Branchement électrique onduleur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2018 à 09:47:10
pourquoi ne faut il pas mettre un onduleur sur une multiprise ?
Votre APC a des prises type IEC donc.
http://www.abix.fr/multiprise-ondu [...] gKu7PD_BwE
Marsh Posté le 26-10-2018 à 09:50:03
Intéressant cet adaptateur, je n'avais pas vu les choses dans cet ordre là !
Pour l'onduleur sur multiprise, c'est le même principe que brancher une multiprise sur une multiprise non ?
Toujours la même chose, puissance d'une multiprise sur 1 seul prise de la 2ème... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2018 à 09:58:52
si votre multi prise supporte, par exemple , 3600w alors toutes les prises dessus supportent aussi 3600w
Mais le total ne doit pas dépasser 3600w
Vous en êtes loin certainement
et techniquement, mon onduleur APC est après deux multiprises en cascade dont une parafoudre et il fonctionne normalement
Marsh Posté le 26-10-2018 à 10:33:34
ok merci pour les informations !
Dans mon cas, et vue le peu de besoin en plus de l'onduleur, je vais acheter une multiprise IEC
Merci!
Marsh Posté le 26-10-2018 à 08:44:03
Je cherche des informations sur les branchements électriques d'un onduleur.
Je n'ai qu'une seule prise pour mon bureau et je possède un onduleur APC (branchement alimentation pc inversé) donc impossible de mettre une lampe ou autre dessus...
J'ai bien compris qu'il fallait mieux éviter de mettre un onduleur sur une multiprise mais j'ai juste besoin d'une prise supplémentaire pour une lampe de bureau (ampoule LED).
Est-ce que vous pensez que mettre un onduleur sur une double prise est dangereux, non recommandé ? Sachant que la 1ère sortie sera pour l'onduleur (pc + double écran) et la 2ème, juste une lampe led...
Merci!
