SVP, besoin d'aide pour choisir l'alim ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:19:32
ta combien de ventilot dans ta beccan et quel taille ?
ca ca bouffe du jus les ventilos
et combien de periphe usb brancher sur ta becanne ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:24:14
un ventilo lateral de 80 ou 90 mm et le meme à l'arriere (sans compter celui du pross)
J'ai oublié de preciser que le PC est encore sous garantie et que je ne peu pas l'ouvrir chez moi, seulement au magasin.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:25:16
la moin chere du net http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
et ca suffit amplement même en overclokant
et quoi que tu face tu perdra la garantie quand même , c'est le problème des pc de marque
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:38:58
merci pour cette 1ere reponse rapide saebalyon, mais...450 W ?!
sur la boite de la gtx 260 il est ecrit 500 W minimum recommandé....
et pour la garantie je la perds pas, biensur moyenant fric, 40 euros pour que le technicien du magasin fasse l'installation de tous les composants sans perte de garantie, mais c'est vraie que on est tenté de le faire soi meme et craquer la garantie, mais les 11 mois qui me restent pouraient me servir de test de stabilité, car on ne sais jamais
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:41:57
il fume sur la boite , cherche pas
sur ma boite de ma 4870 c'est aussi 500 w, et vue j'en ai 2 dans la tour fraudai 1000 w pour bien faire , mon pc a puissance maxi overcloker a mort fait 557 w
un conseille : http://apc.canardpc.com/index.php + 1 a 2 watt par usb brancher et 2 a 3 w par firewire brancher + 10 watt environ par carte wifi
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:57:30
Je vois, c'est vrai que d'apres ce calculateur tu as raison,
mais j'en connais deux autres:
http://support.asus.com.tw/PowerSu [...] uage=fr-fr
et
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
qui a reelement raison ? ^^
Et puis me surprend en disant que t'as un cross de hd 4870 avec 550 W
ca fai combien de temps que ta cette config ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 19:01:37
concernant http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
il est ecrit qu'elle n'a qu'un connecteur PCI Express 6 broches, ça va pas pour la gtx260 si ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 19:02:51
assus il abuse de 10/15w (normal tu vas me dire il ce mouille pas)
et le 2 eme me dit 379 w
donc 450 w corsair ou la 550 w corsair suffit
Marsh Posté le 28-03-2009 à 19:10:00
qu'en pensez cous de celle ci ?
http://www.clubic.com/shopping-335 [...] -600w.html
Marsh Posté le 28-03-2009 à 19:45:41
pas de probleme tres bon produit
mais regarde ta boite de ta carte video , ta les fiche pour brancher sur l'alim livrez avec
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:16:48
D'abord, je rapelle ma config actuelle:
Windows Vista 32
Intel Core Quad Q6600 (non oc)
2 x 1 Go RAM (DDR2 333Mhz)
1 lecteur/graveur CD/DVD-RW
1 HDD 300 Go
1 lecteur de cartes
et la carte graphique que je souhaite changer nvidia 8600 GS (oc lite) (ridicule n'est ce pas ? ^^)
Je souhaite donc la remplacer par la GTX 260 core 216 (deja achetée !)
Comme j'ai une alim de 350 W il est evident que ca suffira jamais. En cherchant sur internet, les forums et les "calculateurs de puissance d'alim" j'ai deduit qu'il m'en faut une de 600 W pour etre tranquil.
Je compte en prendre une de marque fiable et de preference certifiée 80+.
Mais le probleme c'est qu'il y a trop de differentes connectiques et les differentes alimes de meme puissance n'ont pas toujours les memes cables de sortie.
Apparement la gtx 260 requiert 2 cables PCI E 6,
mais j'ai rencontré des alimes avec 1 x PCI-E-6 et 1 x PCI-E-6+2...est ce que ça ira ? Et quelles autres cables aurais je besoin en tout pour ma config ? J'en sais rien ^^
Alors je demande un avis de connaisseur dans la matiere.
Merci de vos reponses et n'hesitez pas de proposer des liens directs pour un produit si vous en etes surs.
