branchement pouvant griller l'alim?
branchement pouvant griller l'alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2012 à 20:13:16
Bonsoir,
J'ai changer mon alim c'est une seasonic 650w 80 plus gold. Je voulais savoir si en fesant un mauvais branchement  si sa pouvais griller l'alim ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:35:22
Seul chuck norris peut faire un mauvais branchement, c'est impossible avec tout les détrompeurs...
Message édité par aide-choute le 05-11-2012 à 20:37:34
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:38:22
Tu m'expliquera comment tu pourrais arriver à faire un mauvais branchement dans un PC...
Chaque câble va à une place bien précise, si t'arrives à faire rentrer un câble dans une "prise" qui ne lui est pas prévue, soit t'es un magicien, soit t'as littéralement éclaté une partie de ton matos...
Edit : grillé par l'edit.  :o
Message édité par Caake le 05-11-2012 à 20:38:36
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:40:51
ou alors tu es chuck nourrice et pis c'est tout  :D
Marsh Posté le 06-11-2012 à 18:24:53
Merci pour les réponse. ou alor est ce possible que ma carte mére soit foutu ou la barette ram soit défaillante et peut faire griller l alim ?
Merci d'avance pour votre réponse!
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:47:15
ben tout simplement c'est que l'alim na pas suivis ! :) donc elle a griller. quand on a un pc avec du matos qui est déjà pas mal vaut mieux une alim bien costeaux en wat! genre 700 voir 850 wat ! car quand je vois qu'on dit oui 600 wat sufise et ben on peut ce les coller au deriere ! :) probléme résolu.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:55:24
 :heink:
mais oui mais oui... sais-tu seulement le matos qu'il faudrait avoir pour qu'une seasonic de 650 watts "grille" ?
avec les sécurités intégrées en plus...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:33:34
alein a écrit :
 :heink:
Gros +1
Quand tu penses qu'une simple Corsair HX650 peut faire tourner un SLI de GTX480 non OC, tu peux te douter de ce qu'elles peuvent encaisser...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:37:45
le mec, mais, franchement :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9746_1.htm
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:38:52
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:40:24
tu comprends, déjà sa corsair de 1000 watts avait grillé à cause de sa surpuissante config.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 21:28:53
Si l'alim grille c'est plus à cause de ton installation électrique je dirais. Et encore les alims logiquement sont équipé d'un grand nombre de protection, surtout sur du Seasonic, c'est pas du noname à 15 €.
Bon après si ça prend la foudre, faut voir :D
Mais pour les branchement, pour se planter comme ils l'ont dit au dessus, faut vraiment avoir péter un truc :p
Message édité par PIGs_DarkSith le 10-11-2012 à 21:29:20
PIGs_DarkSith a parlé !
