compte ce soucis.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 20:11:31
Bonsoir,
J'ai un ordi portable Asus N580GD qui a deux ans et dont je suis très content depuis le début.
Depuis hier, subitement, la batterie reste à 0% et ne charge plus.
L'ordi fonctionne quad il est branché sur le secteur, mais plus du tout quand je le débranche.
Sur les forums, plusieurs solutions proposent de retirer la batterie et de la remettre une fois l'ordi allumé, mais je n'y ai pas accès...
J'ai besoin de votre aide.
Merci à vous.
